Baker une texture seamless
De Pas de Calais
Post(s): 367
ça fait des semaines que j'essaie de créer une materiau multi-texture exploitable dans Unity.
Voici le problème. J'ai 3 texture d'un mesh (c'est un pont fait de 2 câbles métalliques et de planches non représentées ici. Car c'est la texture des câbles que je n'arrive pas à faire tenir dans un materiau 1024x1024.
Comme c'est une texture seamless, j'aimerai pouvoir regrouper tous les tronçons du câble en un seul, de façon à ce qu'il tienne dans ma fenêtre UV 1024x1024. Voici 2 images :
En fait je fais un bake de la texture à la fin. Est-il judicueux de superposer toutes les faces identiques les une par rapport aux autres ? J'ai essayé de séparer les faces en mode edit avec P puis sélection, mais elles sont toujours attachées. L'image 2 est juste ce que je voudrais avoir mais je n'y suis pas arrivé.
J'espère n'avoir pas été brouillon dans mes explications.
Je sais baker mes textures à conditions que tous les meshs soit environ à la même échelle. Mais ces câbles très longs posent problème, la texture dans Unity est toute floue.
Merci les conseils.
Contribution le : 23/12/2013 12:01
Cutish sur Steam
Re: Baker une texture seamless
Post(s): 204
Si je comprends bien en gros, tu aimerais, sauver de l'espace uv, en exploiter un max pour les uvs de tes câbles qui sont dupliqués (ce qui est judicieux). Mais tu n'y arrives pas ?
Je vois pas trop pourquoi avec les explications que tu donnes.
Mais, si la portion de câbles que tu dois déplier est celle montrée sur le screen.
Déplie les uvs simplement de cette partie et accorde lui les espaces uvs nécessaires de sorte à ne pas avoir de textures low res.
Ensuite bake ton ambiant occlusion, texture si besoin est, et duplique après ton câble. Les uvs seront superposés et ça posera pas de problème important.
Pour le baking, en ce qui concerne les uvs overlappés, c'est à proscrire. Ca risque de foirer. (Au moment du baking bien entendu, après pour une question d'économie, oui, c'est recommandé en certains cas).
Par exemple, dans le cas d'un personnage symmétrique, dont les uvs ont été réalisés sur une moitié, et sur lequel ensuite un modifier mirror est appliqué, les uvs sont overlappés, si je veux baker l'ambiant occlusion. Ca posera problème... Le rendu de l'ao sera foireux à cause de ces uvs superposés.
Pour solutionner le soucis, et bien je sélectionne la moitié des uvs, je décale cet uv island de sorte à ce qu'il ne soit plus dans l'espace uv, (ex: X -> translate de 1). Je bake ensuite l'ambiant occlusion (sur une seule moitié du perso en gros) et puis seulement ensuite je reviens repositionner la moitié des uvs décalés sur celles bakée....
J'espère t'avoir aidé avec ma réponse.
Après tu parlais de tiling, mais, si je ne m'abuse, pour gagner en détail, tu peux faire tiler ta texture dans unity même.
Contribution le : 24/12/2013 00:04
De Pas de Calais
Post(s): 367
Je vais essayer de me débrouiller avec ça. Merci d'avoir répondu.
Contribution le : 24/12/2013 15:39
Cutish sur Steam
Graphisme alternatif [BESOIN DE VOUS COMMUNAUTÉ BLENDER] 0 4 Aujourd'hui 00:27:40
A-mister21
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[49] 484 147909 Hier 22:17:07
Questions & Réponses [non résolu] Problème extrusion mesh Plane 3 34 Hier 18:51:32
Questions & Réponses Caméra et soleil non visibles 2 30 Hier 18:30:05
Questions & Réponses [résolu] Question concernant la sélection des objets 2 44 Hier 14:12:28
Questions & Réponses [non résolu] Problème d'affichage de la peinture des poids    [1][2][3] 20 64 Hier 11:09:32
GameWorld
[WIP] et travaux terminés orientation des objets    [1][2] 19 188 Hier 10:45:22
Questions & Réponses Problème de "layer subtract" avec grease pencil ! 0 19 Hier 09:57:31
Niourd
Questions & Réponses Problème affichage Viewport 8 115 26/01 23:06:49
profdeballons
Questions & Réponses Move (G) déplace l origine de l objet, pas l'objet 4 88 26/01 10:32:02
manie
Questions & Réponses [résolu] Perte des repères de mvts de mes objets importés. 7 320 25/01 20:32:42
Questions & Réponses [non résolu] Reflets de lumières très atténués sur Glass quand il n'y a pas de background 0 76 25/01 16:50:59
NoKi_senpai
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[5] 49 3845 25/01 15:59:20
Le coin des geeks News hardware 0 66 25/01 14:32:35
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3][4] 39 15341 25/01 14:21:50
Questions & Réponses Inclure une vidéo dans un environnement 3D, c'est le bug dans mes neurones 9 163 24/01 21:01:05
Questions & Réponses Blender 2.9 : Problème pour cacher une collection 4 91 24/01 16:30:03
Moulsifer
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Un projet UE4 avec du Blender    [1][2][3]...[7] 66 25692 24/01 06:06:27
Questions & Réponses Couleur des cheveux 7 272 23/01 20:30:50
Hors Sujet !! Tuto débutant : un hippocampe - #1 le Maillage de base 2 238 23/01 20:10:42
123 utilisateur(s) en ligne (dont 72 sur Forums)
Invité(s): 122
BlancheBal, plus...
BlancheBal 28/1/2021
CecileLitt 28/1/2021
HayleyBosi 28/1/2021
XYIChantal 28/1/2021
SangStr801 28/1/2021
JanineToml 27/1/2021
Winona3794 27/1/2021
A-mister21 27/1/2021
MarcTan68 27/1/2021
EveGreenwe 27/1/2021
plus 261 plus d'élément(s)
