Rendu d'un personnage importé depuis DAZ
Post(s): 19
J'ai un petit soucis que je n'arrive pas à comprendre, j'ai exporté un personnage DAZ en .obj que j'importe dans Blender, quand je fait un test de rendu le personnage est noir, j'ai beau essayer d'appliquer un matériaux ça ne change rien, une idée du pourquoi ?
(Voici un fichier de test http://pasteall.org/blend/index.php?id=50846 )
Merci !
Contribution le : 07/12/2018 12:36
Re: Rendu d'un personnage importé depuis DAZ
De oise
Post(s): 878
j'ai remis le bonhomme sur le calque ou se trouve les autres objets (tu as deux calques ) passé le moteur de rendu en blender render et remis une lampe et ce n'est plus noir.
le bonhomme est gris il faut rajouter un matériaux mais ça doit être bon
Contribution le : 07/12/2018 12:57
Post(s): 19
Merci pour le tyau! Pour les calques c'est normal mais ce n'est pas ça qui pose problème, effectivement avec Blender Render je vois bien le rendu de base mais avec Cycle c'est noir, bizarre ??
Contribution le : 07/12/2018 14:15
Post(s): 2773
Salut, Fuzz.
As-tu fait un nouveau material avec des nodes pour Cycles ?
Les materials pour le Blender Render ne fonctionnent pas dans Cycles, ce n'est pas le même principe.
Je viens de jeter un coup d'oeil à ton blend.
Pas d'armature, donc j'en déduis que c'est pour une image fixe, pas pour une animation.
Ensuite, je vois que ton perso est découpé en tranche, il va donc falloir assigner un material à chaque morceau, au lieu de sélectionner tous tes morceaux et de faire un Join (CTRL J) pour n'avoir plus qu'un seul corps auquel tu pourrais assigner un material en une fois.
D'autre part, si tu fais ton perso en marbre, ça ira. Si tu veux faire un humain vivant avec un material, il manquera de vraisemblance, car il sera uniforme. Pour y remédier, il faudrait une teture assignée en uv.
Tout ça c'est des supputations puisqu'on ne sait pas ce que tu veux faire exactement...
Contribution le : 07/12/2018 15:43
Post(s): 19
Salut Rimpotche,
Oui j'ai testé d'appliquer un nouveau material, on peut voir ça sur mon essai, j'ai appliqué ça sur la tête mais elle reste noir et j'ai bien une lampe, le cube à côté s'éclaire normalement donc ça ne vient pas de la scène. ça doit être un réglage sur les mesh du personnage mais ça m'échappe...
Contribution le : 07/12/2018 15:52
Post(s): 2773
Relis ce que j'ai écrit, car j'ai modifié entre temps...
EDIT : Je suis en train d'inspecter ton blend et je n'ai pas encore trouvé pourquoi ton perso reste noir. Je continue de chercher... Ce doit être un truc tout con.
EDIT 2 : Je renonce. J'arrive à avoir de la lumière mais à peine, sur des bandes locales. Il y a quelque chose peut-être au niveau du bump ou displacement, mais malgré toutes mes tentatives, je n'ai rien trouvé.
A la rescousse, les experts !
EDIT 3 : J'ai quand même continué un peu, et j'ai trouvé un truc. Dans le Object Data, (icône petit triangle), désactiver "Auto smooth" aide un peu. Mais ce ne doit pas être tout...
Contribution le : 07/12/2018 15:55
Post(s): 19
Alors pour l'usage oui, c'est pour une image fixe, je voudrais m'en servir de base pour une illustration, juste d'aide pour peinde par dessus donc je n'ai pas besoin de texture mais j'aurais aimé avoir juste les ombres/lumières.
Merci pour le Ctrl J je n'y avais pas pensé effectivement :)
Contribution le : 07/12/2018 16:39
Post(s): 2773
Regarde ce que j'ai réécrit au-dessus... (EDIT 3)
Oui, c'est bien le Autosmooth qui déconnait, mais je ne sais pas pourquoi. Ton perso doit être importé de quelque part et il a quelque chose de caché au niveau du bump dans Blender.
EDIT Ah oui, je viens de relire qu'il venait de DAZ...
Contribution le : 07/12/2018 16:52
Post(s): 19
Merci, j'ai trouvé grâce à ta piste, en fait c'est bien au niveau objet data mais c'est le Geometry Data, en faisant un "clear custom split normals data" et ensuite en recalculant les normales avec le Ctrl+N on repart d'un truc propre :)
Contribution le : 07/12/2018 18:25
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3][4] 37 15186 Aujourd'hui 06:11:03
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Un projet UE4 avec du Blender    [1][2][3]...[7] 66 25515 Aujourd'hui 06:06:27
Questions & Réponses Inclure une vidéo dans un environnement 3D, c'est le bug dans mes neurones 6 48 Aujourd'hui 01:51:41
Questions & Réponses Couleur des cheveux 7 209 Hier 20:30:50
Hors Sujet !! Tuto débutant : un hippocampe - #1 le Maillage de base 2 182 Hier 20:10:42
Questions & Réponses MB- Lab 1 7 8 0 39 Hier 17:00:44
sap1
Questions & Réponses [résolu] J'ai besoin de vos lumières 9 242 Hier 09:49:00
Hors Sujet !! Blobs Opera 5 218 22/01 09:42:47
Questions & Réponses Importation fichier format MHX2 2 106 21/01 12:43:48
ecluse105
Questions & Réponses Utilisation des layers    [1][2] 10 281 20/01 16:32:08
Questions & Réponses Soucis dépliage UV 2 180 19/01 11:27:04
benboul62
Questions & Réponses nodes texture 1 120 18/01 20:34:43
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[5] 46 3595 18/01 15:23:26
Questions & Réponses [résolu] Utilisation des textures 7 169 17/01 16:26:51
Questions & Réponses [non résolu] Différence entre le viewport et le rendu dans une simulation de particule. 3 278 16/01 23:31:29
Questions & Réponses Problème de clic gauche poisseux dans nouveau Blender    [1][2] 10 578 16/01 16:55:15
[WIP] et travaux terminés Animation Nodes & MIDI    [1][2] 10 2230 16/01 15:51:09
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Dulcis - Démo de RPG sur Unity    [1][2] 12 544 16/01 12:51:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] Avion de combat    [1][2][3]...[9] 87 15329 16/01 02:15:02
Questions & Réponses Texture des plastiques "Lego" 1 158 15/01 21:44:39
129 utilisateur(s) en ligne (dont 95 sur Forums)
Invité(s): 129
LaurenceBe 24/1/2021
LatonyaTra 24/1/2021
NadineTeal 24/1/2021
MassageIsLife 23/1/2021
Dan_Ly 21/1/2021
NOCR3W 16/1/2021
SuperTrottoir 15/1/2021
Malok 13/1/2021
ludolerigolo 12/1/2021
Carne 12/1/2021
plus 261 plus d'élément(s)
