Simulation Tissu Temps Reel
Post(s): 6
Bonjour à tous
Débutant dans la 3D je découvre Blender aujourd'hui
J'ai crée une scène avec un Cloth attaché à un Empty
Lorsque je laisse la simulation tourné et que je souhaite bouger en temps réelle l'empty, le tissu ne suis pas..
Je vous laisse découvrir le problème en image..
Video du problème : https://streamable.com/pqvqqo
Lien vers le fichier blender 2.90.0 : https://blend-exchange.giantcowfilms.com/b/JnndNl3G/
Screenshots:
https://pasteall.org/pic/49917f6225c944778e9550a18f2c8397
https://pasteall.org/pic/976cde679da644bca1e0c0917f528b42
https://pasteall.org/pic/199766df863a456388977223c08092a7
https://pasteall.org/pic/a7dcc49c613d4e2184bdc1cdc310d53c
https://pasteall.org/pic/17925462d91e48f0a09b6daa724c94d2
En vous remerciant
Thierry
Contribution le : 20/09/2020 18:12
Re: Simulation Tissu Temps Reel
De oise
Post(s): 971
bonjour
As tu vraiment parenté ton empty a ton cloth . Question bête mais comme tu débutes. il ne me semble pas sur les images données que la liaison existe. Sinon tu sélectionnes en premier ton cloth avec shift enfoncé l'empty et CTRL P pour les parenter . Peut être que ça a raté ou que tu as raté quelque chose .
Contribution le : 20/09/2020 19:26
Post(s): 6
Bonjour :)
J'ai suivi ce tutoriel
Cloth Pinning Tutorial
Ils sont "parentés" par un Hook modifier
Un groupe de vertices est enregistré "pin group" ici
Puis il est relier au Cloth Modifier via Shape > Pin Group
Et puis une partie de ce groupe ou la totalité est relié à l'objet Tissu grâce à un Hook modifier qui fait le lien entre le groupe et l'Empty
J'ai essayé de parenté l'Empty au Plane mais ça ne change rien..
Contribution le : 20/09/2020 19:39
Post(s): 11513
Bonjour thierry, essaie en ajoutant au Hook empty le nom du groupe en Question..
juste pour voir, sinon, met ton blend ici quo'n regarde
Contribution le : 20/09/2020 22:36
Post(s): 6
Premier post édité, avec une vidéo et le lien vers le fichier blender 2.90.0
Contribution le : 21/09/2020 06:37
Post(s): 2500
Thierry, je me demande si ton problème n'est pas que tu as fait un bake de ta simulation, dans ce cas supprime ton bake sous le menu Cache
Contribution le : 21/09/2020 07:08
Post(s): 2826
Salut, Thierry et bienvenue sur le !
Je pense que moonboots a bien trouvé la faille.
Quand on ouvre ton blend pour la première fois, ça marche très bien, on bouge l'empty et le tissu pend bien en dessous en suivant l'empty. Tant qu'on n'arrête pas l'anim, ça fonctionne.
Si on l'arrête et qu'on recommence, on voit que le tissu suit non pas les mouvements actuels de l'empty, mais les précédents. Donc tout ça a été mis dans un cache interne qu'on ne peut pas supprimer. D'ailleurs, on voit la ligne bleue dans la timeline.
Mais contrairement au conseil de moonboots, on ne peut pas supprimer le bake.
Si on fait un "Revert" qui remet le blend tel qu'il a été chargé, et donc sans ce cache interne, ça refonctionne.
Donc ça ne marche qu'au début. Le seul moyen que j'ai trouvé pour supprimer ce cache interne est avec "Undo" qui supprime la ligne bleue.
EDIT : J'ai regardé le manuel et ils disent de faire un bake, j'ai essayé et en effet ça supprime le cache interne (non ça ne le supprime pas, mais ça prend la priorité sur lui) et en refait un nouveau qu'on pourra supprimer mais qui ne supprimera pas le cache interne qui sera resté en retrait mais toujours là.
Donc la solution finale est de refaire un bake à chaque fois, avec des keyframes sur l'empty, mais le bouger en temps réel ne fonctionnera que la toute première fois, dès qu'on a lancé une seule fois le play, c'est foutu (sauf Undo).
Contribution le : 21/09/2020 10:39
Post(s): 11513
Bonjour, pour le bake avec la 2.9 il faut que tu bouge un peu les valeurs de ton cloth (pas testé mais c'est la nouvelle logique).
Et sinon il faut rallonger le temps de l'animation. La ça revient à zéro trop rapidement ce qui ne laisse pas le temps au tissus de se stabiliser ou d'ajouter de nouveaux mouvements.
++ :Salut:.
Contribution le : 21/09/2020 12:06
Post(s): 2500
Rimpotche, je t'avoue que je ne saisis pas tout, je pensais que le cache était toujours quelque part dans le disque dur et non dans le fichier lui-même (??), du coup quand il partage son fichier, Blender n'ayant plus accès aux informations du cache, il considère qu'il n'y a pas eu de bake, et ça semble marcher normalement... en fait ça ne marche pas si normalement que ça, ça bug toujours un peu mais je me demande si ce n'est pas le choix du hook plutôt que du parent qui génère ça, car si on supprime le Hook et si on parente à l'empty ça marche bien
Contribution le : 21/09/2020 14:43
Post(s): 6
Bonjour à tous ! Merci pour vos réponses détaillés et nombreuses !
Donc Solution n°1 sur Blender 2.90.0 l'Undo après la première mise en cache ou alors à chaque fois Bake pour prendre le dessus sur le cache
Solution n°2 Ralonger le temps d'animation pour une mise en cache beaucoup plus longue et donc qui laisse le temps d'agir
Solution n°3 Downgrader et passer à une version antérieure de Blender ? La version 2.83 LTS ?
Solution n°4 : Bonjour MoonBoots, existe il un moyen de faire la même chose mais sans Hooks et qui marcherait mieux ? Sachant que le but est d'avoir au minimum deux épingles indépendantes et que je puisse bouger pendant la simulation
En vous remerciant à nouveau
Thierry
Contribution le : 21/09/2020 14:59
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[17] 166 13388 Hier 20:05:23
Questions & Réponses Forme du son 2 79 31/07 14:27:41
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[7] 67 12292 30/07 10:51:04
[WIP] et travaux terminés [terminé] Wild Landscape - Terminé    [1][2] 10 387 29/07 22:36:17
Hors Sujet !! un personnage de Blendman :) - Modélisation a partir de cubes 1 216 29/07 16:05:13
blendman
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[5] 45 2449 29/07 16:01:24
blendman
Python & Plugins BlenderGeoAlt - Générer le terrain d'après des coordonnées 0 204 29/07 01:52:10
BlendX
Python & Plugins Vegetation addon - tree, animation et plus ! 7 1709 27/07 23:26:14
ferrari6
Python & Plugins [terminé] City pack Cars pour Blender 2 375 27/07 23:22:24
ferrari6
Questions & Réponses [non résolu] armature qui suit une autre armature 3 208 27/07 13:27:17
Inkscape Créer des fichiers dxf séparé 0 69 27/07 10:01:46
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[54] 539 163895 26/07 20:38:05
Python & Plugins Mesh Cranium ( base mesh pour la sculpture 3D ) 0 103 26/07 08:52:22
[WIP] et travaux terminés Visage humain 4 289 26/07 07:08:36
The Blender Clan 'tchat Les tutos de Stev ( CG Groovy ) 5 670 26/07 06:16:16
The Blender Clan 'tchat Impact de la compression sur le temps de rendu 0 109 25/07 09:57:17
Questions & Réponses [résolu] Png et liseré blanc 5 305 23/07 20:56:32
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2][3] 28 1669 23/07 16:11:40
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[26] 256 30334 20/07 20:56:17
[WIP] et travaux terminés [WIP] sinocératops    [1][2] 10 600 18/07 21:02:55
166 utilisateur(s) en ligne (dont 120 sur Forums)
Invité(s): 166
Aou 4
Anniversaire de xemphra
plus 252 plus d'élément(s)
