subdivision et arrètes marquées
Post(s): 110
Je n'arrive pas à comprendre comment garder certaines arrètes bien prononcées quand j'utilise le modifier "subdivision". J'ai essayé d'utiliser l'option "mark sharp" mais rien n'y fait.
Si vous pouviez me donner une piste et/ou un tuto qui montre comment faire, je serais aux anges.
Merci de m'avoir lu!
Contribution le : 10/10/2015 16:44
Re: subdivision et arrètes marquées
Post(s): 134
Il faut doubler tes vertices là où tu veux garder tes arêtes. Avec l'outil LoopCut (ctrl R), tu vas créer de nouvelles vertices et tu vas les coller près de l'endroit où tu veux garder une arête saillante.
Par exemple, sur mon image, j'ia rajouté des vertices en haut à gauche, du coup; le subsurf appliqué n'agit pas sur ces arêtes là. Ou plutôt, il agit mais à une minuscule échelle, donc ça se voit pas. :)
Contribution le : 10/10/2015 16:52
Post(s): 110
Merci pour ton aide!
En fait je connaissais cette méthode mais cela ne fonctionnait pas sur les arrêtes "internes", comme tu peux le voir sur l'image ci-dessous.
Au final cela a fini par fonctionner quand j'ai utilisé le même traitement sur toutes les arrêtes voulues.
Par hasard, il n'y aurait pas une façon plus directe, en utilisant l'option "mark sharp" par exemple? En plus cela éviterait d'ajouter des faces.
Contribution le : 10/10/2015 17:59
Guest_
hello sur le paneau de droite quand tu est en édit mode
Contribution le : 10/10/2015 18:40
Post(s): 1541
Sans ajouter de loops, tu as le crease (à 1 l'arête est saillante). Tu trouves ça dans le menu N, ou avec Shift+E. Si tu connais pas du tout fais une recherche avec ce terme.
Contribution le : 10/10/2015 18:42
Post(s): 110
C'est exactement ce que je cherchais... Voilà je suis aux anges :)
Merci pour votre aide!
Contribution le : 10/10/2015 19:03
Post(s): 3774
Pour compléter : Mark sharp est utilisé principalement par le modifier Edge split, qui va découper le modèle le long des arêtes marquées, et par l'auto-smooth, qui ne lisse pas les arêtes marquées. Ça concerne donc plus le lissage du shading au rendu que le lissage de la géométrie.
Contribution le : 10/10/2015 21:52
Post(s): 110
Merci pour la précision, je me demandais justement quelle était le but de cette fonction.
Contribution le : 10/10/2015 23:53
Post(s): 110
Je remonte ce sujet car j'aurais besoin d'une info :
Bien qu'il existe une option rapide et simple qui permet de rendre les arêtes saillantes, pourquoi est-ce que dans les videos que je vois, les artistes ont recours exclusivement au doublage des edges pour arriver au même résultat?
Y a-t-il une question de compatibilité inter softs ou est-ce qu'en fait le résultat n'est pas le même?
Le doublages des arêtes c'est mignon mais ça ajoute des tonnes de faces... donc...
Contribution le : 02/11/2015 02:05
Post(s): 1080
salut
Ca rend le mesh plus joli et surtout ses reflets. Et puis ça permet d'éviter des courbres malheureuses à cause du subsurf. Enfin je parle pour moi.
Fais un test avec un cube simple et un autre avec le modif Bevel, pour tester cette histoire de reflets avec par exemple un shader glass.
Ou alors teste en mettant le subsurf a 4 sur ton carré qui deviendra.. une sphère. Donc en rajoutant des loops, tu t'assure que ça reste un carré.
Contribution le : 02/11/2015 02:33
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 97 17474 Hier 17:59:57
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 223 Hier 16:15:38
Questions & Réponses Pousser le pc au max 2 57 Hier 13:20:28
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 170634 Hier 11:06:51
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 2 89 Hier 10:19:22
Questions & Réponses Vertex groups qui disparaissent 0 27 Hier 09:09:22
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 4 900 Hier 09:02:36
Questions & Réponses De Maya vers Blender concordance de axes. 9 122 19/10 17:04:59
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 0 38 19/10 16:40:33
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 214 21185 19/10 10:54:10
Questions & Réponses [résolu] Enlever "snapping" dans la timeline ? 6 113 19/10 09:47:12
[WIP] et travaux terminés [terminé] Appli Blender de Poche en FR    [1][2][3] 29 1156 18/10 19:14:29
Questions & Réponses Débutant Blender, temps de travail pour un rendu ? 2 92 18/10 11:37:55
Jalis
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine    [1][2][3] 24 5736 17/10 18:37:48
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 123 9123 17/10 14:20:26
Questions & Réponses Bug texture sur plane avec bevel 1 199 16/10 08:09:13
Questions & Réponses [terminé] Supprimer le lien d'un objet entre 2 scènes 4 146 15/10 12:52:21
Questions & Réponses Blender kit : barre d'assets 0 94 15/10 09:26:52
Sphere3d
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 3 139 15/10 08:39:25
Questions & Réponses Comment faire la symétrie d’une multitude d’éléments.    [1][2] 13 74903 14/10 23:35:18
135 utilisateur(s) en ligne (dont 44 sur Forums)
Membre(s): 7
Invité(s): 128
Maira8457, PreeceGenesis, Archer53Z, CarmineBuz, WadhamRoscoe, ValentineAgnes, ChelseyBoo, plus...
GladisGlas 21/10/2021
CoraBurrow 21/10/2021
SylvesterO 21/10/2021
NormandOnu 21/10/2021
UlrikePeop 21/10/2021
MeriV8517 21/10/2021
LoriHanger 21/10/2021
EverettDou 21/10/2021
Franklin61 21/10/2021
ConstanceT 21/10/2021
