épaisseur sur une texture
Post(s): 4
Hello !
J'aimerais ajouter une épaisseur sur une texture en image avec de la transparence.
J'ai importé un PNG dans un plane et ensuite j'ai rajouté un solidify dessus. Mais il duplique la texture sans combler les trous, probablement à cause de la transparence.
J'ai essayé plein de trucs, j'ai importé un .TGA a la place du PNG il fait quelques liens mais c'est encore cra-cra...
j'ai aussi essayé d'importer ma forme en SVG, mais je n'arrive plus à la texturer correctement et mon mesh est un peu dégeu quand je fais ca.
le rendu avec un PNG :
https://ibb.co/Mh1zRX6
le rendu avec un TGA :
https://ibb.co/r7TLkKC
Quelqu'un à une idée ? Ou une autre technique pour avoir ce genre de rendu ?
MERCI d'avance et bonne journée à tous !
Contribution le : 07/07 12:07:42
Re: épaisseur sur une texture
Post(s): 1995
tu peux attribuer un material à la tranche avec le modifier Solidify, mais là comme il y a une transparence j'ai un doute, est-ce que tu ne veux pas simplement appliquer ton modifier ?
Contribution le : 07/07 12:38:13
Post(s): 4
bin si je met une texture différente sur la tranche ca fait ca :
https://ibb.co/0qM28SH
et si j'applique mon modifier ca ne change rien, même screenshots que le premier post..
Contribution le : 07/07 13:07:06
Post(s): 1995
oui, pardon, il faudrait sculpter l'objet ensuite (faire les séries d'encoches)
Contribution le : 07/07 13:52:58
Post(s): 4
aarggh
J'ai un message d'erreur:
"Object has non-uniform scale, scuplting may be unpredictable"
C'est logique parceque même quand j'applique mon solidify, le mesh reste un rectangle les informations sur les encoches sont dans la transparence de l'image... Il faudrait que j'applique mes nodes mais ca n'existe pas nan ?
les fichiers sont ici au cas ou, moi je m'y casse les dents !!
https://wetransfer.com/downloads/d6bea6f9f95b363515d3fe999d20601020200707130923/a48bc57286217d818d46fbcd10da855120200707131012/895a86
Merci pour le temps en tout cas c'est cool !!i
Contribution le : 07/07 14:13:27
De Angers
Post(s): 225
il est très bien ce timbre, il faut juste lui faire un petit coup de CTRL A (raccourci magique ) pour remettre a zéro les mise a l'échelle, rotations etc (d'ou ton message d'erreur)
Contribution le : 07/07 15:12:05
Post(s): 1995
je ne vois pas trop comment faire en sorte que la couche alpha découpe le mesh et crée réellement les encoches, il y a peut-être moyen mais ça m'échappe, ce que tu peux faire c'est créer un objet fait d'une série de cylindres qui correspondent à tes encoches, et l'utiliser comme objet de boolean (difference) pour faire des découpes dans ton timbre, ça marche très bien, et si ton timbre est destiné à rester plat pas besoin de rajouter de la topology...
Contribution le : 07/07 15:28:27
Questions & Réponses Blender : le bon logiciel ?    [1][2][3] 21 2699 Aujourd'hui 14:28:23
Questions & Réponses Problème de collision dans un player FPS 4 129 Hier 19:33:24
vegetalain
Hors Sujet !! Le petit déjeuner à la Française - série de tutos - 2.9 6 90 Hier 18:03:25
Questions & Réponses impression 3d avec blender et créatily 2 88 Hier 09:14:58
Lady
Hors Sujet !! Quels secteurs exploite l'impression 3D ? 3 103 28/10 15:56:59
Sziuny
Hors Sujet !! Un poisson clown low poly - 15 mm - Tutoriel - 2.9 3 108 28/10 13:09:07
Questions & Réponses Affiner les contours d'un feu 1 419 28/10 13:09:01
[WIP] et travaux terminés [terminé] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender    [1][2][3]...[5] 44 745 27/10 20:44:23
Questions & Réponses Peindre des voxels 3D: Est-ce possible? 0 54 27/10 17:23:30
Questions & Réponses Disparition de matériaux après système de particule 2 84 27/10 12:43:02
Zarathoustra
Questions & Réponses Esalier avec ARRAY 4 73 27/10 11:04:28
francerf
Questions & Réponses [résolu] Modificateur Curve sur une courbe multiple 3 86 27/10 09:29:38
oliviertij
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[13] 125 10261 27/10 01:53:31
The Blender Clan 'tchat Pour les arboriculteurs 3D 2 173 26/10 21:47:01
iet
Questions & Réponses [résolu] Placer sa camera sur un HDRI    [1][2] 11 443 26/10 14:38:31
Questions & Réponses [WIP] Problème Rétopo    [1][2] 10 183 26/10 09:53:59
Questions & Réponses Prioriser la visibilité d'un objet ? 2 104 25/10 17:31:26
[WIP] et travaux terminés image couteau dans caillou qui saigne 2 104 25/10 07:03:37
[WIP] et travaux terminés [terminé] Chaussures Très Réalistes (.bend disponible) 5 209 24/10 21:23:47
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2][3] 28 1548 24/10 15:45:54
papillon
177 utilisateur(s) en ligne (dont 112 sur Forums)
Invité(s): 176
AlejandroL, plus...
Kristan800 30/10/2020
WileyNewpo 30/10/2020
ChristyCoo 30/10/2020
Cecelia987 30/10/2020
HiramConno 30/10/2020
GeorgettaT 30/10/2020
DustinEnye 30/10/2020
AlejandroL 30/10/2020
Lady 28/10/2020
VINCHZ 27/10/2020
