ouvrir des .exe sur blender
Post(s): 4
Comme ma question l'indique, je voudrais ouvrir un des mais jieux jeux en .exe fais avec blender 2.25, sur une des dernières versions de Blender. Donc comment ouvrir le .exe, ou comment le transformer en .blend.
Merci de vos réponses.
Contribution le : 03/06/2007 14:45
Re: ouvrir des .exe sur blender
Post(s): 3008
c'est pas possible car les fichiers des version 2.25 (meme en .blend) ne sont pas compatibles avec les version recentes.
Sinon il existe des script ou technique pour decompiler un .exe et recuperer le .blend, mais apres pour le lire avec une version recente, jpenses que c'est mission impossible !
Contribution le : 03/06/2007 14:47
Post(s): 4
merci, mais comment faire, car j'ai effectivement entendu d'un script python, mais je ne sais pas m'en servir :
citation :
#!/usr/bin/env python
import os, re, sys, mmap
# command line
if len(sys.argv) != 2:
print >>sys.stderr, 'Usage:', os.path.basename(sys.argv[0]), 'file.exe'
sys.exit(1)
# file names
name_exe = sys.argv[1]
name_blend = os.path.splitext(name_exe)[0] + '.blend'
# open input file
file_in = open(name_exe, 'rb+')
# memory mapped input file
data = mmap.mmap(file_in.fileno(), os.path.getsize(name_exe))
# regular expression
r = re.compile('BLENDER[_-][vV][0-9]{3}')
# search blender's header
result = re.search(r, data)
if (not result):
print >>sys.stderr, 'No BLENDER header found'
sys.exit(1)
# offset file
offset = result.start()
# open output file
file_out = open(name_blend, 'wb')
# write data
file_out.write(data[offset:])
# report
if (data[offset + 7] == '_'):
bits = 32
else:
bits = 64
if (data[offset + 8] == 'v'):
endian = 'Little'
else:
endian = 'Big'
version = data[offset + 9] + '.' + data[offset + 10] + data[offset + 11]
print 'File input: "%s"' % name_exe
print 'Offset: %d (%#x)' % (offset, offset)
print 'File output: "%s"' % name_blend
print bits, 'bits'
print endian, 'endian'
print 'Version:', version
Tu enregistres ça dans un fichier *.py, et tu exécutes en ligne de commande avec :
python monscript.py monfichierexe.exe
fin de citation :
donc, comment faire.
Contribution le : 03/06/2007 14:52
De Toulouse
Post(s): 4292
Salut jtr78, bienvenue sur le
Tu l'as donnée la réponse....
C'est quoi que t'arrive pas à faire ???
Contribution le : 03/06/2007 16:23
Questions & Réponses Peindre des voxels 3D: Est-ce possible? 0 15 Aujourd'hui 17:23:30
Questions & Réponses Disparition de matériaux après système de particule 2 51 Aujourd'hui 12:43:02
Zarathoustra
Questions & Réponses Esalier avec ARRAY 4 31 Aujourd'hui 11:04:28
francerf
[WIP] et travaux terminés [terminé] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender    [1][2][3]...[5] 43 505 Aujourd'hui 10:06:55
Questions & Réponses [résolu] Modificateur Curve sur une courbe multiple 3 54 Aujourd'hui 09:29:38
oliviertij
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[13] 125 10015 Aujourd'hui 01:53:31
The Blender Clan 'tchat Pour les arboriculteurs 3D 2 124 Hier 21:47:01
iet
Hors Sujet !! Quels secteurs exploite l'impression 3D ? 1 40 Hier 16:12:54
Questions & Réponses Problème de collision dans un player FPS 1 57 Hier 14:56:23
Questions & Réponses [résolu] Placer sa camera sur un HDRI    [1][2] 11 363 Hier 14:38:31
Questions & Réponses [WIP] Problème Rétopo    [1][2] 10 117 Hier 09:53:59
Hors Sujet !! Un poisson clown low poly - 15 mm - Tutoriel - 2.9 0 37 25/10 20:03:08
Questions & Réponses Prioriser la visibilité d'un objet ? 2 64 25/10 17:31:26
[WIP] et travaux terminés image couteau dans caillou qui saigne 2 62 25/10 07:03:37
[WIP] et travaux terminés [terminé] Chaussures Très Réalistes (.bend disponible) 5 157 24/10 21:23:47
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2][3] 28 1427 24/10 15:45:54
papillon
Questions & Réponses hdri en mode ombrage 2 133 24/10 10:27:06
Questions & Réponses Modifier les attribue de plusieurs objet en même temps (lumière) 3 86 24/10 10:21:47
[WIP] et travaux terminés [terminé] Moderno 404    [1][2] 13 581 23/10 20:26:41
Questions & Réponses Lissage de face 4 101 23/10 19:43:53
Maxence34
221 utilisateur(s) en ligne (dont 126 sur Forums)
Invité(s): 221
EllenNava 27/10/2020
SusannahDa 27/10/2020
MellisaAlm 27/10/2020
RickyKorne 27/10/2020
FreddieWar 27/10/2020
CandraGarl 27/10/2020
LouieHolly 27/10/2020
Bernard828 27/10/2020
RosalineS3 27/10/2020
TanyaOnus 27/10/2020
