Extrusion régulière sur plusieurs angles ?
De Lorraine
Post(s): 336
J'aimerais arriver à faire des extrusions régulières " en une seule fois" sur plusieurs angles différents.
J'ai essayé plusieurs méthodes différentes avec les points pivots et les orientations transformations, avec les extrusions individuelles, Mais je n'arrive pas avoir un résultat régulier. Il faut que je me reprenne X fois pour remettre tout en place.
Je vous ai mis une capture d'écran pour montrer ce que je voudrais faire.
Les extrusions individuelles ne sont pas la solution. il faut que les parties restent collées les unes aux autres.
Merci pour votre aide.
Contribution le : 11/11/2019 14:41
Re: Extrusion régulière sur plusieurs angles ?
Post(s): 1995
si tu parles de ce genre de relief, tu sélectionnes tes faces le long de ta tour, tu fais un E pour extruder, puis tu scale avec shift Z si tu ne veux pas que ça scale sur l'axe Z... mais je n'ai peut-être pas compris ce que tu voulais ?
Contribution le : 11/11/2019 15:18
Post(s): 1541
Tu as essayé l'extrusion avec l'option Region (Vertex Normals) ? Ça devrait donner ce que tu veux.
Contribution le : 11/11/2019 15:25
Post(s): 2625
Bonjour.
Si tu sélectionnes la partie à extruder, tu la dupliques (MAJ-D), tu la sépares (P), tu reviens en mode objet, tu sélectionnes ce nouvel objet et tu lui appliques un modificateur "Solidify" avec une épaisseur négative (Thickness), et tu as ce que tu veux, après tu la joins à ton objet de base ou tu la parentes.
EDIT: Ah, je ne connaissais pas cette option, bravo, Busanga !
Contribution le : 11/11/2019 15:30
Post(s): 1995
ah oui tout simplement
Contribution le : 11/11/2019 15:53
Post(s): 40
Bien ces 2 méthodes busanga et Rimpotche que je ne connaissais pas.
Si j'ai bien compris le problème, je vous propose la mienne avec Alt + S (Shrink/Fatten) qui "pousse" ou "tire" toutes les faces, ou vertices, ou edges sélectionnés selon le sens de leurs normales.
Contribution le : 11/11/2019 16:13
Post(s): 1541
Bon bah voilà Fracoris, t'as bien fait de poser la question, tout le monde apprend quelque chose
@Machaon : oui, ça marche aussi, l'extrusion par Region utilise d'ailleurs le Shrink/Fatten
Contribution le : 11/11/2019 16:28
Post(s): 2625
La méthode de Machaon est à mon avis la plus simple et elle va souvent me servir dorénavant. Montaigne disait "Que sais-je ?". Je vais paraphraser en disant :
"Dans Blender, qu'ignore-je ?"
Tant, tant...
Il faudrait passer son temps dans les tutos, le manuel, on n'aurait plus le temps de rien faire dans Blender. Heureusement, il y a le
Merci à tous...
Contribution le : 11/11/2019 17:17
De Lorraine
Post(s): 336
Merci pour les retours.
Après plusieurs essais, le grand gagnant est Machaon!
Il faut faire d'abord un E + clic droit puis Alt + S et toutes les faces s'extrudent avec régularité en restant collées. C'est parfait!
On peut rester en mode global ça marche très bien ainsi. On n'est pas obligé de passer en mode normal.
Les autres méthodes ne ne donnent pas le même résultat.
Je n'ai pas essayé la méthode de Rimpotche. Elle marche peut-être. Mais j'ai toute une immense façade à faire de cette manière et cela serait beaucoup trop long.
Merci à tous pour votre réactivité.
Contribution le : 11/11/2019 17:28
De Suisse
Post(s): 525
Bonsoir,
Fracoris a écrit:
Il faut faire d'abord un E + clic droit puis Alt + S et toutes les faces s'extrudent ...
C'est donc bien busanga le grand gagnant ...
Bon
A +
Contribution le : 11/11/2019 21:29
The Blender Clan 'tchat Moniteur endommagé 5 435 Aujourd'hui 20:00:34
Questions & Réponses Problème avec le sculpt mode brosse semble ne pas agir 1 14 Aujourd'hui 19:45:05
Questions & Réponses [WIP] Problème Rétopo    [1][2] 12 222 Aujourd'hui 19:03:02
Hors Sujet !! Un poisson clown low poly - 15 mm - Tutoriel - 2.9 5 153 Aujourd'hui 18:34:49
Questions & Réponses Blender : le bon logiciel ?    [1][2][3] 28 2846 Aujourd'hui 14:26:08
Questions & Réponses Creation 3d personnalisée 4 33 Aujourd'hui 14:25:22
Lady
Questions & Réponses modélisation d'un pignon 1 27 Aujourd'hui 11:36:54
Questions & Réponses Blender dxf , je comprend pas.... 5 69 Hier 23:16:02
booboo64
Questions & Réponses Problème de collision dans un player FPS 4 159 29/10 19:33:24
vegetalain
Hors Sujet !! Le petit déjeuner à la Française - série de tutos - 2.9 6 128 29/10 18:03:25
Questions & Réponses impression 3d avec blender et créatily 2 115 29/10 09:14:58
Lady
Hors Sujet !! Quels secteurs exploite l'impression 3D ? 3 129 28/10 15:56:59
Sziuny
Questions & Réponses Affiner les contours d'un feu 1 439 28/10 13:09:01
[WIP] et travaux terminés [terminé] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender    [1][2][3]...[5] 44 932 27/10 20:44:23
Questions & Réponses Peindre des voxels 3D: Est-ce possible? 0 76 27/10 17:23:30
Questions & Réponses Disparition de matériaux après système de particule 2 100 27/10 12:43:02
Zarathoustra
Questions & Réponses Esalier avec ARRAY 4 90 27/10 11:04:28
francerf
Questions & Réponses [résolu] Modificateur Curve sur une courbe multiple 3 101 27/10 09:29:38
oliviertij
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[13] 125 10367 27/10 01:53:31
The Blender Clan 'tchat Pour les arboriculteurs 3D 2 194 26/10 21:47:01
iet
94 utilisateur(s) en ligne (dont 41 sur Forums)
Invité(s): 93
debutant, plus...
JorgZ42172 31/10/2020
ValenciaMe 31/10/2020
PaulHeng11 31/10/2020
PoppyPrest 31/10/2020
WilliamPec 31/10/2020
BobbyBarcl 31/10/2020
jmb13 31/10/2020
booboo64 30/10/2020
Lady 28/10/2020
VINCHZ 27/10/2020
