« 1 (2) 3 4 5 ... 15 »
Re: un jeu de tir a l'arc (wiimote inside)
De Martigues, dans le 13
Post(s): 1234
Benjar a dit :
pourton probleme, pourquoi tu ne met pas tout simplement le plan de ton curseur toutpres de la caméra?
Tu pourrais faire un "faux" curseur juste devant la caméra pour qu'on le voit tout le temps, et pour ta cible de flèches tu peux garder ton empty avec le "Track to".
Tu parentes les deux et voilà !!!
T'as un curseur qu'on voit tout le temps et une cible pour ta flèche, qui suit le curseur(ou plutôt l'inverse)
Contribution le : 03/01/2008 15:02
De A côté de mon voisin
Post(s): 898
Il faudrais que tu initialise le curseul au milieu de l'écran, parce que ça va mal
Contribution le : 03/01/2008 16:35
Post(s): 133
yes ça marche!!
au debut je n'avais pas exactement compris ce que vous vouliez dire avec le plan mais finalement:
en fait j'ai crée le plan au centre de ma camera (cursor--> selection) , je l'ai décalé de maniere a ce qu'il soit eloigné de la cam en mode edit (ainsi son "centre de gravité" reste au centre de la cam), parenté les 2 et mis le track to ...
de cette maniere il pivote autour du centre de la cam tout en se superposant parfaitement avec mon precedent curseur virtuel et pas de truc foireux avec bug de texture qui n'aurait pas marché dans mon cas (bien que je retiendrais l'astuce )
mon blend
maintenant vous pouvez essayer la maniabilité de la cible ...
que pensez vous de l'ergonomie? suffisant pour viser?
parce que perso je me suis habitué alors je me rends pas compte de la maniabilité du jeu
en tout cas merci de m'avoir débloqué
edit : un ptit truc en plus avant d'aller se coucher:
mon cousin de link s'est amelioré:
~400 faces
qu'en pensez vous?
j'en suis assez content mais je ne vois pas ce qui cloche par rapport a lui:
Contribution le : 03/01/2008 19:42
Post(s): 133
bon ca y est j'estime avoir fini le modelage...
et je viens de commencer le texturage:
les yeux ne me plaisent pas je les refais...
edit: ca y est j'ai refait les yeux, et pis les cheveux aussi dans le plus pur style wind waker
Contribution le : 05/01/2008 15:47
Post(s): 3008
tu as bien trop de face pour la tete.
C est sympa mais le plus important ce sont les textures.
Bon courage ca m'a l'air bien parti !
Contribution le : 05/01/2008 16:11
Post(s): 133
salut!
ben wé , j'ai 200 faces pour la tete, cheveux et cou inclus sur les 425 faces totales.
il est vrai que je pourrais au moins en supprimer la moitié (surtout sur le haut du crane meme si c'est deja fait en haut des cheveux)
a ton avis combien faut-il de faces pour un perso qui evoluera dans un environnement riche ( exterieur avec arbres, autres persos ,etc)?
400 faces ca me paraissait pas beaucoup comparé a ce qui se trouve dans certain tutoriaux (1000 faces et quelques)
je dois dire que c'est ton jeu qui m'a motivé
en plus je suis en train de reflechir aux yeux et a la bouche que je pense animer un minimum (2 ou 3 expressions)
avec des gifs animés .
je pense donc faire des plan superposés qui seraient parentés au perso et dont je changerais le gif ou l'image selon l'expression
ps: merci pour l'encouragement, j'espere que ca ne sera pas qu'une petite bidouille de vacances
Contribution le : 05/01/2008 16:34
Post(s): 203
Je trouve ton projet vraiment génial!!! Etant moi même une belle petite burn sur blender, je ne peut t'aider qu'en affichant mon soutient!!
Contribution le : 05/01/2008 17:10
Post(s): 1234
La nouvelle texture des cheveux est super !!!
Contribution le : 06/01/2008 09:38
Post(s): 133
marsi!
bon j'ai plus ou moins fini la texture du corps et attaqué l'armature et l'animation
rassurez vous j'ai un peu amelioré le weight paint dans mon blend que voici:
mon blend v4
(le perso est sur le 5eme calque)
et j'ai commencé un cycle de marche et une petite respiration, j'en suis plutot content (c'est ma premiere anim serieuse )
Cependant j'aimerais avoir vos critiques sur l'armaturage et le weight paint en general, afin de pouvoir debusquer des problemes futurs..
la marche de mon perso n'est pas terminé, je me suis plutot interessé aux jambes et bras, mais je pense rajouter quelques mouvements supplementaires
J'ai fait quelques test en gameblender et la ,horreur , l'anim de marche saccade a mort (10 fps)
pourtant je n'ai que 405 face sur le calque!
qu'est-ce qui ne va pas?
edit:
probleme résolu, j'avais mis beaucoup trop de keyframes , de plus j'ai compris 2-3 truc par rapport au gameblender:
- on utilise les iksolver pour simplifier la manip des bones lors de l'anim... (limite des articulations etc..)
-ensuite on enregistre la position de tous les bones
dont la position a été modifiée
a chaque frame
-si les bones font partie d'une chaine d'os commandée par une ik ,on utilise "visual rot loc" pour memoriser leur positions au lieu de rot loc pour les bones independants
-enfin une fois que les positions des bones de toutes les actions du perso ont ete enregistrées , on peut se permettre de supprimer les iksolvers , qui font merder le gameblender (mais pas la simu de blender "P" )
tadaa !
par contre c'est toujours très fastidieux, j'ai pas encore trouvé le moyen de symétriser les mouvements ou de copier un mouvement d'un os sur un autre...
Contribution le : 10/01/2008 19:23
Post(s): 133
une petite image de l'avancement:
je me suis occupé des textures:
-du chemin (512x512)
-de l'herbe(512x512)
-de la falaise(512x512)
-des deux types de plantes(128x128)
en m'inspirant a fond de the wind waker (mais en faisant toutes les texture a la tablette!)
avec ces quelques bases,j'ai de quoi commencer une ile complete! (ici il s'agit juste d'un test)
le resultat me plait beaucoup
cependant, j'ai un petit probleme bizarre , mes plantes clignotent quand je tire des fleches
edit : en fait il s'agit de n'importe quelle texture ayant une couche alpha ET un material...
quand je supprime le material , le probleme disparait.
mais la texture uvmappée apparait alors foncée (meme avec light décoché)
je dois me planter ( ) quelque part...
re edit :
pb resolu: j'ai rechargé blender, ca le fait pu
les mysteres de l'informatique
maintenant, je cherche un moyen d'animer la texture de la mer...
Contribution le : 12/01/2008 22:00
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[33] 322 53649 Hier 12:16:11
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) iMac M1 24-inch (2021) 8GB 256GB SSD $23,970 Website: www.cutebitelectronics.com 0 137 Hier 10:51:46
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) Macbook Air M1 13-inch 512GB SSD $22,470 Website: www.cutebitelectronics.com 0 18 01/12 10:07:00
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) Macbook Pro M2 13-inch 512GB SSD $35,970 Website: www.cutebitelectronics.com 0 23 30/11 10:11:42
Questions & Réponses Rendu hyyyyyper lent ! 1 57 29/11 10:48:50
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) Apple iPad Air 10.9-inch 256GB Wifi $13,470 : www.cutebitelectronics.com 0 25 29/11 07:54:38
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs ) Apple iPad Mini 8.3-inch 256GB Wifi $11,970 0 39 27/11 12:19:27
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces) New Apple iPad Pro 12.9-Inches 2021 1TB Wifi only $38,970 0 32 26/11 12:30:21
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces) New Apple iPad Pro 11-Inches 2021 1TB Wifi only $32,970 0 56 24/11 03:28:24
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces) New Apple iPhone 13 5G 512GB $20,970 Website: www.cutebitelectronics.com 0 62 22/11 01:26:33
Questions & Réponses Orienter une texture    [1][2] 11 3570 20/11 12:27:21
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) New Apple iPhone 12 Pro Max 5G 256GB $17,970 Website: www.cutebitelectronics.com 0 1743 16/11 09:36:23
The Blender Clan 'tchat Buy (20 Pcs) iPad 10.9-inch (2022) 64GB Wifi only $6,980 : www.cutebitelectronics.com 0 75 15/11 12:10:40
The Blender Clan 'tchat Buy(20 Pcs) iPad Pro 12.9-Inch (2022) 128GB Wifi $17,980 : www.cutebitelectronics.com 0 87 14/11 11:46:55
Questions & Réponses Modélisation d'après une image en noir & blanc ? 8 357 11/11 15:57:26
The Blender Clan 'tchat Buy (20 Pieces) New Apple iPad Pro 11-Inches (2022) 128GB Wifi only $11,980 0 89 11/11 10:02:44
The Blender Clan 'tchat Buy (200 Pcs) Insignia - Portable Nugget Icemaker $39,800 Website: www.cutebitelectronics.com 0 75 10/11 08:50:55
Questions & Réponses ma texture bump glisse pendant animation 2 179 09/11 19:24:41
The Blender Clan 'tchat Buy (200 Pieces) New Innokin Cool Fire Mini Zenith D22 Kit Original $5,400 0 93 09/11 12:13:21
The Blender Clan 'tchat Buy (20 Pcs) New Studio Display 27-inch (2022) $24,000 Website: www.cutebitelectronics.com 0 131 08/11 11:41:50
134 utilisateur(s) en ligne (dont 81 sur Forums)
Invité(s): 134
Jan 7
plus 231 plus d'élément(s)
