Different move value for parent or child - Distances différentes pour un parent ou un enfant
Post(s): 4
Hello to all of you,
Bonjour à tous,
(Some of you have been already very helpfull, and I deeply thank those who brought this previous help... but another issue came recently!!
Quelques uns d'entre vous ont été d'ores et déjà d'une aide précieuse, et je les en remercie vivement... mais voilà qu'un autre sujet est apparu!!!)
I wish a single parent (empty) and 4 childs to make a 20mm move along Z axis.
Je souhaite déplacer un 'parent' (empty) et 4 'enfants' sur une distance de 20mm suivant l'axe Z.
When only a child is selected and active... no problem, the 20 mm movement is done correctly (item location in the 'transform panel' on Z axis is 20mm different and the 'D' value on the high left corner is 20mm).
Quand seul un enfant est sélectionné et actif... aucun problème, le déplacement suivant l'axe Z fait bien 20mm (valeurs de 'item location' du panneau 'Transform' et valeur de déplacement 'D' en haut à gauche de l'écran).
As soon as the empty parent is selected (either it is active or not), the same movement on the screen along Z axis is around 13mm (item location in the 'transform panel' and 'D' value in the high left corner) to reach the same place as the one reached by the child in the previous test or is totally out of the targeted place if defined through the keyboard at 20mm.
Dès que le parent entre dans une sélection (qu'il soit actif ou non), le même déplacement sur l'écran de 20mm est de 13mm environ (valeurs de 'item location' du panneau 'Transform' et valeur de déplacement 'D' en haut à gauche de l'écran) pour atteindre l'emplacement atteint par l'enfant seul dans le test précédent et est totalement hors de l'endroit ciblé quand la valeur du déplacement est défini au clavier à 20mm.
= = > How a movement of the same distance on the screen can be defined by two different numeric values for a child -object- alone and when he is associated to a his parent -empty ???
= = > how to make the same movement on the screen is describe by the same value, either seen from a child or a parent ????
= = > Comment un même déplacement sur l'écran peut être défini par deux valeurs numériques différentes pour un enfant -object- seul et quand il est associé à son parent -empty ??
= = > Comment faire pour qu'un même déplacement sur l'écran ait la même valeur numérique, vu d'un enfant seul ou de son parent ???
Thank you in advance for your remarks and comments... or your solutions!!
Merci d'avance pour vos remarques et commentaires... voire vos solutions!!
Gazpart.
Contribution le : 16/06 04:12:14
Questions & Réponses Rendement en temps réel pour l'animation ? 2 31 Aujourd'hui 09:25:39
Questions & Réponses Texture Procedural Cercle de point 1 23 Aujourd'hui 07:46:02
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 4 137 Hier 13:59:10
Questions & Réponses comment modifier l'échelle d'incrémentation d'un champ? 1 21766 24/10 20:09:37
Le coin des geeks vitesse d'un rendu EEVEE Windows/Linux 5 150 24/10 15:18:10
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 218 21828 23/10 16:17:44
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2] 18 1375 22/10 16:38:22
Questions & Réponses Pousser le pc au max 3 167 22/10 11:07:37
xjoce
Questions & Réponses [non résolu] Problème de vide 1 106 21/10 18:09:50
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 98 17869 21/10 15:53:58
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 283 20/10 16:15:38
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 171324 20/10 11:06:51
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 2 158 20/10 10:19:22
Questions & Réponses Vertex groups qui disparaissent 0 84 20/10 09:09:22
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 4 970 20/10 09:02:36
Questions & Réponses De Maya vers Blender concordance de axes. 9 220 19/10 17:04:59
Questions & Réponses [résolu] Enlever "snapping" dans la timeline ? 6 186 19/10 09:47:12
Questions & Réponses Débutant Blender, temps de travail pour un rendu ? 2 149 18/10 11:37:55
Jalis
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine    [1][2][3] 24 5849 17/10 18:37:48
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 123 9524 17/10 14:20:26
JudyMdl291 26/10/2021
AlysaGlew7 26/10/2021
DeborahSte 26/10/2021
EstebanVan 26/10/2021
HunterGett 26/10/2021
MarlonHedr 26/10/2021
HildaGaron 26/10/2021
BrittanyXw 26/10/2021
SelmaLeddy 26/10/2021
VictorMagn 26/10/2021
