Les Game Property du Logic Editor.
Post(s): 161
Hello ! Je rencontre actuellement un petit soucis avec le BGE concernant les Game Property dans le Logic Editor.
J'ai ajouté des Game Property et m'en sers un peu comme on le ferait avec des variables globales.
MAIS, je viens de me rendre compte que lorsque je change de scène, et même si l'objet est "linké", il efface toutes les propriétés pour remettre celles par défaut ! (Celles qui étaient indiquées quand j'ai lancé le jeu)
A comprendre que si j'avais set la propriété "PROUT" à 0 avant de lancer le BGE, et que par la suite je la set à 8 sur une autre scène, en changeant de scène, il s'en tamponne, et me remet 0. *arrachage de cheveux*
C'est hyper embêtant, car perso, je voyais un truc du genre : Je fais un fichier avec toutes les préférences du joueur (genre les commandes par exemple) je charge au début de la partie ce fichier pour mettre mes variables à jour (ça m'aurait permis de faire un espèce de fichier de sauvegarde quoi) et le tour est joué.
Sauf que du coup bah... bah... je peux pas ! *ARRRGGHHH*
Vous auriez pas une petite idée pour me débloquer la situation ? :P
J'aurais bien la solution du "scene overlay" mais j'ai vraiment peur qu'il ne décharge pas correctement mes scènes en passant d'une à l'autre. (et c'est franchement pas propre de faire comme ça....) Et j'ai également pensé à charger mes pref au lancement de chaque scène, sauf que, baaah, impossible d'instaurer une priorité dans les scripts oO (oui, car sinon, j'vais faire appel à des variables qui ne sont pas set correctement... enfin je sais, certains me diront que c'est possible, oui, effectivement, ça l'est, mais c'est pas opti du tout... et j'essaie déjà de gratter à tous les niveaux pour que ce soit pas trop bourrin cette histoire.).
Par avance, merci (encore une fois) à vous.
Contribution le : 21/05/2015 20:09
Re: Les Game Property du Logic Editor.
Post(s): 485
Contribution le : 21/05/2015 21:12
De Annecy
Post(s): 2963
Je ne connais pas le globaldict mais je serai intéressé de savoir comment ça s'utilise en pratique, ça sert à charger/sauver l'état actuel du jeu?
Sinon pour sauver-charger la config du joueur tu peux passer par un fichier texte externe, je teste ça actuellement et ça marche plutôt bien, par contre il faut bien penser à mettre le chemin du fichier en absolut quand on teste sous Blender, et repasser en relatif quand on exporte le runtime (en effet le relatif prend racine non pas sur l'emplacement du fichier .blend mais sur l'éxécutable blender ou runtime exporté):
https://whatjaysaid.wordpress.com/2014/05/03/bge-saving-and-loading-with-pythons-built-in-file-handling/
https://whatjaysaid.wordpress.com/2014/05/18/bge-saving-configparser-data/
Contribution le : 21/05/2015 21:47
www.lucky3d.fr
Post(s): 11301
le GlobalDict ça sert à tout ce qui est plus ou moins persistant. En gros c'est un endroit où stocker tout ce qui concerne le jeu en général, et pas une scène en particulier.
C'est vraiment très facile à utiliser.
Sans être dev, je crois que ça ressemble à une variable globale, en tout cas du point de vue du BGE.
Contribution le : 22/05/2015 06:49
De Annecy
Post(s): 2963
Ah d'accord c'est effectivement très simple, merci pour le lien.
Contribution le : 22/05/2015 07:38
www.lucky3d.fr
Post(s): 161
Parfait ! Et vu que je vais également avoir besoin de sauvegarder du texte dans un fichier, vous avez répondu aux deux questions que je me posais :D
Contribution le : 22/05/2015 08:16
Post(s): 261
_tibo_ : Si je me souviens bien c'est la même chose que :
bge.logic.mavar = 42
Contribution le : 22/05/2015 09:23
De CH [+]
Post(s): 1558
Heuuu... non...
Lorsque tu écris mon_objet_python.ma_var = 42, c'est une propriété de mon_objet_python. Le globalDict est un dictionnaire (un mapping) référencé comme bge.logic.globalDict.
On l'utilise donc comme ça:
bge.logic.globalDict[ma_var] = 42
print(bge.logic.globalDict[ma_var])
Bien sûr, on pourrait avoir bidouillé un truc pour que les attributs ajoutés à bge.logic (un objet de type module) soient intégrés dans le globalDict. Mais ce n'est pas le cas.
Précisons encore que le globalDict:
1) peut être sauvegardé en tant que fichier séparé (format pickle, si je me souviens bien, et ça justifierait le point suivant) - c'est tout son intérêt
2) n'accepte que des objets de type natifs, typiquement:
obj = bge.logic.getCurrentController().owner
bge.logic.mon_obj = obj #ok
bge.logic.globalDict["mon_obj"] = obj #erreur
Le globalDict fournit donc une possibilité de faire des sauvegardes de paramètres, etc., et il a des correspondances directement avec les briques logiques. Mais si tout ce que l'on souhaite c'est garder un objet entre deux exécutions d'un script, on préfère en général assigner directement à un module (bge.logic. ... = ...) ou - plus pythonique - d'utiliser les scripts dans le BGE en mode Module - et donc d'y déclarer des variables globales.
Contribution le : 22/05/2015 11:37
Post(s): 261
Ok j'ai rien dit
Contribution le : 22/05/2015 12:20
De Annecy
Post(s): 2963
Je m'auto corrige:
Pour ne pas avoir à changer le chemin en absolut quand on teste le jeu dans Blender, c'est pratique d'utiliser ça:
path = GameLogic.expandPath("//config.txt")
Ainsi le chemin relatif part du fichier blend ou du runtime et non plus de l'application elle même.
Contribution le : 23/05/2015 11:49
www.lucky3d.fr
Moteur de jeu GameBlender et alternatives J'ai créé un jeu en une semaine pour une gamejam ! 4 113 Aujourd'hui 10:26:21
Questions & Réponses 1080ti ne fonctionne qu'à 10% 3 68 Aujourd'hui 10:23:09
[WIP] et travaux terminés Autumn Fan art 3 96 Hier 18:14:46
mly
Hors Sujet !! Tuto de la baleine, le retours :D - en français - Blender 2.93    [1][2] 12 711 Hier 13:14:47
Questions & Réponses [résolu] Direction de l'éclairage du ViewPort    [1][2] 11 180 Hier 10:57:19
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Un projet UE4 avec du Blender    [1][2][3]...[7] 67 28689 Hier 10:24:34
dynamique-zak
Questions & Réponses Rapprocher les cheveux du crâne 0 45 Hier 08:26:07
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[7] 63 4198 18/04 16:00:18
Questions & Réponses Rotation de plusieurs objets comme un tout    [1][2] 10 132 18/04 14:49:26
Questions & Réponses Remplacer un objet par plusieurs autres    [1][2] 11 283 18/04 09:22:27
Questions & Réponses Explosion via l'option 'locations' et 'limit location constraint' 1 112 18/04 09:16:40
Questions & Réponses double clic LMB vs. simple clic LMB 0 54 18/04 08:35:11
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Collapsing - Quandore's Fate"    [1][2][3]...[5] 44 18707 16/04 22:36:54
Questions & Réponses Rigging occasionne des bugs avec automatic weight    [1][2] 10 478 16/04 20:59:50
Patrickletare
Questions & Réponses Raccourcis valeurs numériques 4 115 15/04 17:35:41
kargall
Questions & Réponses [résolu] Bug de visualisation 3D 5 157 14/04 13:00:37
Questions & Réponses Problème de réparation de maillage 1 116 14/04 07:59:49
Le coin des geeks Problème application android tablette 0 89 13/04 10:19:01
Questions & Réponses Configurer Blender pour plus de productivité (Version 2.5x)    [1][2][3] 28 45338 12/04 17:48:49
[WIP] et travaux terminés [résolu] Deplier une pièce 6 290 12/04 12:24:49
69 utilisateur(s) en ligne (dont 44 sur Forums)
Invité(s): 69
plus 256 plus d'élément(s)
