Convertir les matériaux du Blender Render vers Cycles
Post(s): 7
IN FRENCH :
Bonjour à tous ! Je cherche une solution me permettant de convertir tous les matériaux du Blender Render vers Cycles Render. Quelqu'un peut-il m'aider ? J'utilise la version 2.78.
Merci d'avance
IN ENGLISH
Hello everyone ! I am looking for a solution allowing me to convert all materials from Blender Render to Cycles Render. Can anyone help me? I'm using version 2.78.
Thank you in advance.
Contribution le : 22/02/2017 15:20
Re: Convertir les matériaux du Blender Render vers Cycles
Post(s): 7
UP
Contribution le : 23/02/2017 17:32
Post(s): 202
Je ne crois pas qu'on puisse le faire... Il te faudra refaire les matériaux. Ils sont trop différents dans leurs réglages. Avec Render, on pouvait aisément passer par l'interface. Pour Cycles, même si l'on peut le faire par l'interface, il est nettement plus commode de passer par l'édition nodale.
Contribution le : 23/02/2017 17:57
Mon site
Post(s): 1431
Contribution le : 23/02/2017 17:59
Post(s): 7
Merci, seconde question… comment fait-on pour installer ce script ?
C'est une partie de Blender que je ne maitrise pas :-/
Merci d'avance
Contribution le : 15/03/2017 15:44
De 91190 Gif sur Yvette
Post(s): 752
Le lien est rompu, donc je te suggères de faire comme ceci :
Tu copies le script qui est dans l'encart et tu le colles dans le Bloc note de Windows en .Py
Ensuite dans Blender tu vas dans les User Preferences, onglet Addons.
En bas à gauche tu clicques sur Install from file et tu vas chercher ton fichier en .Py
Une fois chargé tu le cherches dans la liste et tu le coches. Enfin tu clicques sur le petit triangle blanc à gauche et tu lis le mode d'emplois.
Contribution le : 16/03/2017 12:47
Post(s): 7
Ah merci, voilà la réponse que j'attendais.
T'es top
Contribution le : 05/04/2017 13:47
Post(s): 7
Voici la dernière mise à jour du script à intégrer :
# convert_materials_to_cycles.py
# Copyright (C) 5-mar-2012, Silvio Falcinelli. Fixes by others.
# special thanks to user blenderartists.org cmomoney
# ***** BEGIN GPL LICENSE BLOCK *****
# This program is free software; you can redistribute it and/or
# modify it under the terms of the GNU General Public License
# as published by the Free Software Foundation; either version 2
# of the License, or (at your option) any later version.
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
# Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
# ***** END GPL LICENCE BLOCK *****
bl_info = {
"name": "Convert Materials to Cycles",
"author": "Silvio Falcinelli, updates by community",
"version": (0, 11, 1),
"blender": (2, 71, 0),
"location": "Properties > Material > Convert to Cycles",
"description": "Convert non-nodes materials to Cycles",
"warning": "beta",
"wiki_url": "http://wiki.blender.org/index.php/Extensions:2.6/Py/Scripts/Material/Blender_Cycles_Materials_Converter",
"category": "Material"}
import bpy
import math
from math import log
from math import pow
from math import exp
import os.path
def AutoNodeOff():
mats = bpy.data.materials
for cmat in mats:
cmat.use_nodes = False
bpy.context.scene.render.engine = 'BLENDER_RENDER'
def BakingText(tex, mode):
print('________________________________________')
print('INFO start bake texture ' + tex.name)
bpy.ops.object.mode_set(mode='OBJECT')
sc = bpy.context.scene
tmat = ''
img = ''
Robj = bpy.context.active_object
for n in bpy.data.materials:
if n.name == 'TMP_BAKING':
tmat = n
if not tmat:
tmat = bpy.data.materials.new('TMP_BAKING')
tmat.name = "TMP_BAKING"
bpy.ops.mesh.primitive_plane_add()
tm = bpy.context.active_object
tm.name = "TMP_BAKING"
tm.data.name = "TMP_BAKING"
bpy.ops.object.select_pattern(extend=False, pattern="TMP_BAKING", case_sensitive=False)
sc.objects.active = tm
tm.data.materials.append(tmat)
if len(tmat.texture_slots.items()) == 0:
tmat.texture_slots.add()
tmat.texture_slots[0].texture_coords = 'UV'
tmat.texture_slots[0].use_map_alpha = True
tmat.texture_slots[0].texture = tex.texture
tmat.texture_slots[0].use_map_color_diffuse = False
tmat.use_transparency = True
tmat.alpha = 0
tmat.use_nodes = False
tmat.diffuse_color = 1, 1, 1
bpy.ops.object.mode_set(mode='EDIT')
bpy.ops.uv.unwrap()
for n in bpy.data.images:
n.user_clear()
bpy.data.images.remove(n)
if mode == "ALPHA" and tex.texture.type == 'IMAGE':
sizeX = tex.texture.image.size[0]
sizeY = tex.texture.image.size[1]
else:
sizeX = 600
sizeY = 600
bpy.ops.image.new(name="TMP_BAKING", width=sizeX, height=sizeY, color=(0.0, 0.0, 0.0, 1.0), alpha=True, float=False)
bpy.data.screens['UV Editing'].areas[1].spaces[0].image = bpy.data.images["TMP_BAKING"]
sc.render.engine = 'BLENDER_RENDER'
img = bpy.data.images["TMP_BAKING"]
img = bpy.data.images.get("TMP_BAKING")
img.file_format = "JPEG"
img.filepath_raw = tex.texture.image.filepath + "_BAKING.jpg"
else:
img.filepath_raw = tex.texture.name + "_PTEXT.jpg"
sc.render.bake_type = 'ALPHA'
sc.render.use_bake_selected_to_active = True
sc.render.use_bake_clear = True
bpy.ops.object.bake_image()
img.save()
bpy.ops.object.delete()
bpy.ops.object.select_pattern(extend=False, pattern=Robj.name, case_sensitive=False)
sc.objects.active = Robj
img.user_clear()
bpy.data.images.remove(img)
bpy.data.materials.remove(tmat)
# print('INFO : end Bake ' + img.filepath_raw )
def AutoNode(active=False):
if active:
mats = bpy.context.active_object.data.materials
else:
for cmat in mats:
cmat.use_nodes = True
TreeNodes = cmat.node_tree
links = TreeNodes.links
# Don't alter nodes of locked materials
locked = False
for n in TreeNodes.nodes:
if n.type == 'ShaderNodeOutputMaterial':
if n.label == 'Locked':
locked = True
break
if not locked:
# Convert this material from non-nodes to Cycles nodes
shader = ''
shmix = ''
shtsl = ''
Add_Emission = ''
Add_Translucent = ''
Mix_Alpha = ''
sT = False
TreeNodes.nodes.remove(n)
# Starting point is diffuse BSDF and output material
shader = TreeNodes.nodes.new('ShaderNodeBsdfDiffuse')
shader.location = 0, 470
shout = TreeNodes.nodes.new('ShaderNodeOutputMaterial')
shout.location = 200, 400
links.new(shader.outputs[0], shout.inputs[0])
sM = True
for tex in cmat.texture_slots:
if tex:
if tex.use:
if tex.use_map_alpha:
sM = False
if sc.EXTRACT_ALPHA:
if tex.texture.type == 'IMAGE' and tex.texture.use_alpha:
if not os.path.exists(bpy.path.abspath(tex.texture.image.filepath + "_BAKING.jpg")) or sc.EXTRACT_OW:
BakingText(tex, 'ALPHA')
else:
if not tex.texture.type == 'IMAGE':
if not os.path.exists(bpy.path.abspath(tex.texture.name + "_PTEXT.jpg")) or sc.EXTRACT_OW:
BakingText(tex, 'PTEXT')
cmat_is_transp = cmat.use_transparency and cmat.alpha < 1
if cmat_is_transp and cmat.raytrace_transparency.ior == 1 and not cmat.raytrace_mirror.use and sM:
if not shader.type == 'ShaderNodeBsdfTransparent':
print("INFO: Make TRANSPARENT shader node " + cmat.name)
TreeNodes.nodes.remove(shader)
shader = TreeNodes.nodes.new('ShaderNodeBsdfTransparent')
if not cmat.raytrace_mirror.use and not cmat_is_transp:
if not shader.type == 'ShaderNodeBsdfDiffuse':
print("INFO: Make DIFFUSE shader node" + cmat.name)
if cmat.raytrace_mirror.use and cmat.raytrace_mirror.reflect_factor > 0.001 and cmat_is_transp:
if not shader.type == 'ShaderNodeBsdfGlass':
print("INFO: Make GLASS shader node" + cmat.name)
shader = TreeNodes.nodes.new('ShaderNodeBsdfGlass')
if cmat.raytrace_mirror.use and not cmat_is_transp and cmat.raytrace_mirror.reflect_factor > 0.001 :
if not shader.type == 'ShaderNodeBsdfGlossy':
print("INFO: Make MIRROR shader node" + cmat.name)
shader = TreeNodes.nodes.new('ShaderNodeBsdfGlossy')
shader.location = 0, 520
if cmat.emit > 0.001 :
if not shader.type == 'ShaderNodeEmission' and not cmat.raytrace_mirror.reflect_factor > 0.001 and not cmat_is_transp:
print("INFO: Mix EMISSION shader node" + cmat.name)
shader = TreeNodes.nodes.new('ShaderNodeEmission')
shader.location = 0, 450
else:
if not Add_Emission:
print("INFO: Add EMISSION shader node" + cmat.name)
shout.location = 550, 330
Add_Emission = TreeNodes.nodes.new('ShaderNodeAddShader')
Add_Emission.location = 370, 490
shem = TreeNodes.nodes.new('ShaderNodeEmission')
shem.location = 180, 380
links.new(Add_Emission.outputs[0], shout.inputs[0])
links.new(shem.outputs[0], Add_Emission.inputs[1])
links.new(shader.outputs[0], Add_Emission.inputs[0])
shem.inputs['Color'].default_value = cmat.diffuse_color.r, cmat.diffuse_color.g, cmat.diffuse_color.b, 1
shem.inputs['Strength'].default_value = cmat.emit
if cmat.translucency > 0.001 :
print("INFO: Add BSDF_TRANSLUCENT shader node" + cmat.name)
shout.location = 770, 330
Add_Translucent = TreeNodes.nodes.new('ShaderNodeAddShader')
Add_Translucent.location = 580, 490
shtsl = TreeNodes.nodes.new('ShaderNodeBsdfTranslucent')
shtsl.location = 400, 350
links.new(Add_Translucent.outputs[0], shout.inputs[0])
links.new(shtsl.outputs[0], Add_Translucent.inputs[1])
if Add_Emission:
links.new(Add_Emission.outputs[0], Add_Translucent.inputs[0])
pass
else:
links.new(shader.outputs[0], Add_Translucent.inputs[0])
pass
shtsl.inputs['Color'].default_value = cmat.translucency, cmat.translucency, cmat.translucency, 1
shader.inputs['Color'].default_value = cmat.diffuse_color.r, cmat.diffuse_color.g, cmat.diffuse_color.b, 1
if shader.type == 'ShaderNodeBsdfDiffuse':
shader.inputs['Roughness'].default_value = cmat.specular_intensity
if shader.type == 'ShaderNodeBsdfGlossy':
shader.inputs['Roughness'].default_value = 1 - cmat.raytrace_mirror.gloss_factor
if shader.type == 'ShaderNodeBsdfGlass':
shader.inputs['IOR'].default_value = cmat.raytrace_transparency.ior
if shader.type == 'ShaderNodeEmission':
shader.inputs['Strength'].default_value = cmat.emit
sT = False
pText = ''
if tex:
if tex.use:
if tex.texture.type == 'IMAGE':
img = tex.texture.image
shtext = TreeNodes.nodes.new('ShaderNodeTexImage')
shtext.location = -200, 400
shtext.image = img
sT = True
if sc.EXTRACT_PTEX:
print('INFO : Extract Procedural Texture ')
BakingText(tex, 'PTEX')
img = bpy.data.images.load(tex.texture.name + "_PTEXT.jpg")
shtext.image = img
sT = True
if sT:
if tex.use_map_color_diffuse :
links.new(shtext.outputs[0], shader.inputs[0])
if tex.use_map_emit:
print("INFO: Mix EMISSION + Texture shader node " + cmat.name)
intensity = 0.5 + (tex.emit_factor / 2)
Add_Emission.name = "Add_Emission"
shem.inputs['Strength'].default_value = intensity * 2
links.new(shtext.outputs[0], shem.inputs[0])
if tex.use_map_mirror:
links.new(shader.inputs[0], shtext.outputs[0])
if tex.use_map_translucency:
if not Add_Translucent:
print("INFO: Add Translucency + Texture shader node " + cmat.name)
Add_Translucent.name = "Add_Translucent"
Add_Translucent.location = 370, 290
shtsl.location = 180, 240
if Add_Emission:
pass
else:
links.new(shtext.outputs[0], shtsl.inputs[0])
if not Mix_Alpha:
print("INFO: Mix Alpha + Texture shader node " + cmat.name)
shout.location = 750, 330
Mix_Alpha = TreeNodes.nodes.new('ShaderNodeMixShader')
Mix_Alpha.name = "Add_Alpha"
Mix_Alpha.location = 570, 290
sMask = TreeNodes.nodes.new('ShaderNodeBsdfTransparent')
sMask.location = 250, 180
tMask = TreeNodes.nodes.new('ShaderNodeTexImage')
tMask.location = -200, 250
# if tex.texture.use_alpha:
# imask=bpy.data.images.load(img.filepath+"_BAKING.jpg")
# else:
imask = bpy.data.images.load(img.filepath)
else:
imask = bpy.data.images.load(img.name)
tMask.image = imask
links.new(Mix_Alpha.inputs[0], tMask.outputs[1])
links.new(shout.inputs[0], Mix_Alpha.outputs[0])
links.new(sMask.outputs[0], Mix_Alpha.inputs[1])
if not Add_Emission and not Add_Translucent:
links.new(Mix_Alpha.inputs[2], shader.outputs[0])
if Add_Emission and not Add_Translucent:
links.new(Mix_Alpha.inputs[2], Add_Emission.outputs[0])
if Add_Translucent:
links.new(Mix_Alpha.inputs[2], Add_Translucent.outputs[0])
if tex.use_map_normal:
t = TreeNodes.nodes.new('ShaderNodeRGBToBW')
t.location = -0, 300
links.new(t.outputs[0], shout.inputs[2])
links.new(shtext.outputs[0], t.inputs[0])
bpy.context.scene.render.engine = 'CYCLES'
class mllock(bpy.types.Operator):
bl_idname = "ml.lock"
bl_label = "Lock"
bl_description = "Lock/unlock this material against modification by conversions"
bl_register = True
bl_undo = True
@classmethod
def poll(cls, context):
return True
def execute(self, context):
cmat = bpy.context.selected_objects[0].active_material
n.label = ''
else:
n.label = 'Locked'
return {'FINISHED'}
class mlrefresh(bpy.types.Operator):
bl_idname = "ml.refresh"
bl_label = "Convert All Materials"
bl_description = "Convert all materials in the scene from non-nodes to Cycles"
bl_register = True
bl_undo = True
@classmethod
return True
AutoNode()
bpy.ops.object.editmode_toggle()
bpy.ops.uv.unwrap(method='ANGLE_BASED', margin=0.001)
return {'FINISHED'}
class mlrefresh_active(bpy.types.Operator):
bl_idname = "ml.refresh_active"
bl_label = "Convert All Materials From Active Object"
bl_description = "Convert all materials from actice object from non-nodes to Cycles"
bl_register = True
bl_undo = True
@classmethod
return True
AutoNode(True)
return {'FINISHED'}
class mlrestore(bpy.types.Operator):
bl_idname = "ml.restore"
bl_label = "Restore"
bl_description = "Switch Back to Blender Internal Nodes Off"
bl_register = True
bl_undo = True
@classmethod
return True
AutoNodeOff()
return {'FINISHED'}
from bpy.props import *
sc = bpy.types.Scene
sc.EXTRACT_ALPHA = BoolProperty(attr="EXTRACT_ALPHA", default=False)
sc.EXTRACT_PTEX = BoolProperty(attr="EXTRACT_PTEX", default=False)
sc.EXTRACT_OW = BoolProperty(attr="Overwrite", default=False, description="Extract textures again instead of re-using priorly extracted textures")
class OBJECT_PT_scenemassive(bpy.types.Panel):
bl_label = "Convert BI Materials to Cycles"
bl_space_type = "PROPERTIES"
bl_region_type = "WINDOW"
bl_context = "material"
def draw(self, context):
sc = context.scene
layout = self.layout
row = layout.row()
box = row.box()
box.operator("ml.refresh", text='Convert All to Cycles', icon='MATERIAL')
box.operator("ml.refresh_active", text='Convert Active to Cycles', icon='MATERIAL')
box.operator("ml.restore", text='To BI Nodes Off', icon='MATERIAL')
row = layout.row()
box = row.box()
box.label(text = 'Blender Internal Texture (One Per Object)')
box.prop(sc, "EXTRACT_ALPHA", text='Extract Alpha Textures (slow)')
box.prop(sc, "EXTRACT_PTEX", text='Extract Procedural Textures (slow)')
box.prop(sc, "EXTRACT_OW", text='Re-extract Textures')
# Locking of nodes objects
try:
TreeNodes = cmat.node_tree # throws exception for non-nodes mats
locked = False
for n in TreeNodes.nodes: # throws exception if no node mat
locked = True
break
row = layout.row()
row.label(text="Selected: " + cmat.name, icon=("LOCKED" if locked else "UNLOCKED"))
row.operator("ml.lock", text=("Unlock" if locked else "Lock"))
except:
pass
def register():
bpy.utils.register_module(__name__)
pass
def unregister():
bpy.utils.unregister_module(__name__)
pass
if __name__ == "__main__":
register()
Contribution le : 05/04/2017 14:13
De loin en loin
Post(s): 572
Salut Tyman,
Merci pour le partage
Juste pour rappel, il existe des balises "Code" : [<>]
Ex :
A +
Edit : @ DoubleZ, OK, réctifié, c'était seulement pour l'utilisation des balises, désolé !
Cool, bravo ebrain l'Edit fonctionne à nouveau !
Contribution le : 05/04/2017 15:08
Post(s): 566
#Tout plein de lignes dedans
Ton copier coller est complètement inutile : L'indentation (l'utilisation d'espace et de tabulation) est impératif sur l'utilisation de Python.
Contribution le : 06/04/2017 09:36
The Blender Clan 'tchat W10 pour le prix d'une cacahuète    [1][2] 16 212 Aujourd'hui 21:33:45
Questions & Réponses Texture et courbe de Bézier 5 79 Aujourd'hui 16:35:49
[WIP] et travaux terminés Pagani Zonda Barchetta 6 164 Aujourd'hui 09:03:37
[WIP] et travaux terminés [WIP] La pince à linge 6 119 Hier 18:34:15
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[12] 112 22086 Hier 17:57:26
Questions & Réponses chemins suivant une déformation de surface 6 126 Hier 12:26:50
Questions & Réponses Vitesse d'une vidéo 4 93 18/01 19:59:42
Questions & Réponses Armature sans parenté? 1 55 18/01 19:38:25
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[41] 405 48845 17/01 20:40:59
Questions & Réponses texture eyes avec empty 1 58 17/01 13:17:33
The Blender Clan 'tchat Progression dans Blender et la 3D    [1][2] 11 496 16/01 17:37:45
Questions & Réponses [terminé] Modificateur Mirror sur un Vertex Group 2 102 16/01 15:55:36
Hors Sujet !! Appareil Photo Compact, qualité, zoom...    [1][2] 19 455 14/01 14:45:17
Hors Sujet !! Tuto Astraonaute low-poly + rigify en 25mm 1 145 14/01 11:50:21
Questions & Réponses [résolu] Comportement du parentage et du Weight Paint bizarres    [1][2] 14 130614 10/01 15:17:23
Hors Sujet !! BONNE ANNEE LE BLENDER CLAN    [1][2] 10 398 10/01 13:34:18
Questions & Réponses Limit location constraint-Affect transforms 4 192 09/01 14:33:38
Questions & Réponses Mon objet suit la courbe à 12 km...    [1][2] 10 575 08/01 01:37:51
Questions & Réponses Mauvais parentage en automatic weights    [1][2] 18 582 07/01 18:55:45
237 utilisateur(s) en ligne (dont 114 sur Forums)
Invité(s): 235
PansyChapl, SZKEzekiel, plus...
BlondellGa 2/1/2022
EileenTomk 2/1/2022
RamonaDahl 2/1/2022
SashaBeals 2/1/2022
TroyLightn 2/1/2022
PhillippBu 2/1/2022
LesterHida 2/1/2022
PansyHolm 2/1/2022
YukikoMitt 2/1/2022
Randall318 2/1/2022
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 244 plus d'élément(s)
