Redimensionner une arrete
Post(s): 8
Bonjour à tous, je souhaiterais savoir s'il est possible de redimensionner les arrêtes d'un solide ?
J'ai fais un dodécaèdre à partir d'un icosaèdre en lui appliquant un bevel et maintenant je souhaiterais donner une cote précise aux arrêtes de mon dodécaèdre.
Pourriez vous m'expliquer comment procéder svp ?
Merci d'avance à tous pour votre aide.
Contribution le : 12/05/2018 15:19
Re: Redimensionner une arrete
Post(s): 618
J'ai une méthode un peu tordue, il y a peut-être mieux : j'utilise le point de pivot "cursor" et le type d'accrochage "vertice" > "Active"
J'ai choisi cette arête et je veux qu'elle fasse 1 unité
1. placer le curseur à une extrémité [Shift]+[S] > cursor to selected
2. [E], [Z], 1 pour avoir une arête de la bonne longueur
3. [R], [Ctrl] pour l'accrochage à l'autre extrêmité
4. sélectionner toute la forme sauf le nouveau point, avec l'extrémité de l'arête choisie active.
5. [S], [Ctrl] pour l'accrochage au nouveau point
6. tout sélectionner, [W] > Remove doubles pour supprimer le point de constructoin
Contribution le : 12/05/2018 23:54
De Alsace
Post(s): 712
Salut.
Si tu as ton dodécaèdre, chaque arrête possède donc la même longueur. Tu as juste à appliquer un Scale sur ta forme?
Tu peux visualiser les côtes en ouvrant le panneau Transform avec [N]. Dans les options 'Mesh Display'>'Edge Info' tu coches Length.
Ensuite tu peux sélectionner ton dodécaèdre, [S]cale -> 1/ [la longueur de tes arrêtes]. Et ensuite tu redimensionnes à nouveau.
Tu as aussi un addon qui semble utile: https://blenderartists.org/t/addon-directly-set-length-edge-and-angle-edges-v0-2/609075
Contribution le : 13/05/2018 08:06
Post(s): 1541
Et pour compléter la réponse précédente, Blender peut faire le calcul nécessaire lors du scale. Si les longueurs affichées des arêtes sont 0.5671 par exemple, il suffit de saisir au clavier :
S = 1/.5671
Contribution le : 13/05/2018 08:53
De Suisse
Post(s): 530
Bonsoir,
A la base, pour ne pas avoir besoin de le construire :
Dans "User préférences", activer l'add-ons Add Mesh : Extra Objects
Puis
"Add" -> "Mesh" -> "Math Function" -> "Regular Solid"
et dans le panneau "Tool Shelf" -> Source: "Dodecahedron"
Et redimensionner selon les précédentes réponses
Contribution le : 13/05/2018 19:46
Post(s): 8
Un grand merci à tous pour vos réponses.
J'ai utilisé la technique de Fabustis
Par contre j'ai fais le redimensionnement à la souris, ca suffisait dans mon cas...
Et merci à JaAlVir657 pour l'info de l'addon très utile pour faire le dodécaèdre. Dommage qu'il est des edges de construit dans les pentagones, ca met un peu le bizarre quand on fait un wireframe par la suite...
Il faut supprimer tous les edges avant de le faire...
Encore un grand merci à tous
Contribution le : 13/05/2018 21:20
Questions & Réponses [non résolu] Débutant sur les découpes des objets avec Blender 2.79    [1][2] 12 132 Aujourd'hui 07:22:43
Questions & Réponses Configuration scroller et pan dans Blender 2.91 4 64 Aujourd'hui 07:20:36
Mes premières images sous Blender (débutants) Quitter l'affichage touche Z 6 62 Hier 23:50:51
rduvrac
[WIP] et travaux terminés [WIP] Coming Home (Animation de Noël)    [1][2] 15 363 Hier 23:41:51
Questions & Réponses Récupérer un vieux fichier dans Blender 2.90    [1][2] 11 388 Hier 21:03:47
Mes premières images sous Blender (débutants) serpent 5 65 Hier 16:28:40
rduvrac
Questions & Réponses Aperçu des polices "qui clignotent" 2 74 Hier 08:56:23
Kristof_LEDRU
[WIP] et travaux terminés [WIP] BUDY3000 prochain tuto spécial : modélisation semi mécanique 6 147 27/11 22:14:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] TUTO Spécial Textures ! BOB et Gary :D 5 248 27/11 20:19:31
Hors Sujet !! Tutoriel - Rigify - adapter Rigify à un personnage Cartoon (Bob l'éponge) 0 49 27/11 18:25:56
Questions & Réponses SSolidifier 5 76 27/11 18:19:55
rduvrac
Questions & Réponses Bump map pixellisée    [1][2] 12 138 27/11 18:08:02
Questions & Réponses Je n'arrive pas a coller les membres de mes personnages sur l'armature    [1][2] 19 198 27/11 17:52:35
Questions & Réponses Scanner 3d et blender 2 88 27/11 17:37:28
Pandore62
Questions & Réponses Ajouter l'effet de deux shaders? 1 53 27/11 17:28:02
Questions & Réponses [non résolu] Afficchage matériaux 9 113 27/11 13:58:56
rduvrac
Questions & Réponses Meilleure résolution bake fluid 3 81 27/11 13:52:37
Patrickletare
Questions & Réponses depliage UV version blender 2.9 1 45 27/11 13:42:59
Questions & Réponses [WIP] Typo 0 55 27/11 09:35:34
Questions & Réponses [WIP] Problème Rétopo    [1][2] 19 986 27/11 09:24:18
140 utilisateur(s) en ligne (dont 62 sur Forums)
Invité(s): 139
ebrain, plus...
Augustus_Strix 28/11/2020
yocodream 28/11/2020
Pandore62 27/11/2020
Kristof_LEDRU 26/11/2020
capitaine_moyen 22/11/2020
nhandinhbongda 21/11/2020
SomeName 21/11/2020
Balbine20 20/11/2020
BlendSkill 20/11/2020
Gazpart 19/11/2020
plus 263 plus d'élément(s)
