Opacité texture PNG
Post(s): 12
Bonsoir, ça fait des heures que j'essaie d'afficher une texture à fond transparent afin de modéliser un arbre mais rien à faire, le fond reste blanc alors que d'après Blender l'image est bien de type RGBA. Dans les paramètres de l'image j'ai cliqué sur "Use Alpha" et sur "Alpha : Use" dans "Image Sampling" et ça ne fait que blanchir un peu la texture mais ça a permis d'afficher la transparence dans le preview de la texture mais pas dans le viewport ni dans le render.
Mon but final est de modéliser des arbres afin d'obtenir des textures de billboard mais là je suis complètement bloqué à cause de ce problème inexplicable.
Merci par avance.
Contribution le : 11/10 00:45:48
Re: Opacité texture PNG
Post(s): 11551
Bonsoir Vinke013
un petit screen de ton shader? avec une vue du résultat?.
ça aiderais à comprendre d’où vient le problème je pense.
Moteur de rendu aussi.
Contribution le : 11/10 05:28:09
Post(s): 12
Salut, je suis pas chez moi mais le problème est simple : Au lieu d'être transparent l'arrière-plan de mes textures est blanc. Le problème n'apparaît pas si j'ajoute une texture sans ajouter de matériau mais dans ce cas le mesh apparaît noir dans le render.
Contribution le : 11/10 09:20:16
Post(s): 2682
si tu es dans Eevee et que tu utilises de la transparence dans tes matériaux tu as besoin d'aller dans le panneau Material > Settings et choisit Blend Mode > Alpha Blend par exemple, est-ce que c'est ton problème ?
Contribution le : 11/10 11:21:52
Post(s): 12
C'est quoi Eevee?
Contribution le : 11/10 11:43:09
Post(s): 2682
le moteur de rendu (en haut du panneau Render tu as un menu qui te permet de choisir soit Eevee soit Cycles)
Contribution le : 11/10 12:08:09
Post(s): 12
C'est quoi la différence ? L'un prend en charge la transparence et pas l'autre ?
Contribution le : 11/10 12:53:18
Post(s): 3085
EEVEE et Cycles sont deux moteurs de rendu très différents.
EEVEE est un moteur dans le même style que ceux pour les jeux vidéo. Il est rapide mais il manque de nombreuses choses (mais il sait gérer la transparence comme dans les jeux vidéo !).
Cycles est un moteur de rendu basé sur le lancer de rayons. Il est beaucoup plus lent que EEVEE mais les résultats se rapprochent plus de la physique de la lumière. Il permet donc des éclairages plus réalistes et complexes, et d'autres effets de lumière que EEVEE ne peut pas gérer.
Pour avoir la transparence, tu peux aller dans l'onglet Shading. Sélectionne le plan avec la texture d'arbre et ajoute (Add) un noeud "Texture > Image Texture". Dans le noeud créé, appuie sur le bouton Open pour chercher ta texture d'arbre. Tu connectes ensuite Color à Base Color du noeud BSDF Principled. Et aussi lier Alpha à Alpha (pour savoir où appliquer la transparence ).
Enfin, il faut dire à Blender que tu veux utiliser la valeur Alpha (transparence) dans le matériau. Pour ça, il faut descendre au niveau des "Settings". Pour Blend Mode, il faut mettre Alpha Blend pour avoir des dégradés de transparence, ce qui devrait être le plus adapté à ton image d'arbre.
Pour la suite et afficher des ombres correctes, il faut aussi changer la valeur de Shadow Mode en Alpha Clip (il va mettre en transparence ce qui est inférieur à 50% de transparence et opaque ce qui est supérieur ou égal à 50% de transparence).
Voici un screenshot qui récapitule ces manipulations :
Contribution le : 11/10 13:19:22
Post(s): 12
Merci beaucoup ! Mais je ne maîtrise pas du tout cette histoire de noeuds, j'ignore ce que c'est en fait, jusqu'à présent je n'avais pas recours à cela, j'utilise Blender pour créer des fichiers .obj qui sont ensuite lus par un programme que je code et qui travaille avec OpenGL. Et puis ma version de Blender est un peu ancienne, j'avais essayé la dernière version mais je ne l'ai pas du tout aimée, il y a trop de différences avec les anciennes versions (Comme la sélection d'un objet avec le clic droit) qui font qu'on est rapidement déroutés.
Contribution le : 11/10 13:36:41
Post(s): 3085
Tu peux changer pour le clic de sélection dans les options.
Les nouvelles versions sont pourtant excellentes. Il faut un temps d'adaptation mais tu te rendrais compte qu'en fait elles sont bien mieux.
De plus, tu auras de plus en plus de difficulté à trouver de l'aide pour les vieilles versions de Blender. Tout ce que je t'ai expliqué ne s'applique effectivement pas à Blender 2.79 et je ne saurais plus t'aider sur son fonctionnement...
Contribution le : 11/10 13:50:10
[WIP] et travaux terminés Nature - Court-métrage    [1][2][3] 25 3927 Aujourd'hui 18:35:17
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe    [1][2] 11 552 Aujourd'hui 17:12:18
dln35
Le coin des geeks win10 - avoir visuel d'un fichier blend ? 4 102 Aujourd'hui 16:32:50
[WIP] et travaux terminés Mes guitares 2 29 Aujourd'hui 14:52:32
Questions & Réponses Contraindre les valeurs de Shape Key d'un Lattice 2 50 Aujourd'hui 00:18:32
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 3 251 04/12 21:21:41
Graphisme alternatif Choix des couleurs 0 61 04/12 20:23:42
BlendSkill
Questions & Réponses Placer un objet par rapport à un autre objet 7 178 04/12 14:29:56
BlendProblem
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[10] 97 53932 04/12 09:47:10
The Blender Clan 'tchat le topic de l'impression 3D    [1][2][3]...[125] 1248 394560 04/12 09:01:12
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 23 2536 03/12 17:18:28
Questions & Réponses [non résolu] Addon Mb-Lab 3 142 03/12 14:05:26
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader    [1][2] 12 444 03/12 10:51:49
Questions & Réponses Sapling tree gen, comment le récupérer 0 77 02/12 20:30:18
Questions & Réponses [résolu] X-Ray uniquement en mode Solid 3 201 02/12 20:05:12
The Blender Clan 'tchat Folle souris 3 181 02/12 12:43:22
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[25] 241 25815 01/12 21:56:30
Questions & Réponses [résolu] Ngons 6 223 01/12 19:00:13
Questions & Réponses [WIP] animatique vers projet réél : comment concilier les fichiers ? 4 150625 30/11 21:38:43
Questions & Réponses [résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 1 246 30/11 16:31:30
147 utilisateur(s) en ligne (dont 86 sur Forums)
Membre(s): 3
Invité(s): 144
Modesta915, JonnaHartl, ArleneSouk, plus...
Ashton07N6 5/12/2021
LesleyMart 5/12/2021
MilagrosSh 5/12/2021
DHBBurton5 5/12/2021
LatashaBra 5/12/2021
AdrianaSco 5/12/2021
ArdisHoar 5/12/2021
ChadSimpki 5/12/2021
LindsayMas 5/12/2021
ViolaClint 5/12/2021
