(1) 2 3 »
Addon - Copie des modifiers sous VSE (+ scripts divers pour Sequencer)
Post(s): 566
En vue d'aider meltingman qui utilise majoritairment le VSE de Blender pour réaliser des montages vidéo (Topic original), j'ai crée un petit script permettant de copier d'un strip sur l'autre les modifiers (et leurs paramètres) pour simplifier un minimum les choses.
Lien du script (add-on) :
http://dl.dropbox.com/u/44748446/CopierModifiers.py
Evolution des versions :
Version 0.1 :
- Il s'agit d'un pur proof of concept fait à l'arrache
- Seul les modifiers color balance et bright-contrast sont pris en compte (même si les autres sont copiés, leurs valeurs reviennent par défaut)
- Le "coller" ne peut s'effectuer que sur un seul strip à la fois
- Aucune prise en compte des keyframes
- Il ne s'agit pas d'un vrai copier/coller : le strip original ou le "copier" à été fait doit rester présent lors du "coller"
Version 0.2 :
- Interface dans le VSE (2 boutons) rajoutant aussi la possibilité de créer un raccourci clavier
- Possibilité de coller sur plusieurs strips à la fois
Version 0.3 :
- Tout les modifiers sont pris en compte
- Les masques sont pris en compte
- Code légèrement nettoyé
Version 0.3.5 :
- Le script ne se desactive plus quand un objet n'est pas sélectionné (dans la mesure ou celui est basé sur l'un des templates pour la 3D view).
Possibilité d'ajout dans les futures versions :
- Prise en compte des keyframes (des conseils seraient le bienvenu)
- Interface en anglais pour une meilleure intégration dans l'interface de Blender
- pop up affichant divers informations lors d'une copie (erreur, rappel du nombre de modifiers, autre ?)
Quelques conseils, retour de bugs ou simple message montrant un intéret pour ce script sont les bienvenues :)
Contribution le : 25/12/2012 16:45
Re: Addon - Copie des modifiers sous VSE
Post(s): 11673
je tiens a ajouter que les keyframes dont parles DoubleZ sont les clés ajoutés au modifier (curves par exemple).
C'est bien ça?
Dailleur j'en profite pour poser une autre question:
DoubleZ, penses tu qu'il serait possible de "propager" cet addon à tous les modifier (je bien entendu à ceux de la vue 3D)?
ça serait bien utile aussi en modélisation tout ça .
Contribution le : 26/12/2012 15:05
Post(s): 566
C'est bien ça?
Tout à fait. Du coup, si vous avez une valeur qui change en fonction du temps, il vous faut tout redéfinir.
Il existe déjà un add-on pour ça : "Copy attributes menu".
Toutefois, l'auteur a préféré faire une approche différente puisque qu'au lieu d'utiliser 2 boutons comme moi, il faut sélectionner tout les objets et mettre en "parent" celui dont on veut copier les modifiers. Par contre, alors que les modifiers sont rajoutés dans mon cas, lui a préféré tout écraser. A noter aussi que les keyframes ne sont pas pris en compte non plus.
Contribution le : 26/12/2012 15:32
Post(s): 566
Version 0.4 sortie :
http://dl.dropbox.com/u/44748446/copyModifiers.py
Nouveauté :
- Interface, code et nom de fichier en anglais pour mieux s'intégrer dans Blender (les commentaires du code source restent en Français)
- Insertion d'une licence dans le code source détaillant vos droits sur ce script
Bugs :
- Copie du paramètre "use linear modifiers" maintenant pris en compte
A faire :
- Prise en compte des keyframes (j'essaie déjà de comprendre...)
En réflexion :
- Remplacer les modifiers au lieu de les ajouter ?
- Afficher dans un coin les opérations faite par l'utilisateur ?
Contribution le : 30/12/2012 22:29
Post(s): 11673
Merci pour l(info du copie attribut .
et c'est dommage qu'il ecrase tout ce que contenait l'objet (comme modifier)..m'enfin.
Nouveauté :
Bugs :
A faire :
cool tout ça .
En réflexion :
non, on peu facilement supprimer un doublon ou un modifier qui ne servirais pas.
Sinon, hem en mode Objet il y a effectivement le Ctrl+L (make link): qui permet de copier(entre autre)le Modifier du dernier objet séléctionné.
Donc du coup, peut être serait il mieux d'uniformiser les raccourcis aussi pour le VSE en faisant une copie du/des modifiers du dernier clip sélectionné,Vers les clips sélectionnés avec?.
cela irait dans le sens d'une possible intégration en dure dans Blender.
Contribution le : 30/12/2012 23:49
Post(s): 566
Tu préfère utiliser Ctrl + L plutot que d'utiliser les boutons copier/coller ? Y'a toujours moyen de modifier le code pour ça.
Contribution le : 30/12/2012 23:53
Post(s): 11673
Oui, perso je suis pour la philosophie de blender et ses raccourcis uniformisées. donc Si la commande Ctrl L (link donne accès au Copie: modifiers Dans le VSE ça serait vraiment cool.
ça change toute la méthode du copier/coller (qui du coup n'en est plus vraiment un) mais ç'est plus logique dans la mesure ou cela effectue un copie/link du modifier de la dernière Strip sélectionné.
Il faudra le proposer a ton après ça
Contribution le : 31/12/2012 00:04
Post(s): 566
Bon, je pense que je vais mettre les 2 méthodes en fait vu que les 2 méthodes ne sont pas incompatible.
Contribution le : 31/12/2012 00:18
Post(s): 11673
.. je parlais de Ton Roosendaal
Cool pour les 2 méthodes
Contribution le : 31/12/2012 00:24
Post(s): 566
Je pense que Ton va surtout me taper sur les doigts vu comment le code est mal fichu.
Contribution le : 31/12/2012 00:29
(1) 2 3 »
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Apple iPad Pro 11-Inches 2021 2TB Wifi + Cellular $84,950 0 6 Aujourd'hui 16:07:53
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 13 5G 512GB $34,950 0 24 Hier 14:54:39
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[30] 297 43828 Hier 14:22:04
Questions & Réponses Problème alpha sur le rendu 3 60 Hier 13:27:37
Hors Sujet !! Buy (30 Pieces) LG - 55-inch Class C2 Series OLED evo 4K UHD Smart webOS TV (2022) $44,970 0 48 08/08 13:58:45
Hors Sujet !! Buy(30 Pcs) Package Fujifilm-X-S10 Mirrorless Camera $30,570 Website: www.brianelectronics.com 0 61 07/08 15:23:19
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[42] 419 62374 07/08 14:27:41
ArnaudT
Hors Sujet !! Buy (10 Pieces) Sony - FE 70-200mm F2.8 GM OSS II Full-Frame Telephoto Zoom G Master Lens $24,990 1 77117 06/08 17:16:33
The Blender Clan 'tchat Enfin ! depuis 20 ans :) 2 186 06/08 15:06:57
stefff285
Hors Sujet !! Buy(50 Pcs) Optoma CinemaX P2 Home Theater Projector $94,950 Website: www.brianelectronics.com 0 22952 05/08 15:34:27
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Samsung Galaxy Tab S8+ 8GB 12.4-inch display Original Wi-Fi Only 128GB $22,500 0 18375 04/08 16:14:48
Hors Sujet !! Buy(50 Pcs) Mac Studio (2022) M1 Ultra 64GB 1TB SSD $174,950 0 132 03/08 17:10:34
Questions & Réponses problème sur la texture voulue 3 298 03/08 01:56:09
Hors Sujet !! Buy (50 Pcs) HP ENVY 2-in-1 15-ch i7 16GB 512GB SSD $29,950 0 206 02/08 16:29:43
Hors Sujet !! Buy (30 Pieces) Plustek - SmartOffice PS3180U Document Scanner - White $15,870 0 187 01/08 17:03:39
Hors Sujet !! Buy (30 Pieces) Apple iPad Air 10.9-inch (2022) 256GB Wi-Fi + Cellular 17,970 0 178 30/07 15:52:56
Questions & Réponses Visit Our Website 0 199 30/07 06:16:18
NREKatheri
The Blender Clan 'tchat Bangalore Service 0 179 30/07 06:13:14
NREKatheri
The Blender Clan 'tchat Blender Tribu, un nouveau forum 9 1544 29/07 19:04:59
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 13 5G 512GB $34,950 0 181 29/07 16:28:56
227 utilisateur(s) en ligne (dont 101 sur Forums)
Invité(s): 227
MiaL466013 10/8/2022
DorthyGonz 10/8/2022
Adelaida41 10/8/2022
SamualArre 10/8/2022
GloriaMcIl 10/8/2022
SuzanneMcK 10/8/2022
Julienne59 10/8/2022
CaitlynHip 10/8/2022
IPKSybil40 10/8/2022
MerryJeppe 10/8/2022
Sep 8
Anniversaire de ang
plus 234 plus d'élément(s)
