Normal map sous Cycles
De Thionville (près de metz)
Post(s): 402
Bonsoir,
Malgré mes recherches, j'ai du mal à trouver comment mettre une texture en normal map sous cycles, sans forcément utiliser une carte bleue, mais Blender le faisant automatiquement, chose très facile avec l'internal.
Merci de votre aide.
Contribution le : 02/03/2014 19:45
Re: Normal map sous Cycles
Post(s): 618
Comme ça?
Ou alors j'ai pas compris ce que tu cherchais.
C'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus intuitif, les nodes, quand on passe de Blender Render à Cycles, mais en fait ça devient très pratique quand on a l'habitude.
Contribution le : 02/03/2014 19:58
Post(s): 402
Ca ne fonctionne pas.
Contribution le : 02/03/2014 20:27
De Lille
Post(s): 5912
j'ai essayé avec le node Master Card, ça passe
Contribution le : 02/03/2014 20:45
Mon Site
Post(s): 402
Pas d'humour dans ma galère !
Mais bien trouvé
Contribution le : 02/03/2014 20:53
Post(s): 82
Salut 3D
Un début de réponse ici
Julkien a écrit:
il me semble qu'il te faut préciser l'uv map dans le node normal non ?
Bon, c'est une indication.
Sinon, tu devrais trouver ton bonheur
J'ai bon ?
Tony
Contribution le : 02/03/2014 22:52
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[25] 240 25000 Hier 23:15:05
Questions & Réponses [WIP] animatique vers projet réél : comment concilier les fichiers ? 4 145659 Hier 21:38:43
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe    [1][2] 10 324 Hier 19:19:47
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 22 2319 Hier 17:02:47
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 1 104 Hier 16:34:14
Questions & Réponses [résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 1 150 Hier 16:31:30
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 17 349 Hier 08:08:02
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 22 60645 Hier 07:53:41
smogBlender
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 125 11588 29/11 16:33:17
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 673 152333 29/11 00:26:07
Questions & Réponses [résolu] Découper un objet selon un autre 4 147 28/11 18:51:31
mamain83
Questions & Réponses X-Ray uniquement en mode Solid 2 77 28/11 12:15:45
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 14 184 27/11 07:58:33
The Blender Clan 'tchat Conseil pour débutante 4 394 25/11 16:24:59
Ksuhma
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader 8 214 25/11 09:33:29
bibi
Questions & Réponses Peut-on entrer les coordonnées du point visé de la caméra ? 4 167 24/11 19:16:16
Questions & Réponses [résolu] snap fixe sur les cm ou mm 2 137 24/11 17:47:40
mamain83
The Blender Clan 'tchat [abandonné] Clavier Corsair K55 RGB Pro / Raccourcis clavier    [1][2] 14 503 21/11 19:46:01
Questions & Réponses Paramétrage des Particle System 0 138 21/11 10:05:15
Questions & Réponses Gestion des Hook 4 198 21/11 09:26:17
122 utilisateur(s) en ligne (dont 58 sur Forums)
Invité(s): 120
GlenLeak87, NZYAnnmari, plus...
TwylaFerni 1/12/2021
LorieFerry 1/12/2021
KarolinBay 1/12/2021
TandyColso 1/12/2021
LeathaMick 1/12/2021
KaiAnderto 1/12/2021
JewelMcCul 1/12/2021
WildaBasty 1/12/2021
KatherinIr 1/12/2021
HaleyValad 1/12/2021
