Lotus Europa S2
De Limours
Post(s): 1406
Bonjour à tous,
J'ai besoin de votre aide pour améliorer un peu le réalisme de cette Lotus Europa S2 de 1965.
J'ai beaucoup de mal à trouver un éclairage potable, et celui-ci me parait plutôt juste.
Contribution le : 27/03/2018 08:32
Re: Lotus Europa S2
Post(s): 1888
peut-être augmenter un peu l'intensité de ta lumière à droite et rajouter un peu de lumière à gauche pour mieux définir la silhouette de ce côté-là ?
sinon, ta profondeur de champ est un peu courte, du coup on dirait plus une auto miniature qu'une vraie ;)
Contribution le : 27/03/2018 09:06
Re: Lotus Europa S2
De oise
Post(s): 794
Oui je pense qu'avant de faire du flou si tu veux régler l’éclairage il faudrait une base simple sans artifice .
après un point supplémentairement pour rendre plus lumineux certaines partie de l'image , vers l’arrière par exemple mais il faut essayer pour voir .
bonne continuation.
Contribution le : 27/03/2018 13:18
Re: Lotus Europa S2
De Limours
Post(s): 1406
Merci pour vos remarques constructives...
Voici un peu plus de lumière, une autre lumière derrière et un peu moins de flou.
Contribution le : 29/03/2018 14:54
Re: Lotus Europa S2
Post(s): 106
je pense surtout que le shader de la carrosserie a besoin d'être retravaillé. Tu n'as presque aucune brillance sur toute la voiture, c'est pas normal. Avec un simple Principled et une roughness pas trop grande ça devrait déjà être mieux. Après normalement tu as plusieurs couches dans un shader de carrosserie pour faire bien, je sais pas si tu veux aller jusque là.
Pour l'éclairage lui-même, je te conseille d'aller voir chez hdrihaven.com, il y a des HDRI faites pour le rendu de voiture, dans des garages ou à l'extérieur, avec des backgrounds en jpg sur lesquels tu peux incruster ton modèle. Si tu regardes quelques images de voitures sur ce site, tu verras que ça rend super bien.
bon courage !
Contribution le : 30/03/2018 07:58
Mes add-ons
Re: Lotus Europa S2
De oise
Post(s): 794
Je pense que tu es sous cycle sur la vue 3/4 arrière on voit sur la carrosserie du bruit et sur les vitres on dirait qu'il a plu . Mais c'est déjà mieux à mon avis.
Contribution le : 30/03/2018 10:08
Re: Lotus Europa S2
De Lennon BZH
Post(s): 167
J’avais suivi un tuto sur une carrosserie de voiture dans lequel il utilisait des lampes que je trouvais assez pratique pour gérer les reflets et l’éclairage. Juste un Plane avec le node ci-dessous et on gère avec un scale sur le plane. Et un rétro-éclairage à travers les vitres du garage ?
Contribution le : 30/03/2018 13:57
Re: Lotus Europa S2
De Limours
Post(s): 1406
Merci pour vos conseils, je sature sur le sujet, et je fais d'autres choses en parallèle.
Je ne pense pas spécialement revenir dessus, donc voici le dernier rendu.
Contribution le : 12/07/2018 12:28
Re: Lotus Europa S2
Post(s): 1888
pas mal !
peut-être un chouïa trop de brillance et de propreté
aussi, ce qui se passe avec les carreaux de la Mini est bizarre, est-ce censé être un reflet ou bien voit-on à travers ? dans les deux cas c'est bizarre
je dirais que ce sont les deux choses qui sautent aux yeux
Contribution le : 12/07/2018 12:33
Questions & Réponses [non résolu] Problème de grésillement des textures lors de l’animation 7 199 Aujourd'hui 09:52:09
Questions & Réponses [résolu] cloth: déformation bizzarre au rendu 7 185 Hier 19:22:09
Questions & Réponses symétrie et asymétrie 2 51 Hier 18:14:48
sevdie
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (heliport, telecom, dunes)    [1][2][3]...[47] 462 137162 Hier 17:44:03
[WIP] et travaux terminés Un cout extrait d'un vidéo clip en préparation 3 67 Hier 16:46:40
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[6] 56 4519 Hier 16:27:08
Mes premières images sous Blender (débutants) Sculpture d'un visage 2 47 Hier 12:55:52
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[59] 587 99303 13/08 20:20:49
Questions & Réponses Rendu 3D à base de STL 0 64 12/08 21:04:04
GuillaumeT
Questions & Réponses [résolu] Objets invisible dans la camera view 4 97 12/08 15:12:19
Questions & Réponses Modélisation d'un monument pour casque de réalité virtuelle 3 82 12/08 13:31:08
Questions & Réponses Fps blender 8 94 12/08 12:15:25
Questions & Réponses [résolu] Copier propiétés UV d'une face à une autre 4 103 12/08 10:24:51
Questions & Réponses "Mirrorer" un objet et merger les vertices 6 81 11/08 17:29:00
Questions & Réponses [résolu] Diminuer le nombre de faces 3 106 11/08 11:21:18
Questions & Réponses Comment nettoyer le LNA ? 6 147 11/08 07:45:07
Questions & Réponses Je bloque sur la modélisation de ce verre! Avez-vous une solution? 9 428 10/08 20:57:57
Questions & Réponses Fractal et nombre de vertice 0 69 10/08 20:10:30
[WIP] et travaux terminés [WIP] Tutoriel vidéo et création de mon prochain court métrage 5 322 09/08 20:25:01
Meltingman2
Questions & Réponses switch entre IK/FK 4 105 08/08 18:54:05
212 utilisateur(s) en ligne (dont 142 sur Forums)
Membre(s): 3
Invité(s): 209
masje, FrederickN, LaceyBatis, plus...
MarioSteph 15/8/2020
VanitaIqba 15/8/2020
RoseanneW8 15/8/2020
IrishSigge 15/8/2020
AlannaWill 15/8/2020
EulaliaM41 15/8/2020
EricaFxh99 15/8/2020
CheriMenge 15/8/2020
GJTRebecca 15/8/2020
FrederickN 15/8/2020
Sep 8
Anniversaire de ang
plus 265 plus d'élément(s)
