Export (inventor) / Import (blender)
Post(s): 152
Je travail beaucoup avec le logiciel Inventor d'autodesk.
J'aimerais exporter mes travaux et les importer dans Blender afin d'y faire une mise en scène pour des présentations.
J'ai déjà fais des essais mais pas concluant du tout.
Dans Inventor j'ai le choix en export de ces différents formats:
1) DWG AutoCAD(*.dwg)
2) IGES (*.igs, *.ige, ".iges)
3) Pro/ENGINEER Granite (*.g)
4) Pro/ENGINEER Neutral (*.neu)
5) SAT (*.sat)
6) STEP (*.stp, *.ste, *.step)
7) STL (*.stl)
8) binaires Parasolid (*.x_b)
9) CATIA (*.CATPart)
10) texte Parasolid (*.x_t)
11) XGL Files (*.xgl)
12) ZGL Files (*.zgl)
13) DWG AutoCAD (*.dwg)
Que me conseilleriez-vous ?
Un grand merci d'avance
Contribution le : 19/03/2015 11:47
Re: Export (inventor) / Import (blender)
Post(s): 2512
un dwg que tu transforme en dxf ( change juste l’extension directement )
après j’aurai dit un .step mais pas sur.
et bonne chance ça risquera d'être assez compliqué se que tu veux faire le passage CAO / blender est difficiles (mais pas impossible
Contribution le : 19/03/2015 11:49
Post(s): 82
Salut Foxtrott,
Le format stl devrait fonctionner sans trop de problème. C'est celui que j'utilise pour envoyer mes fichiers à un prestat (qui ne travaille pas avec Blender... Désolé). Bon l'export se fait avec solidworks mais les protocoles et les résultats devraient être les mêmes avec Inventor. Et l'import stl dans Blender marche nickel. A l'échelle près...
Tony
Contribution le : 19/03/2015 21:27
Post(s): 11301
Le stl triangule le maillage non ? C'est pas idéal si tu dois l'éditer ensuite ; mais au moins avec ce format, tu es à peu près certain que l'export/import se déroule correctement.
C'est quand même un comble qu'un soft pro ne sache pas exporter vers des formats plus ou moins standards, comme collada ou le bon vieux .obj...
Contribution le : 19/03/2015 21:42
Post(s): 82
Heu oui. Enfin, je crois que c'est le logiciel de CAO qui travaille avec des triangles... Le format STL ne fait que "reproduire" le maillage.
Tony
Contribution le : 19/03/2015 22:10
Post(s): 11301
Hum, en exportant en stl un maillage Blender, on obtient aussi des triangles. Je suppose que c'est une limitation du format.
Mais si Inventor bosse effectivement en triangles, autant utiliser le format stl.
Contribution le : 19/03/2015 22:37
Post(s): 82
Effectivement tu as raison.
Contribution le : 19/03/2015 22:54
Post(s): 152
Merci pour vos réponses !
J'ai essayé et le format stl fonctionne, et cela fais effectivement des triangle.
Le problème c'est que mes cylindres se retrouve bien carré.
l'exemple .. j'ai créer un stylo sous Inventor. Donc avec toutes les pièces (une dizaines).
Je l'ai exporté en une fois.. donc cela m'a donné qu'un seul objet sous Blender.. Donc les cylindre très carré avec le peux de triangle qu'il me créer.. mais comme ce n'est qu'un objet, si je lisse, les arrêtes qui devraient restées droites se lisse aussi..
Je vais essayer d'exporter chaque pièces.. mais ce sera une peu lourd.. et surtout l'assemblage dans Blender sera pas précis.
Contribution le : 20/03/2015 08:34
X99 | i7 5930k | 4x4Go 2800Ghz | TitanZ | 3sconnexion | wacom
Post(s): 152
Alors j'ai essayé d'exporter en plusieurs pièces, j'avais soucis que l'assemblage des différentes pièces poserais un problème mais il n'en est rien.. L'export prends aussi en compte la position dans le monde.. donc chaques pièces se retrouvent à leurs places..
Maintenant je fais quoi avec tous ces triangles ?
Il faut que je les convertissent ? Il y a une méthode à adopter ?
Contribution le : 20/03/2015 08:57
Post(s): 2512
la base des logiciels comme inventor ou SW ( je suis pas fan d'inventor ) ce n'est pas des triangles ( on bosse pas en surfacique) mais des tétraèdres (on bosse en volumique) certes c'est un volume constitué de triangle, mais je tenais à préciser
Contribution le : 20/03/2015 09:35
Questions & Réponses Bool Tool et le le modificateur Subdivise 1 48 Aujourd'hui 11:54:08
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2][3][4] 35 2884 Aujourd'hui 10:50:39
Hors Sujet !! Tutoriels "Bonhomme de neige avec EEVEE" 9 145 Aujourd'hui 10:27:13
Questions & Réponses Animation 2D débutant 9 125 Hier 21:05:42
BailandIbelin
Questions & Réponses Fonction appareil photo qui ne prend pas de photos 1 50 Hier 18:00:01
[WIP] et travaux terminés [terminé] Imprimante à jet d'encre industrielle    [1][2] 11 2585 Hier 14:26:48
[WIP] et travaux terminés [WIP] BUDY3000 prochain tuto spécial : modélisation semi mécanique    [1][2] 10 280 Hier 13:58:42
Python & Plugins ajouter plusieurs fois le même objet avec le même retard 1 41 Hier 13:25:46
Hors Sujet !! Comment se servir du Vertex Group- créer une fiole sans déplacer un vertex 0 31 Hier 12:32:01
Questions & Réponses [WIP] Typo 6 182 02/12 22:45:30
Questions & Réponses [physique] patte à modeler 2 43 02/12 22:00:39
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[7] 66 37971 02/12 19:10:37
Questions & Réponses Particules qui tombent puis restent collées à la surface 3 82 02/12 13:17:11
[WIP] et travaux terminés [WIP] Les wips à Chikin    [1][2] 11 2558 01/12 19:24:49
chikin
Python & Plugins script python pour dupliquer un objet et fusionner le tout    [1][2] 14 309 01/12 18:15:17
neonclignote
Questions & Réponses Je perds sans arrêts mes shaders! 9 97 01/12 16:59:53
titisteph
Questions & Réponses [résolu] Compter les vertices 2 63 01/12 16:15:45
Questions & Réponses Bump map pixellisée    [1][2][3] 21 335 01/12 14:31:41
Questions & Réponses [non résolu] Mettre du texte sur un sujet 3d    [1][2][3] 21 766 01/12 10:43:08
Lady
Questions & Réponses Ajouter l'effet de deux shaders? 2 126 01/12 09:07:13
titisteph
185 utilisateur(s) en ligne (dont 122 sur Forums)
Invité(s): 184
ebrain, plus...
LaraeFlani 4/12/2020
AverySpyer 4/12/2020
AdrienneNi 4/12/2020
Todd102131 4/12/2020
porcinet49 4/12/2020
kerju2002 2/12/2020
bugsheep 29/11/2020
gto37 29/11/2020
Augustus_Strix 28/11/2020
yocodream 28/11/2020
plus 263 plus d'élément(s)
