Merge edge loops (redo bevel)
De Lyon
Post(s): 109
J'ai une petite question, lorsque je fait mon mesh, je m'arrange pour avoir des edge loops au niveau des arrêtes pour ensuite les accentuer avec l'outil bevel (en mode edit).
Ce qui ensuite donne un beau edge ring.
Est-il possible, bien plus tard dans longtemps, de revenir à ce edge loop sans avoir à merge manuellement point par point ? (je préfère ne pas utiliser le modifier bevel)
Partir de ca ;
pour arriver à ca :
Contribution le : 26/06/2015 12:34
Re: Merge edge loops (redo bevel)
Post(s): 179
Tu peux te mettre en sélection de point ou d'edge, faire un Alt + clic sur un edge pour sélectionner l'edge loop, et cliquer sur le bouton T > Tools > Mesh Tools > Deform > Slide Edge (si quelqu'un connaît un raccourci clavier...). Ça te permettra de déplacer l'edge loop entre les deux edge loop adjacents, et donc de le coller à un autre edge loop pour faire un remove doubles.
Contribution le : 26/06/2015 12:49
De Lyon
Post(s): 109
Effectivement, ca fonctionne mais ca produit un décalage : le nouveau edge loop ne passe plus au milieu des deux précédents !
Contribution le : 26/06/2015 13:06
Post(s): 179
Tu peux toujours faire un loop cut entre les deux edge loops de ton bevel avant de faire deux slide edge et tout rassembler sur ton nouvel edge loop.
Mais je suis pas super productif sur Blender, il y a peut-être plus pratique.
Contribution le : 26/06/2015 13:32
Post(s): 261
Le but est de supprimer l'edge loop ou j'ai mal compris ?
Si c'est ça et bien :
sélection du loop à supprimer ->X-> Edge loops
j'avoue que j'ai peur d'être à côté de la plaque
Contribution le : 26/06/2015 14:01
De Lyon
Post(s): 109
Ton idée est vraiment pas mal gen0 !!
Je vais faire un mix de vos deux idées, et je pense que ca peut le faire :
faire Ctrl+R entre les deux edges loops pour faire un ring cut, et ensuite resélectionner les deux loops externe et faire un X -> edge loops
On s'y retrouve.
Ou alors utiliser le modifier bevel en fait
Y'a moyen d'attirbuer visuellement des poids au verticles avec ce modifier ?
Contribution le : 26/06/2015 14:19
Post(s): 179
Ah, c'est déjà mieux que mon histoire de slide edge et remove doubles.
donc tu peux faire un loop cut, puis sélectionner les deux anciens edge loops et faire X > Edge loops. Ça commence à être pas mal.
edit.
Oui, tu peux mettre la limit method à Weight dans le modifier Bevel puis aller dans le panneau N > Transform Bevel Weight, juste après le Crease (n'apparaît que si au moins un edge est sélectionné).
Perso j'utilise pas le Crease et le Bevel Weight depuis que j'ai été bloqué avec. Ça revient pas tout à fait au même qu'ajouter des edge loops et des fois ça pose problème.
Contribution le : 26/06/2015 14:26
De Lyon
Post(s): 109
J'avais déjà essayé, j'ai les options "mean bevel weight" pour edges et verticles, mais tout est à 0 avec le modifier actif.. et changer les valeurs ne change rien !
Il me semble que l'ancien outil bevel était mieux car applicable en EDIT sur les parties voulues ..
Contribution le : 26/06/2015 15:00
Post(s): 179
Chez moi ça marche :/
Contribution le : 26/06/2015 15:10
De Lyon
Post(s): 109
C'est bien à verticle data et edge data que tu changes ?
Contribution le : 26/06/2015 16:59
Questions & Réponses [résolu] Découper un objet selon un autre 4 103 Aujourd'hui 18:51:31
mamain83
Questions & Réponses X-Ray uniquement en mode Solid 2 45 Aujourd'hui 12:15:45
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[24] 239 24877 Hier 21:57:38
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 14 222 Hier 20:41:12
Elise1002
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 14 122 Hier 07:58:33
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 0 51 26/11 19:16:31
The Blender Clan 'tchat Conseil pour débutante 4 365 25/11 16:24:59
Ksuhma
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 672 152223 25/11 11:59:06
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader 8 175 25/11 09:33:29
bibi
Questions & Réponses Peut-on entrer les coordonnées du point visé de la caméra ? 4 143 24/11 19:16:16
Questions & Réponses [résolu] snap fixe sur les cm ou mm 2 110 24/11 17:47:40
mamain83
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe 8 259 24/11 17:30:55
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 20 46979 24/11 01:55:17
jor760
Questions & Réponses [non résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 0 105 22/11 18:24:48
The Blender Clan 'tchat [abandonné] Clavier Corsair K55 RGB Pro / Raccourcis clavier    [1][2] 14 458 21/11 19:46:01
Questions & Réponses Paramétrage des Particle System 0 116 21/11 10:05:15
Questions & Réponses Gestion des Hook 4 179 21/11 09:26:17
Questions & Réponses Tissu élastique    [1][2] 14 490 21/11 09:21:27
Questions & Réponses csv>python>blender 8 1253 18/11 18:46:06
Questions & Réponses Editer un nom avec la police 'DroidSans.ttf' en hindi 0 127 18/11 09:55:16
166 utilisateur(s) en ligne (dont 107 sur Forums)
Invité(s): 165
ConnieThor, plus...
ElishaBaud 28/11/2021
TerrieJelk 28/11/2021
KittyMokar 28/11/2021
JoseBess10 28/11/2021
DannyWette 28/11/2021
SwenWhitem 28/11/2021
ReinaReinh 28/11/2021
BookerGrah 28/11/2021
AllisonMcK 28/11/2021
BatrixDela 28/11/2021
