Utiliser Blender comme logiciel de montage vidéo
De Montpellier
Post(s): 2
bonjour à vous
Y a-t-il quelqu'un qui connaisse une procédure pour projeter un fichier vidéo de format avi, mov, mp4 ou autre, sur un mesh, plane, sphère ou autre ? Cette vidéo étant ainsi visible lors du rendu final.
Si oui, qu'il nous fasse part de son savoir !
Le but, ici, est de produire un montage vidéo à l'aide de plusieurs surfaces paramétrables au pixel près.
Contribution le : 31/03/2018 09:05
Re: Utiliser Blender comme logiciel de montage vidéo
Post(s): 1858
Salut, Lartur !
Tu peux mettre une image ou une video dans une lampe spot.
Si tu utilises Cycles comme moteur de rendu, tu dois mettre la texture sur l'objet sur lequel tu veux le projeter et non dans le spot.
Dans les nodes de l'objet, mets un node "Texture coordinate" dont l'objet est ton spot, la sortie "Object" va à l'entrée "Vector" du Node "Image Texture" dans lequel tu charges ton film. La sortie "Color" va ensuite à un BSDF (Diffuse ou autre) puis au Material Output. C'est le plus simple.
Dans Image Texture, il faut mettre la longueur en frames de ton film (éventuellement un offset si tu veux que ton film commence plus tard) et cocher "AutoRefresh" si tu veux le voir en mode Rendered.
Ton film sera donc projeté du spot sur l'objet, à répéter pour chaque objet s'il y en a plusieurs. Si tu déplaces le spot ou si tu le fais tourner, l'image se déplacera en conséquence.
Bon blend !
Contribution le : 31/03/2018 09:55
Questions & Réponses Pourquoi la fonction "Undo" est aussi limité ? 3 16 Aujourd'hui 01:44:27
Questions & Réponses Pourquoi la fonction "Undo" est aussi limité ? 0 12 Aujourd'hui 01:13:11
GreenDollars
[WIP] et travaux terminés Création d'une image 360° avec Blender ? 0 16 Hier 22:44:29
Legrim
Questions & Réponses Copier les datas d'un objet 4 66 Hier 18:38:09
martin26
Questions & Réponses [non résolu] Tracking video problème rendu :( 4 538 Hier 16:58:54
Eddyjimmy
Le coin des geeks [Résolu] Impossible de lancer Blender sous Ubuntu    [1][2] 14 4639 Hier 16:53:20
M0ussier
Questions & Réponses [2danimation]insérer une keyframe 2 48 Hier 13:50:21
pierre-y
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[41] 407 73327 Hier 13:48:30
Gilead_Maerlyn
Questions & Réponses PROBLEME RENDU MOTION TRACKING !! 0 30 Hier 12:40:54
Eddyjimmy
Graphisme alternatif [substance painter] Limitation de la version étudiante 0 48 23/01 21:06:43
pierre-y
Questions & Réponses Plus de polygones apres le sculte 4 193 23/01 09:13:34
Nigal
Questions & Réponses Rendu sous Blender 2.81 pixelisé 3 102 22/01 22:30:13
Questions & Réponses [résolu] Outil measure 6 150 22/01 18:34:17
martin26
Questions & Réponses Animation bras + piston. 6 175 22/01 15:31:20
NaaB
Questions & Réponses [non résolu] conseils pour une forme incurvée    [1][2][3]...[5] 42 807 22/01 13:41:39
Mes premières images sous Blender (débutants) club Blender en collège/lycée    [1][2][3]...[7] 62 27199 22/01 10:20:11
busanga
Questions & Réponses Exporter Animation Personnage dans UE4 0 58 22/01 00:24:40
maczzi
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2] 12 597 21/01 18:07:17
Questions & Réponses Exclusion d'une lampe d'un "volume scatter" sous Eevee 0 77 20/01 20:34:47
Muad
Questions & Réponses [résolu] Afficher les dimensions des arrêtes 5 341 20/01 17:09:03
martin26
76 utilisateur(s) en ligne (dont 43 sur Forums)
Invité(s): 74
BrittSeese, blendinfos, plus...
PamalaCogb 25/1/2020
BrentonMcc 25/1/2020
MarkoLau4 25/1/2020
MacGodfrey 25/1/2020
LilianShan 25/1/2020
MittieTepp 25/1/2020
PhillippDo 25/1/2020
AdrieneE75 25/1/2020
KishaShinn 25/1/2020
MickeyCost 25/1/2020
(continuer) - Fev 1
plus 276 plus d'élément(s)
