Système nodal - compréhension des blocks
Post(s): 1459
Bonjour tout le monde,
J'ai récemment lu le manuel sur les block nodaux pour le bge et j'aimerai éclaircir certains points.
input:
- camera data: prends des info sur la position d'un objet vers la camera. Il peut être utilisé pour appliquer un effet ou du brouillard sur l'objet selon la distance camera.
D'accord, mais est-ce sur la camera ou l'objet qu'il faut appliquer ça ?
Peut-on me définnir "Vector" ?
- node geometry:
- Tangent: Tangente à la surface - besoin de précisions
- True Normal: Geometry or flat normal of the surface - besoin de précisions
- Incoming: Vector pointing towards the point the shading point is being viewed from - besoin de précisions
- Parametric: Parametric coordinates of the shading point on the surface. To area lamps it outputs its UV coordinates in planar mapping and in spherical coordinates to point lights - besoin de précisions
- Backfacing: 1.0 if the face is being viewed from the back side, 0.0 for the front side. - c'est quoi, c'est en rapport avec l'AO ?
- Pointiness: An approximation of the curvature of the mesh per vertex. Lighter values indicate convex angles, darker values indicate concave angles. It allows you to do effects like dirt maps and wear-off effects. - besoin de précisions, je comprends juste que ça sert à faire des espèces de salissures ou de rouille.
- lamp data: (a utiliser sur un objet ou sur une lampe ???
- Light Vector: A unit vector in the direction from the lamp to the shading point - besoin de précisions
- Distance: Distance depuis laquelle l’ombrage pointe vers la lampe - besoin de précisions, pas sûr de comprendre
- Visibility Factor: Light falloff ratio at the shading point - c'est la limite distante pour l'ombre ?
- node material étendu:
- Mirror: Couleur de la réflexion en miroir - besoin de précisions, comment on obtient cet effet à la sortie ?
- Ambient: Quantité de la couleur ambiante globale que le matériau reçoit - AO ?
- Specular Transparency: Est l’alpha de la couleur spéculaire - besoin de précisions, quelle différence avec l'alpha standard ?
- Translucency: Quantité d’ombrage diffus sur le côté arrière - fait partie de l'AO ?
color:
vecteur:
- normal: définit l'orientation de la normal - Sert à quoi en pratique ?
- vector curve: Le Node Vector Curves fait correspondre les composants d’un vecteur d’entrée à une courbe. Utilisez ce Node Curve pour ralentir les choses ou les accélérer depuis la scène d’origine - qu'est-ce qui veulent dire par ralentir ou accélérer ?
- mapping: - pas compris
converter:
- vector math: pas compris pour son utilité
- math: pas compris son utilité, j'ai juste compris que ce sont des opérations mathématiques mais je ne vois pas du tout dans quel cas d'application je peut utiliser ça.
- squeeze value: s'utilise généralement avec le node camera data. Permet d'accentuer l'effet de la vue camera pas sur d'avoir bien compris son utilité
J'espère que l'on pourra m'apporter le plus de renseignements que possible. Je crois sincèrement qu'il est possible de faire des choses impressionnantes car j'ai l'impression que l'on sous-estime le BGE point de vue visuel.
Cela dit, je me pose des questions en rapport avec ce qu'il est possible de faire de base et avec Armory: j'admire l'effort déployé par le développeur mais ce qu'il développe est-il un plus (pour monter plus haut dans la qualité) ou une facilité (car peu de documentations sur les outils existants) ?
Contribution le : 07/06/2018 20:14
Re: Système nodal - compréhension des blocks
Post(s): 1459
Contribution le : 03/07/2018 15:28
Post(s): 971
- Vector/vecteur: Def: deux points font un segment qui définissent l'objet vecteur, sur lequel on peut faire des opérations mathématiques.
- Node geometry: donne des infos sur le shading à un point précis. Tout est en world space.
- tangente (tan): ça sert à mesurer un angle, ou determiner une longueur.
- True normal: au lieu du normal tout court qui prend en compte le smooth et le bump, prend la geometrie telle quelle, plate.
- backfacing: depend des normals, permet de decider si on affiche l'interieur ou l'exterieur d'un objet.
- Pointiness: Selon que les angles sont concaves/convexes, ça va donner une valeur noire/blanche.
- vector math: permet de faire des operations de maths sur un vecteur.
- math: permet de faire des maths sur le reste des nodes.
Si par ex, tu changes la luminosité d'une texture avec un node color, et qu'après tu branches un node maths avec disons 2 en valeur, la luminosité sera multipliée 2 fois.
liens en vrac:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vecteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tangente_(trigonom%C3%A9trie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trigonom%C3%A9trie
https//fr.wikipedia.org/wiki/Shader
Le truc c'est que ces nodes ont plusieurs utilisations possibles, selon comment on les combine. C'est un peu dur de faire un exemple cas par cas.
Contribution le : 03/07/2018 17:10
Questions & Réponses Pourquoi la fonction "Undo" est aussi limité ? 3 13 Aujourd'hui 01:44:27
Questions & Réponses Pourquoi la fonction "Undo" est aussi limité ? 0 10 Aujourd'hui 01:13:11
GreenDollars
[WIP] et travaux terminés Création d'une image 360° avec Blender ? 0 13 Hier 22:44:29
Legrim
Questions & Réponses Copier les datas d'un objet 4 63 Hier 18:38:09
martin26
Questions & Réponses [non résolu] Tracking video problème rendu :( 4 536 Hier 16:58:54
Eddyjimmy
Le coin des geeks [Résolu] Impossible de lancer Blender sous Ubuntu    [1][2] 14 4638 Hier 16:53:20
M0ussier
Questions & Réponses [2danimation]insérer une keyframe 2 46 Hier 13:50:21
pierre-y
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[41] 407 73299 Hier 13:48:30
Gilead_Maerlyn
Questions & Réponses PROBLEME RENDU MOTION TRACKING !! 0 26 Hier 12:40:54
Eddyjimmy
Graphisme alternatif [substance painter] Limitation de la version étudiante 0 46 23/01 21:06:43
pierre-y
Questions & Réponses Plus de polygones apres le sculte 4 189 23/01 09:13:34
Nigal
Questions & Réponses Rendu sous Blender 2.81 pixelisé 3 99 22/01 22:30:13
Questions & Réponses [résolu] Outil measure 6 143 22/01 18:34:17
martin26
Questions & Réponses Animation bras + piston. 6 169 22/01 15:31:20
NaaB
Questions & Réponses [non résolu] conseils pour une forme incurvée    [1][2][3]...[5] 42 780 22/01 13:41:39
Mes premières images sous Blender (débutants) club Blender en collège/lycée    [1][2][3]...[7] 62 27181 22/01 10:20:11
busanga
Questions & Réponses Exporter Animation Personnage dans UE4 0 55 22/01 00:24:40
maczzi
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2] 12 585 21/01 18:07:17
Questions & Réponses Exclusion d'une lampe d'un "volume scatter" sous Eevee 0 73 20/01 20:34:47
Muad
Questions & Réponses [résolu] Afficher les dimensions des arrêtes 5 336 20/01 17:09:03
martin26
97 utilisateur(s) en ligne (dont 49 sur Forums)
Membre(s): 5
Invité(s): 92
Alphonso21, CelsaArrow, LorrineSil, NanGamboa3, RaulNsp913, plus...
BonnieCorn 25/1/2020
Anthony038 25/1/2020
FrankMerew 25/1/2020
CarmeloAri 25/1/2020
TandyLambi 25/1/2020
DickGillil 25/1/2020
SamWellish 25/1/2020
ShadHeyer1 25/1/2020
Alphonso21 25/1/2020
RaulNsp913 25/1/2020
(continuer) - Fev 1
plus 276 plus d'élément(s)
