GPU AMD Compatible Blender 2.82
Post(s): 2
J'ai un souci de compatibilité avec ma carte graphique et Blender.
J'utilise un Mac Pro avec une carte AMD Radeon Pro WX 7100 et Blender 2.82.
Sous Blender 2.79 le GPU apparaît, dans system - OpenCL, mais pas dans la 2.82, pourtant si je me réfère a la documentation de Blender, il faut que la carte graphique ait une architecture GCN et soit compatible Open CL 2. Ce qui est le cas de cette carte graphique.
Je me dis qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de faire ou que je n'ai pas fait pour qu'elle apparaisse dans la version 2.82.
Quelqu'un aurait une solution?
Merci par avance
Contribution le : 28/02/2020 16:39
Re: GPU AMD Compatible Blender 2.82
Post(s): 208
Blender te marque quoi dans l'onglet OpenCL ?
Aussi, ton message aurait été mieux dans la section Questions/Réponses.
Contribution le : 28/02/2020 18:17
Post(s): 2
Sa m'affiche :" No compatible GPUs found for path tracing Cycles Will render on the CPU "
Contribution le : 28/02/2020 18:53
Post(s): 4060
J'ai le même message, mais seulement après un certain temps.
En effet lors du démarrage, et pendant une certaine période Blender est capable de faire des rendus GPU ou GPU +CPU, et puis fini par dire que le mode GPU n'est plus compatible..
J'ai pensé un temps que c'était du au pilote de la carte graphique, aussi je l'ai remis a jour (je suis Debian 10)
et j'ai aussi réinstallé toolkit.
Mais cela n'a rien changé au comportement de Blender pour les rendus. Immédiatement après un démarrage ou redémarrage il est capable de faire des rendus GPU ou GPU+CPU, mais après un certain temps il affiche le " No compatible GPUs found for path tracing Cycles Will render on the CPU "
Le message d'erreur est donc lui même erroné...
Mon processeur est un AMD Ryzen 9 3900X (3.8 GHz/ 4.6 GHz) à la place de mon I7 4.00 Ghz
avec une carte ASUS TUF GAMING X570-PLUS
et la carte graphique une NVIDIA GeForce RTX 2070
Contribution le : 01/03/2020 00:12
Post(s): 213
Bonjour, devant changer de pc (le mien a 15 ans) et n'ayant pas un budget mirifique je voudrais savoir quelle configuration prendre qui soit accessible financièrement ? Je cherche juste une tour de base, compatible avec blender 2.82 dans les 300,400 euros ?
Merci de vos réponses
Contribution le : 11/05/2020 14:21
Post(s): 4
J'arrive un peu après la bataille mais cette réponse pourrait servir.
Tu devrais regarder du côté des générations précédentes de stations de travail. Les gammes Precision chez Dell et Z chez HP sont peu ou prou l'équivalent des Mac Pro de chez Apple.
Il est facile de trouver un monstre de puissance à moindre coût tant ces machines sont évolutives : double CPU, quantité de RAM installable délirante, composants de qualité...
Il n'est d'ailleurs par rare qu'une carte graphique à peu près utilisable soit déjà montée dessus (Quadro ou FirePro) mais généralement il faut ajouter un CPU et de la RAM pour que cette solution soit vraiment intéressante.
On peut trouver ça chez les spécialistes du matériel reconditionné, pour débuter ça peut être intéressant.
Contribution le : 25/06/2020 12:40
[WIP] et travaux terminés Autumn Fan art 5 149 Hier 20:51:16
lastrodamo
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[8] 70 4396 Hier 19:41:50
Moteur de jeu GameBlender et alternatives J'ai créé un jeu en une semaine pour une gamejam ! 6 171 Hier 19:07:05
[WIP] et travaux terminés [WIP] Websérie avec des pirates !    [1][2] 17 3730 Hier 08:50:48
Titix
Questions & Réponses Multires diminue-t-il le poids des fichiers? 0 32 21/04 19:31:06
Questions & Réponses Rapprocher les cheveux du crâne 2 89 21/04 12:52:44
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2][3][4] 39 8010 21/04 10:30:28
Hors Sujet !! Tuto de la baleine, le retours :D - en français - Blender 2.93    [1][2] 13 823 20/04 19:46:00
Questions & Réponses 1080ti ne fonctionne qu'à 10% 3 112 20/04 10:23:09
Questions & Réponses [résolu] Direction de l'éclairage du ViewPort    [1][2] 11 244 19/04 10:57:19
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Un projet UE4 avec du Blender    [1][2][3]...[7] 67 28949 19/04 10:24:34
dynamique-zak
Questions & Réponses [résolu] Rotation de plusieurs objets comme un tout    [1][2] 10 187 18/04 14:49:26
Questions & Réponses Remplacer un objet par plusieurs autres    [1][2] 11 361 18/04 09:22:27
Questions & Réponses Explosion via l'option 'locations' et 'limit location constraint' 1 185 18/04 09:16:40
Questions & Réponses double clic LMB vs. simple clic LMB 0 71 18/04 08:35:11
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Collapsing - Quandore's Fate"    [1][2][3]...[5] 44 18828 16/04 22:36:54
Questions & Réponses Rigging occasionne des bugs avec automatic weight    [1][2] 10 534 16/04 20:59:50
Patrickletare
Questions & Réponses Raccourcis valeurs numériques 4 148 15/04 17:35:41
kargall
Questions & Réponses [résolu] Bug de visualisation 3D 5 193 14/04 13:00:37
Questions & Réponses [résolu] Problème de réparation de maillage 1 143 14/04 07:59:49
88 utilisateur(s) en ligne (dont 53 sur Forums)
Invité(s): 88
plus 256 plus d'élément(s)
