Grouper des objets dans blender arrrgh comprend pas!
Post(s): 206
Bonjours quelqu'un pourrait t'il m'expliquer comment fonctionne les groups d'objets dans blender car c'est un peu compliqué.
Je sais bien faire des groups mais pour add remove ect j'ai du mal car ca l'air pas simple.
Par exemple: Found it, i's shift+Control+G. The active object has to be in the same group you want to add all other objects to.
L'objet ACTIF doit déjà être dans le groupe pour ajouter!Ca marche mais c'est etrange...j'ai bien besoin d'un expert pour expliquer tout cela.
En vous remerciant par avance.
Contribution le : 11/12/2014 14:24
Re: Grouper des objets dans blender arrrgh comprend pas!
Post(s): 356
Si tu sélectionnes tes objets et que tu fais Ctrl+G, ils seront ajoutés dans un nouveau groupe.
Dans l'onglet Object du panneau Properties, tu as tous les groupes dans lesquels est ton objet. De là, tu peux ajouter des éléments aux groupe avec "Add to Group", ou supprimer du groupe avec la croix.
La flèche (triangle noir) te permet de sélectionner les éléments du groupe ou de supprimer le groupe.
Ctrl+Shift+G te permet d'ajouter tous les éléments sélectionnés dans l'un des groupes auquel appartient le dernier objet sélectionné (l'objet Actif quoi).
Tu peux aussi utiliser Ctrl+Alt+G pour enlever un objet d'un groupe.
Contribution le : 11/12/2014 14:44
Post(s): 206
Ok merci, je vais essayer.... merci bien.
Contribution le : 11/12/2014 16:00
The Blender Clan 'tchat Folle souris 2 49 Aujourd'hui 11:01:59
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[25] 241 25207 Hier 21:56:30
Questions & Réponses [résolu] Ngons 6 89 Hier 19:00:13
Questions & Réponses [WIP] animatique vers projet réél : comment concilier les fichiers ? 4 145681 30/11 21:38:43
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe    [1][2] 10 361 30/11 19:19:47
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 22 2349 30/11 17:02:47
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 1 122 30/11 16:34:14
Questions & Réponses [résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 1 168 30/11 16:31:30
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 17 394 30/11 08:08:02
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 22 67508 30/11 07:53:41
smogBlender
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 125 11689 29/11 16:33:17
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 673 152448 29/11 00:26:07
Questions & Réponses [résolu] Découper un objet selon un autre 4 178 28/11 18:51:31
mamain83
Questions & Réponses X-Ray uniquement en mode Solid 2 107 28/11 12:15:45
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 14 245 27/11 07:58:33
The Blender Clan 'tchat Conseil pour débutante 4 422 25/11 16:24:59
Ksuhma
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader 8 244 25/11 09:33:29
bibi
Questions & Réponses Peut-on entrer les coordonnées du point visé de la caméra ? 4 192 24/11 19:16:16
Questions & Réponses [résolu] snap fixe sur les cm ou mm 2 160 24/11 17:47:40
mamain83
The Blender Clan 'tchat [abandonné] Clavier Corsair K55 RGB Pro / Raccourcis clavier    [1][2] 14 547 21/11 19:46:01
118 utilisateur(s) en ligne (dont 61 sur Forums)
Membre(s): 4
Invité(s): 114
SaundraFlo, PhilipMoli, KevinDesch, DennisDema, plus...
TwylaFerni 1/12/2021
LorieFerry 1/12/2021
KarolinBay 1/12/2021
TandyColso 1/12/2021
LeathaMick 1/12/2021
KaiAnderto 1/12/2021
JewelMcCul 1/12/2021
WildaBasty 1/12/2021
KatherinIr 1/12/2021
HaleyValad 1/12/2021
