Problemes avec des particules "Hair" sous cycles.
Post(s): 161
Bonjour, j'ai un soucis avec les particules sous cycles.
Je n'arrive pas à ajouter de cheveux en "particle edit" avec le brush "add". Ca ne fait rien.
J'ai lu sur google ici et là que ce bug pouvait être résolu en mettant le modifier au dessus de la pile mais ça n'a pas fonctionné pour moi.
Auriez-vous une piste, une idée ? Je ne sais plus trop où chercher ni quoi faire. :(
Par avance, merci à vous.
Contribution le : 22/02/2017 14:17
Re: Problemes avec des particules "Hair" sous cycles.
Post(s): 1431
je ne pense pas que cela se passe dans l'onglet modifier mais sur l'onglet particule (avant dernier) et tu augmentes le nombre dans émission. j'espère avoir bien compris ta demande :)
BILL
Contribution le : 22/02/2017 18:16
Post(s): 202
"particle edit mode"?
Tu as l'Edit Mode et le Particle Edit.
En Edit Mode, tu ne vois pas les cheveux. En Particle Edit, il faut normalement appuyé sur la touche T (si le volet de gauche n'est pas affiché) et appuyé sur le bouton Add.
Pas sûr de t'avoir aidé.
Contribution le : 22/02/2017 18:35
Mon site
Post(s): 161
Bill : Oui je sais ajouter des particules dans l'onglet particules, mon soucis c'est que le brush "add" dans "particle edit" ne fonctionne pas, je ne comprends pas pourquoi. (L'histoire du modifier, c'est que j'avais lu sur google que ce bug survenait parfois suivant où est placé le modifier particles. Bref, pas de lien direct, juste du bricolage qui fonctionne pour certains, pas pour moi.)
21PhilC1 : Oui, je parle bien du Particle Edit. Et oui pas de soucis pour trouver et appuyer sur le bouton. Le soucis c'est que justement rien ne se passe lorsque je l'utilise. Y'a un soucis, mais je ne comprends pas d'où il vient.
Bon, à voir vos réponses, j'me rends compte que je n'ai pas été assez clair. Je vais éditer mon premier message et expliquer plus clairement mon soucis. Désolé, et merci à vous pour vos réponses. :)
Contribution le : 22/02/2017 20:13
Post(s): 202
Alors là... tu poses une bonne colle. À moins de ne pas avoir mis les particules en Hair (de les avoir laissé en Emitter), je ne vois pas. Mais bon, j'en doute. Personnellement, je n'ai jamais rencontré ce problème.
Tu n'as aucun cheveux où tu en as déjà, mais tu ne peux pas en ajouter? Si tu n'as aucun cheveux, que se passe-t-il quand tu fais défiler une animation avec la Timeline?
Sur quelle version es-tu? Le problème se produit-il avec un autre fichier blend (ou avec le cube par défaut)?
Ne serait-ce pas un problème de faces mal orientées (touche T, onglet Shading/UVs, Recalculate)?
Si tu peux partager un fichier blend...
Contribution le : 22/02/2017 23:22
Mon site
Post(s): 161
Les particules sont bien en "hair". J'en ai déjà, je n'arrive juste pas à en ajouter avec le brush. Je suis en 2.75a. Les faces sont bien orientées.
Par contre, effectivement, sur le cube ça marche... Je n'avais pas pensé à vérifier ça, le problème vient bien de mon modèle. Sûrement un soucis de vertex groups ou j'sais pas... étrange.
EDIT : Alors là, c'est à ne plus rien y comprendre, je viens de reprendre mon mesh pour voir de plus près ce qu'il se passe, et là, le brush "add" marche... J'avais pourtant absolument tout essayé hier, ça ne voulait pas fonctionner !
Contribution le : 23/02/2017 08:18
De Marseille
Post(s): 898
Parfois "éteindre et rallumer" est une bonne option. Surtout si tu bosses avec du GPU.
Contribution le : 24/02/2017 06:47
Nihil Est !
Post(s): 161
C'est fort possible, Remibug. En tout cas, perso, je n'ai pas d'autre explications. On dirait que le fait de sauvegarder le fichier puis fermer blender et réouvrir blender avec ce même fichier a résolu le problème.
Merci à vous tous d'avoir pris le temps de me répondre, en tout cas.
Contribution le : 24/02/2017 18:39
Le coin des geeks win10 - avoir visuel d'un fichier blend ? 8 149 Hier 21:32:52
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[25] 242 25875 Hier 20:21:13
[WIP] et travaux terminés Nature - Court-métrage    [1][2][3] 25 3954 Hier 18:35:17
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe    [1][2] 11 591 Hier 17:12:18
dln35
[WIP] et travaux terminés Mes guitares 2 57 Hier 14:52:32
Questions & Réponses Contraindre les valeurs de Shape Key d'un Lattice 2 66 Hier 00:18:32
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 3 260 04/12 21:21:41
Graphisme alternatif Choix des couleurs 0 70 04/12 20:23:42
BlendSkill
Questions & Réponses Placer un objet par rapport à un autre objet 7 198 04/12 14:29:56
BlendProblem
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[10] 97 53961 04/12 09:47:10
The Blender Clan 'tchat le topic de l'impression 3D    [1][2][3]...[125] 1248 394600 04/12 09:01:12
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 23 2554 03/12 17:18:28
Questions & Réponses [non résolu] Addon Mb-Lab 3 148 03/12 14:05:26
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader    [1][2] 12 456 03/12 10:51:49
Questions & Réponses Sapling tree gen, comment le récupérer 0 82 02/12 20:30:18
Questions & Réponses [résolu] X-Ray uniquement en mode Solid 3 208 02/12 20:05:12
The Blender Clan 'tchat Folle souris 3 190 02/12 12:43:22
Questions & Réponses [résolu] Ngons 6 236 01/12 19:00:13
Questions & Réponses [WIP] animatique vers projet réél : comment concilier les fichiers ? 4 153335 30/11 21:38:43
Questions & Réponses [résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 1 256 30/11 16:31:30
124 utilisateur(s) en ligne (dont 55 sur Forums)
Invité(s): 123
SamRamey79, plus...
DarleneGoe 7/12/2021
AngleaHart 7/12/2021
MargartSta 7/12/2021
TrenaOswal 7/12/2021
NataliaGri 7/12/2021
LeandraEas 7/12/2021
JeannaPeni 7/12/2021
KristianRa 7/12/2021
TeresitaB3 7/12/2021
PennySaxon 7/12/2021
