Blender n'utilise que 3% de ma carte graphique
Post(s): 139
Bonjour à tous,
Voilà mon problème, j'ai récemment acheté une nouvelle carte graphique, la RTX 3070. Jusqu'ici j'ai été littéralement bluffer par la vitesse de rendu.
Mais voilà, sur une nouveau projet j'ai remarqué un temps de rendu assez long, il y a beaucoup de volume scatter et de particules (herbe). La taille de l'image est de 2300x2300 et le sampling est à 1000.
Cela me fait une heure de rendu, ce qui est beaucoup trop. Je suis allé voir dans le gestionnaire des tâches pendant le rendu, et je vois l'utilisation de la CG à 3%, tout va dans la Ram qui monte à 60%.
D'où pourrait venir le problème à votre avis ?
Cordialement,
Contribution le : 08/01 19:06:40
Re: Blender n'utilise que 3% de ma carte graphique
De Annecy
Post(s): 3038
Salut GreenDollars,
Tu utilises Eevee ou Cycles?
Eevee peut être plus limité dans son utilisation de la carte, comparé à Cycles qui va vraiment utiliser tous les coeurs possibles.
Contribution le : 08/01 20:07:12
www.lucky3d.fr
Post(s): 139
Salut lucky,
Merci pour ta réponse, mais je n'utilise que Cycles pour mes rendus. Je suis allé voir sur Internet, et je ne trouve rien d'autres que des tutos pour activer la CG via les paramètres, ce qui a déjà été fait.
Mais les rendus restent tout de même relativement rapide, malgré les 3% de Carte graphique alors il se pourrait que le gestionnaire des tâches m'induise en erreur.
Pourriez vous vérifiez sur vos rendus le taux d'utilisation de votre CG pendant un rendu via le gestionnaire des tâches ?
Merci d'avance
Contribution le : 09/01 08:37:19
Post(s): 2676
je fais l'essai et comme toi, ça reste très faible, autour de 3%
lol, je viens de me rendre compte que Cycles utilise la CPU par défaut, ça va 5 fois plus vite si je bascule sur la GPU, du coup je me demande, est-ce qu'il y a un inconvénient à préférer la GPU plutôt que la CPU ?
pour ce qui est de ton temps de rendu, faut voir aussi que tu demandes 3 choses qui l'augmentent considérablement : le volumétrique, les particules et le sampling, tu devrais varier ces facteurs pour voir ce que ça donne
Contribution le : 09/01 09:16:08
Post(s): 139
Effectivement, j'ai été tellement enthousiaste que je me suis vraiment lâché sur toute les choses gourmandes
Donc cycle utilise bien le CPU par défaut, mais comment tu as fait pour le faire basculer sur la GPU ? (et lorsque tu le fais, le taux d'utilisation augmente) ?
Parce que c'est bien ce que j'aimerais faire (et cela a bien été fait dans les paramètres donc je ne vois pas)..
Contribution le : 09/01 09:37:13
Post(s): 2676
c'est sûr que si tu es sur Cycles avec la CPU ça va être long
pour choisir la GPU, dans les paramètres du Render, en haut du panneau, tu choisis Cycles, et Device > GPU Compute, ensuite tu vas dans les Preferences > System > Cycles Render Devices, au lieu de None tu choisis CUDA, et là tu actives la GPU (j'ai essayé d'activer à la fois la GPU et la CPU mais ça rallonge le temps de rendu)
je suis tellement noob en cartes graphiques que je ne m'étais pas rendu compte qu'il fallait faire la bascule
tu vas me changer la vie grâce à ta question
Contribution le : 09/01 09:48:00
Post(s): 139
Et après avoir fait ça le taux d'utilisation de la CG augmente bien dans le gestionnaire des tâches ? Car j'ai déjà fait cette manoeuvre, et vérifier plusieurs fois pour être sûr.
Dans le paramètre render : GPU + Expérimental
Et dans les paramètres : System > Optix > RTx 3070
Content de t'avoir aider !
Contribution le : 09/01 09:54:05
Post(s): 2676
je ne suis pas en Experimental mais en Supported, je ne sais pas si ça change quoi que ce soit
c'est avec cette configuration que j'ai autour de 3% comme toi, si je reste sur la CPU je vais tourner autour de 10 ou jusqu'à 20%
Contribution le : 09/01 09:57:00
Post(s): 139
Etrange !
Basculer sur la GPU réduit son taux d'utilisation. Bon, je pense que c'est le gestionnaire des tâches qui n'est pas fiable, je devrais installer un logiciel externe pour vérifier.
Mais sinon, je reconnait avoir bien abuser sur ma scène, et pour des modifications très mineures (le sampling par exemple, qu'il soit à 500 où 1000 n'a pas changé grand chose).
Merci de ton aide
Contribution le : 09/01 10:09:32
Post(s): 2676
attends qu'un connaisseur réponde, peut-être pose la question sur Discord
pour ce qui est de ton sampling, essaye le denoising (si possible dans le Compositor), dans Blender 2.9 ça marche très bien et ça te permet de réduire beaucoup le sample
Contribution le : 09/01 10:14:47
Questions & Réponses Découper un objet selon un autre 3 63 Aujourd'hui 18:06:34
mamain83
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 13 190 Aujourd'hui 09:59:17
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 14 96 Aujourd'hui 07:58:33
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 0 41 Hier 19:16:31
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[24] 238 24809 Hier 15:42:12
The Blender Clan 'tchat Conseil pour débutante 4 353 25/11 16:24:59
Ksuhma
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 672 152170 25/11 11:59:06
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader 8 165 25/11 09:33:29
bibi
Questions & Réponses Peut-on entrer les coordonnées du point visé de la caméra ? 4 131 24/11 19:16:16
Questions & Réponses [résolu] snap fixe sur les cm ou mm 2 105 24/11 17:47:40
mamain83
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe 8 251 24/11 17:30:55
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 20 39260 24/11 01:55:17
jor760
Questions & Réponses [non résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 0 94 22/11 18:24:48
The Blender Clan 'tchat [abandonné] Clavier Corsair K55 RGB Pro / Raccourcis clavier    [1][2] 14 440 21/11 19:46:01
Questions & Réponses Paramétrage des Particle System 0 107 21/11 10:05:15
Questions & Réponses Gestion des Hook 4 173 21/11 09:26:17
Questions & Réponses Tissu élastique    [1][2] 14 483 21/11 09:21:27
Questions & Réponses csv>python>blender 8 1247 18/11 18:46:06
Questions & Réponses Editer un nom avec la police 'DroidSans.ttf' en hindi 0 120 18/11 09:55:16
144 utilisateur(s) en ligne (dont 68 sur Forums)
Invité(s): 142
EltonCalla, CorinaFior, plus...
JodyFairfa 27/11/2021
ConnorKeat 27/11/2021
KristyBett 27/11/2021
BennieAlst 27/11/2021
LeonaDarby 27/11/2021
AbelJ48651 27/11/2021
GinoBaley9 27/11/2021
MaribelOsh 27/11/2021
Maxwell641 27/11/2021
FrankRedmo 27/11/2021
