premier travail terminé fait sous blender
De Paris Noisy le sec
Post(s): 15
Bonjour à tous, voilà mon premier travail terminé entièrement sous blender 2.8
http://pasteall.org/pic/4f5bc842c2b74b91e9054fbc345c5790
j'ai eu pas mal de difficulté et il y a de nombreuses erreurs. j'attends vos critique et conseils.
Contribution le : 03/06/2019 10:18
Re: premier travail terminé fait sous blender
Post(s): 2248
ce n'est pas accessible sans autorisation ;) il faut que tu trouves un autre site ou bien que tu autorises à tout le monde
Contribution le : 03/06/2019 10:48
Post(s): 15
Contribution le : 03/06/2019 11:47
Post(s): 2248
pour un premier boulot je trouve ça très chouette, personnellement je te dirais les principaux points qui me sautent aux yeux :
- il faudrait préciser ce que tu as essayé de faire avec cette image, je suppose que c'est juste un exercice, mais même pour un exercice il faudrait que tu soignes le cadrage, là je trouve qu'il manque un parti pris intéressant. Par exemple si tu es en train de raconter l'histoire du personnage, peut-être qu'il faut qu'il prenne plus de place dans l'image, qu'il soit en premier plan et qu'il aille de gauche à droite, si tu veux mettre en valeur le monument, peut-être qu'il faut le présenter en entier, est-ce que la boule qu'on voit a son importance, dans ce cas elle n'est pas assez grosse pout qu'on comprenne de quoi il s'agit, le gazon prend trop de place alors que ce n'est pas un élément très intéressant etc...
voilà un cadrage plus satisfaisant à mon avis, mais encore une fois je ne connais pas tes intentions donc je suis peut-être à côté de la plaque :
- ton premier plan, à savoir l'herbe, est trop pauvre du point de vue de la qualité de son matériau, c'est un peu frustrant, peut-être qu'il faut que tu apportes un peu plus de soin. Et encore une fois elle tient peut-être un chouïa trop de place.
- peut-être apporter un peu de matières sur les murs (couleur crème) de ton bâtiment, on s'attend à ce qu'ils ne soient pas parfaits, peut-être que tu en as mis un peu mais ce n'est pas très perceptible.
- le tout est un peu trop sous-exposé à mon goût
Contribution le : 03/06/2019 12:10
Post(s): 15
Merci pour tes critiques,
je voulais effectivement faire un exercice, une première scène complète après avoir déjà modélisé de petits objets.
J'étais pressé par le temps donc c'est vrai que pas mal d'éléments manquent de finalisation: herbe, texture...j'ai essayé de trouver une moyenne temps/rendu mais ça pourrait être bien plus poussé.
Pour l'instant je ne sais pas encore bien gérer la retouche de textures donc les bâtiments pourraient être plus tachés, craquelés, modelés.
Plusieurs éléments se sont rajoutés comme l'herbe que je trouve assez pauvre... j'ai jouer avec les vertex mais le résultat est bof malgré avoir essayé plein de paramètres. J'avais aussi ajouté des pierres et ça n'a pas été très probant (ça faisait fake).
Pour faire l'herbe, dans une prochaine image, je pense modéliser plusieurs brins d'herbes ou de plantes afin de faire un premier plan plus riche. je crois qu'il existe aussi des add-on tout fait mais bon j'aimerais les modélisé ou tout du moins mixer.
idem les personnages sont des obj. téléchargés, je vais essayer dans un prochain exercice de me rigger un ou deux personnages personnels. je les ai mis dans l'image pour la rendre plus vivante et essayer une intégration rapide...
Il faut dire que mon idée de base était de faire un visuel rapide en 3D sans texture, et de m'en servir pour faire une peinture Photoshop... mais au final j'ai poussé plus loin que prévu. Les personnages ne devaient être que des sortes de mannequin pour me donner une idée de dimension et de volume.
Contribution le : 03/06/2019 12:54
Post(s): 2248
personnellement pour salir une texture j'utilise une technique toute simple : je plug deux fois la même couleur dans un mix shader, je noircis l'une des deux, puis dans le factor je branche une image texture qui va en quelque sorte être le "masque" qui va révéler la partie plus sombre de ma couleur. Pour concevoir cette image texture il suffit d'unwrapper mon objet, d'y appliquer mon image texture et de peindre sur l'image avec une brush texture de "crasse" noire et blanc. Ensuite, si mon matériau n'est pas une simple couleur unie mais un matériau plus complexe comme des briques par exemple, eh bien le principe est le même, je branche deux fois le même matériau dans un mix shader, j'assombris l'un des deux, par exemple par un Color > RGB Curve, et je branche une image texture dans le factor...
Contribution le : 03/06/2019 13:08
Questions & Réponses Caméra et soleil non visibles 4 52 Aujourd'hui 09:16:32
Graphisme alternatif [BESOIN DE VOUS COMMUNAUTÉ BLENDER] 0 38 Aujourd'hui 00:27:40
A-mister21
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[49] 484 147937 Hier 22:17:07
Questions & Réponses [non résolu] Problème extrusion mesh Plane 3 38 Hier 18:51:32
Questions & Réponses [résolu] Question concernant la sélection des objets 2 49 Hier 14:12:28
Questions & Réponses [non résolu] Problème d'affichage de la peinture des poids    [1][2][3] 20 75 Hier 11:09:32
GameWorld
[WIP] et travaux terminés orientation des objets    [1][2] 19 200 Hier 10:45:22
Questions & Réponses Problème de "layer subtract" avec grease pencil ! 0 24 Hier 09:57:31
Niourd
Questions & Réponses Problème affichage Viewport 8 120 26/01 23:06:49
profdeballons
Questions & Réponses Move (G) déplace l origine de l objet, pas l'objet 4 93 26/01 10:32:02
manie
Questions & Réponses [résolu] Perte des repères de mvts de mes objets importés. 7 324 25/01 20:32:42
Questions & Réponses [non résolu] Reflets de lumières très atténués sur Glass quand il n'y a pas de background 0 85 25/01 16:50:59
NoKi_senpai
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[5] 49 3867 25/01 15:59:20
Le coin des geeks News hardware 0 73 25/01 14:32:35
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3][4] 39 15354 25/01 14:21:50
Questions & Réponses Inclure une vidéo dans un environnement 3D, c'est le bug dans mes neurones 9 170 24/01 21:01:05
Questions & Réponses Blender 2.9 : Problème pour cacher une collection 4 96 24/01 16:30:03
Moulsifer
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Un projet UE4 avec du Blender    [1][2][3]...[7] 66 25715 24/01 06:06:27
Questions & Réponses Couleur des cheveux 7 280 23/01 20:30:50
Hors Sujet !! Tuto débutant : un hippocampe - #1 le Maillage de base 2 242 23/01 20:10:42
174 utilisateur(s) en ligne (dont 128 sur Forums)
Invité(s): 173
ebrain, plus...
tioneb 28/1/2021
DarinIgnac 28/1/2021
KelleeKeis 28/1/2021
amlefma 28/1/2021
MyrnaMorri 28/1/2021
AubreyChid 28/1/2021
TaraQuick7 28/1/2021
KaraBent27 28/1/2021
LucySims72 28/1/2021
LGUFrederi 28/1/2021
plus 261 plus d'élément(s)
