Incompréhension Smooth/Flat
De Québec, montréal
Post(s): 1894
Bonjour à tous !
Ayant beaucoup travailler sous maya, je n'arrive pas à manier le smooth shading adéquatement.
es-t'il possible de rendre "Flat" uniquement les edges en bleu tout en gardant les edges rouges en "smooth" ?
Mon problème réside du fait que sous maya, on choisis les edges pour les smoother, alors que sous blender, il semble n'être possible que de smoother des faces.
Suis-je dans l'erreur ?
Dans le pire des cas, je coupe le edge bleu et le résultat est là, mais j'ai des doubles edges supperposés
Merci à tous !
Contribution le : 30/05/2013 16:59
TManimate.com
Re: Incompréhension Smooth/Flat
Post(s): 3774
Le plus simple est d'utiliser un modifier Edge Split. Tu sélectionnes les arêtes qu'il ne faut pas lisser et Ctrl+E >> Mark as sharp. Ensuite, dans les options du modifiers, tu décoches From edge angle pour ne laisser que From marked as sharp.
Le résultat est le même : le mesh est découpé le long des lignes pour enlever le lissage. Mais comme c'est fait par le modifier, c'est beaucoup plus souple.
Contribution le : 30/05/2013 17:06
De Québec, montréal
Post(s): 1894
Merci DaWaa !
Ça fait le travail c'est cool ! C'est quand même efficace mais je ne vois pas l'utilité de smoother des faces et non des edges.
Il me semble que le principe de smoother les edges et non les faces serait plus simple pour tout les utilisateurs blender non ? J'ai du mal à voir l'utiliter de smoother les faces uniquement. C'est honnêtement le seul outil que je préfère dans maya que blender
Contribution le : 30/05/2013 17:13
TManimate.com
De Lille
Post(s): 5912
+1 fleuf
Contribution le : 30/05/2013 17:59
Mon Site
Post(s): 234
Si je ne me trompe pas, il faut utiliser "Smooth Vertex" dans le "Mesh Tool" en mode Edit... Ça te permet de "smoother" uniquement les parties que tu sélectionne.
Contribution le : 30/05/2013 18:39
Mon blog : Mes créations Blender
Mon livre : PARADOXE
De Alpes du Sud
Post(s): 69
Héhé nop CEDBL, "smooth vertex" sert à "lisser dans l'espace" les vertices sélectionnées, selon leur plan moyen (je suppose), et non pas à faire apparaître un shading lisse. Ceci est fait grâce au bouton "smooth" du panel "object tools", en mode object.
Sinon, merci DaWaa pour l'astuce !
Contribution le : 31/05/2013 00:57
De Cordelle
Post(s): 2069
Attention par contre au fait que si tu appliques le modificateur EdgeSplit, il te sépares les edges comme tu faisais à la main.
Contribution le : 31/05/2013 16:57
[WIP] et travaux terminés [terminé] Appli Blender de Poche en FR    [1][2][3] 21 822 Aujourd'hui 14:57:18
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 123 8731 Aujourd'hui 14:20:26
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine    [1][2][3] 23 5598 Aujourd'hui 05:51:20
ArnaudT
Questions & Réponses Bug texture sur plane avec bevel 1 151 Hier 08:09:13
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 557 170267 Hier 08:04:25
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 1 812 Hier 08:01:41
Questions & Réponses [terminé] Supprimer le lien d'un objet entre 2 scènes 4 64 15/10 12:52:21
Questions & Réponses Blender kit : barre d'assets 0 35 15/10 09:26:52
Sphere3d
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 3 77 15/10 08:39:25
Questions & Réponses Comment faire la symétrie d’une multitude d’éléments.    [1][2] 13 22857 14/10 23:35:18
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 213 20873 14/10 12:21:54
Questions & Réponses Conversion courbe 1 71 13/10 16:59:40
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2] 15 989 13/10 16:14:33
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[9] 86 26510 12/10 17:38:03
Questions & Réponses magie vaudou :)    [1][2] 17 570 12/10 13:24:04
Questions & Réponses Couleur étrange en sculpt mode 2 121 12/10 13:07:46
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc    [1][2] 16 1197 11/10 14:50:16
Questions & Réponses Opacité texture PNG 9 250 11/10 13:50:10
Questions & Réponses [résolu] (animation) Avoir des layers de keyframe ? 7 269 10/10 20:03:35
PounchPounch
Le coin des geeks Changer la carte graphique    [1][2] 13 621 09/10 23:28:09
245 utilisateur(s) en ligne (dont 91 sur Forums)
Membre(s): 7
Invité(s): 238
MargoHwl28, SuzanneVal, moonboots, MerrillBoj, Deborah15H, ReaganMcKi, LoganHodso, plus...
PhyllisEmm 17/10/2021
CornellPin 17/10/2021
LuciennePe 17/10/2021
JuliaMondr 17/10/2021
GeorgiaBre 17/10/2021
PoppyWoore 17/10/2021
FEPBuddy51 17/10/2021
WYZCristin 17/10/2021
JunkoSteph 17/10/2021
ElyseAlice 17/10/2021
