(1) 2 3 »
bougie
Post(s): 15
Bonjour à tous,
ça fait à peu près une semaine que je m'essaye à triturer Blender pour comprendre un peu la bête : caméra, éclairage basique et manipulation basiques.
Je commence à m'y retrouver à peu près du coup je me suis lancée dans la modélisation d'une bougie à laquelle j'essaye d'ajouter des gouttes de cires.
Seulement voilà je tombe sur une os... certaines arrêtes ne sont pas orientées comme je le voudrais ce qui donne un truc pas terrible :
En rouge, l'orientation actuel de l'edge, en vert, celui que je voudrais lui donner.
Autrement, la bougie dans son ensemble où je me suis gentillement foirée sur la mèche ' (je n'ai pas réussie à rendre plan ma sélection de faces pour extruder la mèche proprement)
voilà voilà, merci d'avance pour vos remarques et conseils :)
Contribution le : 13/10/2014 12:53
Re: bougie
Post(s): 998
Pour rendre plane ta selection avant d'extruder : s z 0 ce qui te remet tous les vertices sélectionnés sur le même plan de l'axe z. Pour tes problèmes de modélisations, tu peux effacer ta face (x face) et si tu sélectione 2 vertice et que tu appuies sur f tu cré ton edge comme tu le souhaites.
Bon blend
Contribution le : 13/10/2014 13:39
Bess dans le métro
La chaîne "La minute cocotte"
Re: bougie
De île-de-France
Post(s): 1221
Salut et bienvenue
pour inverser l'edge, sélectionne les deux faces et ctl e > rotate edge CW. On le trouve aussi dans le menu mesh > edge ou avec la barre espace.
Mais c'est mieux de n'avoir que des quads et pas de triangles pour un beau rendu. Sauf si tu le mets dans un jeu :p
Contribution le : 13/10/2014 14:09
site pro mon blog
Re: bougie
Post(s): 998
Et hop, j'ai encore appris quelque chose... Merci Mly
Contribution le : 13/10/2014 14:19
Bess dans le métro
Re: bougie
Post(s): 15
Bon ben finalement j'ai trouvé une solution mais je ne sais pas si elle est "propre". je fait un "cut" (touche K) ?
Et Ctrl+E ça fusionne deux faces en une seule en réorientant l'edge si j'ai bien compris ?
Autrement SZ0, merci pour l'astuce, je commençais à devenir chèvre :D, c'est clair que c'est plus propre comme ça
Contribution le : 13/10/2014 14:27
Re: bougie
De île-de-France
Post(s): 1221
Euh non, ça fait ce que tu demandes au premier post. Ça met la diagonale dans l'autre sens :p
K, c'est bien aussi :)
edit :
Je viens de vérifier, ctl e marche directement en sélectionnant l'edge, pas besoin de prendre les deux faces :)
Contribution le : 13/10/2014 14:51
site pro mon blog
Re: bougie
Post(s): 15
ha.. ok, donc j'ai du me gourer dans la manip, je ferais d'autres essais
Contribution le : 13/10/2014 14:55
Re: bougie
De île-de-France
Post(s): 1221
Mais il faut bien choisir «rotate edge CW» dans la liste qui apparait.
Contribution le : 13/10/2014 14:58
site pro mon blog
Re: bougie
Post(s): 15
Effectivement oui merci, je m'en rendu compte après
Un autre souci depuis l'autre fois, je m'essaye au modificateur "Cloth" et je n'arrive pas à trouver les bons réglages de manières à ce que ma nappe épouse bien le contours de ma "table"... (le cercle rouge sur la capture)
La courbe me semble nettement exagérée alors que mon maillage m'a l'air bien assez détaillé.
En plus de ça ma nappe "flotte" au dessus, j'ai du louper un truc mais je ne vois pas trop quoi.
Help
Contribution le : 14/10/2014 22:03
Re: bougie
De Angers
Post(s): 1758
C'est soit l'attribut "distance" de ton cloth, soit l'attribut "distance" de ton collision.
sur le screenshot, il est à 0.015 là.
Contribution le : 15/10/2014 06:47
DeviantArt | Sheepit!
(1) 2 3 »
Questions & Réponses Rendu...inattendu... 1 18 Aujourd'hui 10:36:47
The Blender Clan 'tchat Décès d'Eddy    [1][2] 17 359 Aujourd'hui 10:29:20
Questions & Réponses Perte de vue de mon objet par des zones grises 1 43 Aujourd'hui 10:11:05
Questions & Réponses Century fox rendu pas top    [1][2] 11 83 Aujourd'hui 09:31:42
SARAH66350
Questions & Réponses [résolu] Array autour d'un axe 3 45 Hier 16:52:12
Questions & Réponses [Driver]difference entre single proprety et transform channel 0 49 Hier 02:10:15
pierre-y
Questions & Réponses Installer une ancienne version pour Blend4web 4 100 21/02 18:44:19
Questions & Réponses [non résolu] Une MixRGB Node qui ne fait pas son travail... 3 132 21/02 18:41:56
Questions & Réponses Installation de Blend4Web avec la version 2.82 1 47 21/02 15:58:04
ebrain
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[42] 416 75671 21/02 15:36:35
[WIP] et travaux terminés [WIP] Akihabara 1 118 21/02 12:25:02
smogBlender
Questions & Réponses Animation bras + piston. 8 506 21/02 09:29:43
NaaB
Python & Plugins [resolu] cibler l'element selectionné dans une UI list 3 66 21/02 07:15:48
pierre-y
Questions & Réponses Smoke non visible en Render (2.81) 6 145 20/02 18:12:35
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Faire un jeu sans coder    [1][2][3] 21 1548 20/02 14:06:05
Questions & Réponses [résolu] Reconstruction à partir d'un scan 3D    [1][2] 10 159 20/02 13:38:41
Questions & Réponses [non résolu] fond transparent dans le viewport : blender 2.8 4 87 20/02 12:55:21
dam
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Tales & Legends    [1][2][3]...[11] 109 36932 20/02 11:13:12
FAQ modélisation Où trouver des modèles à télécharger ? 2 84509 20/02 09:10:19
USA
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Rien ne sera plus jamais comme avant    [1][2] 10 759 19/02 22:14:30
lollito
95 utilisateur(s) en ligne (dont 54 sur Forums)
Invité(s): 94
stev, plus...
LincolnNeu 23/2/2020
HNOChassid 23/2/2020
Roberto25V 23/2/2020
SPH
23/2/2020
crocodile13 22/2/2020
SARAH66350 22/2/2020
Pi-R-O-Scan 21/2/2020
USA 20/2/2020
Guiz 19/2/2020
retrot 19/2/2020
Mar 16
Anniversaire de galba
plus 274 plus d'élément(s)
