modélisation d'un perroquet
Post(s): 292
Je modélise un ara bleu d'après une photo pour mon futur jeu Guyana Dream.
Le but est surtout d'avoir un modèle sous différents angles pour pouvoir le redessiner en 2D avec Inkscape avec une perspective correcte.
Voir les différentes vues.
Je ne suis pas tout à fait satisfaite de la tête qui ne ressemble pas du tout au modèle mais j'ai du mal à le redessiner.
Le bord supérieur de l'aile est aussi assez cabossé !
Contribution le : 21/07/2014 21:34
fichier blend
Post(s): 292
J'ai oublié le lien vers le fichier blend!
Contribution le : 21/07/2014 21:41
Re: fichier blend
Post(s): 4061
Le nouveau fichier . blend avec des corrections,
- modification de la forme de la tête agrandissement de l'envergure,
- refection du bord de l'aille, il te reste à découper deux ou trois plumes de plus,
- modification des plumes de la queue;
- de quelques jointures des pattes, mais pas toutes :
http://www.pasteall.org/blend/30585
Tu as encore du boulot....
Évite de densifier autant ton maillage, évite ausi de coller des primitives entre elles, cela rend les choses plus difficiles pour un résultat moins bon.
Contribution le : 22/07/2014 16:12
faire des corrections
Post(s): 292
Merci, ton ara est beaucoup plus beau que le mien ! Es-tu reparti de 0 ou as-tu détruit et refait ce qui n'allait pas?
J'aimerais bien comprendre comment tu as fait pour pouvoir le refaire moi-même et ainsi progresser.
De mon côté, avant de lire ta réponse, j'avais fait des corrections sur mon propre fichier (version8) mais je ne sais pas trop bien corriger.
Je supprime plein de vertices et j'utilise F pour recréer de nouvelles faces. Je ne sais pas si c'est une bonne manière, en tout cas, c'est très long (pour le cou et l'arrière du crane).
Je ne sais pas trop reconstruire une zone, en fait. J'aimerais bien refaire le bec pour qu'il soit comme le tien, par exemple.
J'ai aussi testé le sculpt mode mais c'est assez difficile de le maîtriser. J'avais tendance à déformer le crâne plutôt que l'améliorer.
Ensuite, j'ai colorié ma version11 en utilisant les vertex groups pour récupérer mes zones de couleurs facilement.
Enfin, je l'ai utilisé pour tester un tuto en javascript : ara.html
Mais il semble que je vais devoir reprendre le travail de matériau sur ta version ! J'aurais du attendre un peu avant de corriger toute seule la mienne !
Ensuite, il faudra que j'ajoute une armature pour faire mes poses. J'ai un peu peur pour réussir à bouger l'aile ! J'ai trouvé un tuto pour une aile mais la base est très différente de la mienne.
Pour avoir des vues à échelle identique, il faudrait que j'aie une caméra avec une sorte de "fil à la patte" de taille constante et que je puisse tourner autour de mon ara sans m'en éloigner. Je vais voir si je trouve un tuto sur le sujet.
Contribution le : 23/07/2014 01:40
Re: modélisation d'un perroquet
De facto
Post(s): 776
Pour mettre un fil à la patte de ta caméra il suffit de lui ajouter des contraintes:
"Limit Distance" est le fil
"Track To" permet de toujours pointer la caméra vers l’objet.
Contribution le : 23/07/2014 08:36
Post(s): 292
Merci, j'avais vu le "track to" sur internet mais je n'avais pas repéré "limit distance".
J'ai bien observé ton fichier pour voir ce que tu as fait, Guppy.
Est-ce que je peux repartir de mon propre mesh coloré pour essayer de faire les mêmes corrections que les tiennes (pour m'entraîner à bien travailler et à bien observer) plutôt qu'utiliser directement ton fichier ?
Ca ne va pas mettre le bazar dans les vertex groups et les matériaux ?
Contribution le : 23/07/2014 08:44
Post(s): 292
J'ai regroupé les liens vers les 3 topics où j'ai posté mes différents modèles pour Guyana-Dream :
Jeu Guyana-Dream
Contribution le : 03/08/2014 16:34
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 97 17458 Hier 17:59:57
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 223 Hier 16:15:38
Questions & Réponses Pousser le pc au max 2 57 Hier 13:20:28
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 170634 Hier 11:06:51
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 2 88 Hier 10:19:22
Questions & Réponses Vertex groups qui disparaissent 0 27 Hier 09:09:22
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 4 900 Hier 09:02:36
Questions & Réponses De Maya vers Blender concordance de axes. 9 112 19/10 17:04:59
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 0 37 19/10 16:40:33
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 214 21184 19/10 10:54:10
Questions & Réponses [résolu] Enlever "snapping" dans la timeline ? 6 112 19/10 09:47:12
[WIP] et travaux terminés [terminé] Appli Blender de Poche en FR    [1][2][3] 29 1154 18/10 19:14:29
Questions & Réponses Débutant Blender, temps de travail pour un rendu ? 2 91 18/10 11:37:55
Jalis
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine    [1][2][3] 24 5730 17/10 18:37:48
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 123 9117 17/10 14:20:26
Questions & Réponses Bug texture sur plane avec bevel 1 199 16/10 08:09:13
Questions & Réponses [terminé] Supprimer le lien d'un objet entre 2 scènes 4 145 15/10 12:52:21
Questions & Réponses Blender kit : barre d'assets 0 94 15/10 09:26:52
Sphere3d
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 3 139 15/10 08:39:25
Questions & Réponses Comment faire la symétrie d’une multitude d’éléments.    [1][2] 13 74023 14/10 23:35:18
216 utilisateur(s) en ligne (dont 82 sur Forums)
Membre(s): 10
Invité(s): 206
AnnisShrad, LamontPfef, CorwinRicky, HillerFelix, MayoJaneen, Natalie853, CromwellClarissa, LinaDesimo, SkyeGuess3, Sallie6326, plus...
LashundaT6 21/10/2021
ACHSusanna 21/10/2021
DarlaWant 21/10/2021
CQGRicky79 21/10/2021
NatishaRed 21/10/2021
PrestonWal 21/10/2021
Rozella476 21/10/2021
LamontPfef 21/10/2021
AlfredWatt 21/10/2021
YongHannaf 21/10/2021
