Array : modification de dimensions entre des pièces copiées ?
Post(s): 339
J'ai utilisé le modifier ARRAY pour copier/multiplier une pièce autour d'une sphère.
Je me suis aperçu qu'après application du Modifier, et séparation des objets (P en mode EDIT), Blender ne donne pas les mêmes dimensions pour chacune des pièces copiées à partir de l'originale (pourtant les pièces devraient être a priori identiques, et elles semblent identiques visuellement).
J'ai mis un exemple ici.
Quelle pourrait-être l'origine de cette différence ?
Merci d'avance pour vos retours.
Contribution le : 06/07 07:51:52
Re: Array : modification de dimensions entre des pièces copiées ?
Post(s): 1844
Bonjour blendinfos,
L'array à bien fonctionné. La case "dimentions" te renseigne les dimensions globaux de l'objet sélectionné, soit de point à point, c'est pourquoi l'autre pièce semble plus "longue" sur l'axe X (ou un autre axe) car elle est inclinée.
Si tu fais une rotation de ce même objet sur base du curseur et que tu le superpose sur l'objet d'origine, tu ne devrai pas avoir de différences de longueur.
Contribution le : 06/07 08:18:16
Post(s): 339
Merci beaucoup pour ce retour.
Comment puis-je obtenir la "vraie" mesure de chaque pièce ?
Contribution le : 06/07 09:29:26
Post(s): 2585
Dans le panneau Viewport Overlay (en haut à droite de la vue 3D) tu as une partie Measurement avec Edge Length, je ne sais pas si c'est ce que tu cherches ?
Contribution le : 06/07 11:55:43
Post(s): 339
Merci MoonBoots, du fait oui, je vais passer par Edge Lenght, du coup c'est comme ça que j'ai vérifié.
Je m'étais jamais posé la question avant, de comment vérifier les dimensions d'un objet 3D de forme complexe lorsqu'on la copié (?).
Je pensais justement que "Dimensions" dans "Transform" faisait ceci : "La taille de la boîte englobante de l'objet (alignée avec les axes locaux - pensez à une boîte en carton juste assez grande pour contenir l'objet). (réf. ici) mais du coup ça change selon la position de la pièce (je ne vois pas pourquoi d'ailleurs puisque "la boîte englobante" ne change pas (?)).
En tout cas j'ai bien tout noté pour la prochaine fois.
Merci encore et bonne journée.
Contribution le : 06/07 13:21:01
Post(s): 2585
ben sinon il faut que tu alignes l'origine de ton objet avec ses faces, du coup les données de Dimensions seront bonnes quelle que soit l'orientation de l'objet dans la scène 3D, mais si tu as beaucoup d'objets ça va être un peu pénible
Contribution le : 06/07 13:39:29
Post(s): 339
C'est ce que je me disais, avec peu d'objets ça peu fonctionner, mais s'il y en a de nombreux du coup ce sera difficile de vérifier qu'ils sont tous identiques (erreur/doute d'un redimensionnement avec S par exemple sur un des objets).
Bonne fin de journée.
Contribution le : 06/07 14:43:59
De Suisse
Post(s): 573
Bonsoir,
Dans ce cas de figure et quelle que soit la quantité de copies, il y a effectivement matière à se poser la question sur la légitimité d’utiliser le "Modifier – Array".
Et à mon humble avis, ce n’est pas une bonne idée !
Bon
Contribution le : 07/07 18:55:16
De Suisse
Post(s): 573
Doublon, à supprimer !
Contribution le : 07/07 18:55:22
Questions & Réponses Adaptation terrain 0 31 Aujourd'hui 21:01:05
Vinke013
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[10] 93 6538 Aujourd'hui 19:56:45
Questions & Réponses Blender et Mac, faisons le point 5 92 Aujourd'hui 19:17:10
ludo66
Questions & Réponses image as plane: éviter les ombres 4 79 Aujourd'hui 17:01:34
Graphisme alternatif Dessiner à la tablette avec Krita : demande conseils    [1][2] 17 27687 Aujourd'hui 16:49:32
Hors Sujet !! un visage avec Blender tutoriel facile débutant 1 277 Aujourd'hui 16:44:38
Hors Sujet !! Sappling gen generateur d'arbres - tuto blender 6 1080 Aujourd'hui 16:43:30
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal 8 197 Aujourd'hui 12:30:30
Questions & Réponses Blender et Mac, faisons le point 0 42 Aujourd'hui 09:11:50
ludo66
Questions & Réponses Aplanir plusieurs surfaces à la fois 3 49 Aujourd'hui 02:45:51
Vinke013
Questions & Réponses Texture importée déformée... HELP 0 41 Hier 13:47:10
Jreno
Questions & Réponses message d'erreur help 0 38 Hier 12:45:05
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc    [1][2] 13 541 Hier 11:13:07
[WIP] et travaux terminés Anatomie open source dans Blender    [1][2] 10 1424 Hier 00:26:54
Questions & Réponses Smoothing groups ou équivalent ? (3dsMax to Blender)    [1][2] 12 286 22/09 20:12:19
Questions & Réponses [non résolu] Os et FBX 2 77 22/09 14:50:56
Questions & Réponses [non résolu] Problème Aspect du verre (Glass BSDF) 1 105 20/09 19:50:51
Miaunik
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[40] 397 39576 17/09 17:56:10
Questions & Réponses [non résolu] IES Lights 4 208 17/09 16:24:14
Questions & Réponses Couleur de peau 0 126 17/09 14:31:20
162 utilisateur(s) en ligne (dont 80 sur Forums)
Membre(s): 7
Invité(s): 155
EdwardGowi, CoralJesso, NoraColang, ZeldaConin, FredFurnea, DominicMor, AmelieSymo, plus...
BoydNorthm 24/9/2021
CharlotteH 24/9/2021
CoryTarran 24/9/2021
BethKol105 24/9/2021
MicahFritz 24/9/2021
JaniTroian 24/9/2021
SerenaFlou 24/9/2021
GradyHelmo 24/9/2021
CarltonJon 24/9/2021
HenriettaH 24/9/2021
