Simulation de feu et grande scène
Post(s): 141
J'ai un projet d'animation qui consiste à faire traverser un phoenix enflammée dans une ville. Comme ceci > https://ibb.co/XbXYgZP
J'aimerais donc utiliser le simulateur de flamme et être en mesure de faire bouger la simulation dans une scène assez conséquente. Y a t-il un moyen d'y parvenir sans pour autant avoir un domaine faisant la taille de la scène ?
Contribution le : 17/03 17:21:50
Re: Simulation de feu et grande scène
Post(s): 717
J'en connais un qui va passer une bonne journée:
https://www.youtube.com/results?search_query=blender+fire+simulation
Contribution le : 18/03 08:37:44
Post(s): 3184
Comme tu l'as deviné, il n'est pas imaginable lancer une simulation sur une ville entière pour y déplacer ton phénix. Donc, si tu ne peux pas déplacer le phénix dans la ville, tu peux en revanche déplacer la ville et laisser le phénix en place et le bougeant dans un domaine réduit pour le vol. La caméra fait le reste.
Pour les trainées de feu, si le phénix ne se déplace pas, tu peux soit ajouter du vent, soit modifier les valeurs de Initial Velocity du phénix (Flow).
Contribution le : 18/03 10:55:33
Post(s): 281
Il est possible d’avoir un domaine assez grand en utilisant l’adaptative domain. C’est une case à cocher dans les réglages du domaine. Il sera réduit à la zone de simulation. Un peu plus bas, dans gaz, tu peux aussi cocher dissolve. Ça fait disparaître la fumée au bout d’un certain temps ce qui va réduire la zone de calcul.
Si le domaine est réellement de la taille d’une ville ça ne va peut-être pas fonctionner. Mais si tu as plusieurs plans et combiné avec la méthode de Bibi09 tu devrais t’en sortir.
Contribution le : 18/03 11:26:40
Post(s): 2029
N'étant pas sûr de savoir si cela est envisageable, je pose une question plutôt qu'une réponse:
En fonction des besoins de GreenDollars, peut-on envisager de créer une texture animée (sprite/vidéo) et de s'arranger pour la synchroniser avec la créature ?
Cela permettra d'enlever la contrainte de calcul et la contrainte de camera à bloquer.
Tout dépends ce que GreenDollars veut faire faire à sa créature.
Contribution le : 22/03 09:24:18
Questions & Réponses [non résolu] texture non indentique sur une même pièce 2 16 Aujourd'hui 14:43:15
The Blender Clan 'tchat Inkscape Forum en français ! 1 198 01/10 21:51:20
Le coin des geeks Quel CPU ? 2 110 01/10 16:13:14
papillon
Mes premières images sous Blender (débutants) (WIP) langue des signes française 8 318 01/10 11:07:31
ArnaudT
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[32] 311 48907 30/09 18:10:23
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[45] 449 68945 29/09 08:28:44
lapineige
Questions & Réponses Methode pour texture tableau 0 174 26/09 17:43:27
Hors Sujet !! Atelier master : le dernier robot - Meltingman tuto 7 629 24/09 20:28:07
Questions & Réponses Timeline: ne peut bouger mes channels up/ down/ to top/ bottom 1 410 19/09 09:39:18
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Pro Max 5G 128GB $34,950 0 309 17/09 14:19:18
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet très court métrage Gustave 2 480 16/09 22:21:51
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Apple Watch Series 7 (GPS) 45mm $11,450 0 256 16/09 14:20:37
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Pro 5G 128GB $29,950 0 299 15/09 13:07:23
Hors Sujet !! Buy (500 Pieces) New AirPod Pro (2nd generation) $69,500 0 273 14/09 13:08:35
Hors Sujet !! Buy (30 Pcs) Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) 49mm $14,970 0 279 13/09 09:42:05
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Plus 5G 128GB $24,950 0 283 12/09 12:06:46
Questions & Réponses Link et moteurs de rendu 0 426 11/09 10:04:02
Hors Sujet !! Buy (400 Pieces) New AirPod Pro (2nd generation) $67,600 0 304 11/09 09:41:39
Hors Sujet !! Buy (30 Pcs) Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) $14,970 0 318 10/09 13:57:22
Questions & Réponses Transformation edge loop en cercle 3 536 09/09 20:28:46
47 utilisateur(s) en ligne (dont 37 sur Forums)
Invité(s): 47
Jan 7
plus 232 plus d'élément(s)
