« 1 ... 3 4 5 (6) 7 8 9 ... 15 »
Re: un jeu de tir a l'arc (wiimote inside)
De Bretagne, et fier d'y être ! ou pas...
Post(s): 271
sebz a écrit:
vacances oblige, j'ai moyennement avancé sur le projet:
-L'IA des ennemis est gérée par un script ( que je voudrait generique pour tout ennemi) le Gruken sait maintenant eviter les murs, repere le perso et marcher vers lui, sauter pour le rattraper si il s'éloigne de trop, attaquer et provoquer des dégats au perso
je suis en train de bosser sur un truc du genre et c'est l'ia qui me donne problème.
tu peux me le préciser voire faire même un petit tuto?
Contribution le : 12/04/2008 14:43
Post(s): 271
Contribution le : 12/04/2008 20:05
De Lorraine
Post(s): 672
pierre> un lien d'une AI de bot 100% logibricks :
http://blenderartists.org/forum/showthread.php?t=100512
Contribution le : 13/04/2008 02:00
Post(s): 271
oui,je sais,on me l'a recommandé plusieurs fois mais moi je cherche un mouvement aléatoire.
Contribution le : 13/04/2008 09:35
Post(s): 133
toujours sur le meme site et du meme auteur:
bots autonomes avec logics brick
pour en revenir au sujet c'est a dire l'eclairage,
j'ai enfin compris comment les materiaux s'utilisaient :
en fait il falait changer le mode de "fusion du materiau avec la texture dans "map to":
d'origine c'est "mix" mais le probleme c'est quand il n'y a plus de lumiere la texture apparait mat et non pas noire (car la texture prend le dessus sur le materiau)
alors qu'avec "multiply" ca fait bien le produit du materiau avec la texture ce qui donne bien des perso sombres quand ya pu de lumiere
j'ai toujours un ptit probleme c'est avec l'ambiant light :
j'ai l'impression que c'est pas tres efficace:
j'ai mis ambiant light a 1
et mon materiaux recoit 100% de cette lumiere, pourtant,
le materiau à l'ombre apparait toujours très sombre
sachant que mon but est d'avoir un eclairage extérieur style ile tropicale,comment corriger ce probleme?
es-ce un probleme de materiau, ou alors d'eclairage (j'ai qu'un seul "sun" et de l'ambiant a 1)
screen 1:
ombre trop foncée (noire) screen 2:
ombre trop foncée (noire)screen 3:
ce qui est bizarre c'est que cet eclairage n'a pas l'air uniforme:
screen 2 : ombre sur le perso
screen 3 : ombre sur le "gruken"
normalement ils devraient etre tous deux eclairés de la meem facon (meme materiau ,un seul sun , de l'ambiant)
ce probleme vient du gruken qui a des probleme de normale / uv mapping : les normales pointent vers l'extérieur pourtant dans le gameblender elles ont l'air d'etre inversées(je ne l'avais pas remarqué car les faces étaient en "Twosides")
bon un truc a ne jamais faire : faire un mirror sur une armature (l'echelle en Y etait de -1 ) d'ou inversement des faces
le probleme c'est que le Ctrl+A nique toutes les anim ...
Contribution le : 13/04/2008 11:31
De Lorraine
Post(s): 672
Tu as mis l'ambiant du material à 1 ok, mais as tu pensé à régler ta lumière ambiante ?
=> Panel World, sliders AmbR, AmbG et AmbB.
L'ambiant éclaire dans tous les sens, il peut être judicieux de placer un sun en négative, pointant vers le haut, afin de créer les ombres sous les mesh.
Contribution le : 13/04/2008 14:15
Post(s): 133
oui j'avais fait ça aussi!
mais le vrai probleme c'est que j'avais des lampes de planquées dans d'autres calques:
voila le résultat avec un sun de 1.00 et une lumiere ambiant de 0.5 :
bon le palmier bug toujours ,mais ca on n'y peut rien et de toutes facon c'est pas trop visible...
apres je vais customiser l'eclairage selon les zone (je peux maintenant que tout marche ! )
Contribution le : 13/04/2008 18:55
Post(s): 133
deux nouveau objets dans le projet:
des herbes folles de 14 triangles chacune
des arbres de 123 triangles
j'ai egalement bossé sur une sorte de "culling"
le LOD etant un peu trop dur a faire ,j'ai fait un systeme qui rend visible les objets qu'a partir d'une certaine distance (on ne voit pas les objet éloignés mais on voit quand meme le terrain)
import GameLogic ,os,string
import math
cont= GameLogic.getCurrentController()
obj = cont.getOwner()
scene=GameLogic.getCurrentScene()
objlist=scene.getObjectList()
cameraperso=scene.active_camera
seuilvisi=40
for i in range (len(objlist)):
	if (objlist[i].name).find("Lamp")==-1 and (objlist[i].name).find("Camera")==-1 and (objlist[i].name).find("default__cam")==-1 and (objlist[i].name).find("_sol")==-1:
		dist=cameraperso.getDistanceTo(objlist[i])
		nummesh=0
		mesh = objlist[i].getMesh(nummesh)
		if mesh !=None:
			if dist<seuilvisi:
				objlist[i].setVisible(1)
			else:
				objlist[i].setVisible(0)
j'ai egalement amelioré la visibilité en autorisant le mouvement de la camera autour du perso grace a la souris
concernant le bug de l'alpha avec les materiaux
j'ai trouvé une solution sur blenderartists:
il faut activer "TextFace" et "ZTransp" du materiau
ca limite les problemes de l'alpha mais il parait que ca baisse le framerate
Contribution le : 17/04/2008 11:19
De Lorraine
Post(s): 672
Bonne idée, c'est pas la peine d'afficher les herbe etc si elles sont trop loin ; ça te permettra de sauver pas mal de framerate je pense.
Concernant le script, ton "if" est peut être un peu lourd pour être lancé à chaque frame.
Peut être serait-il plus judicieux de passer par une property :
scene  = GameLogic.getCurrentScene()
oblist = scene.getObjectList()
camera = scene.active_camera
for ob in oblist:
	if hasattr(ob, "dist"):             # "ob" possède-t'il un attribut (property) "dist"
		dist = camera.getDistanceTo(ob)
		mesh = ob.getMesh()
		if dist < ob.dist:
			ob.setVisible(1)
		else:
			ob.setVisible(0)
J'ai pas essayé (je garantis pas le bon fonctionnement), mais ça me semble plus léger déja.
On ne traite que les objet sur lesquels on a assigné une property "dist" (à ne pas confondre avec le "dist = camera.getDistanceTo(ob)").
Et on peut en même temps utiliser cette property "dist" pour régler la distance d'affichage de l'objet (un gros arbre doit apparaitre plus loin qu'une petite herbe).
Si jamais t'as un lien, ou un .blend de démo j'veux bien voir ça... j'en ai bien entendu parler, mais je n'ai jamais réussi à quoique ce soit.
Bon courage pour la suite
Contribution le : 17/04/2008 13:13
Post(s): 133
ben en fait le "if " est long car la fonction getDistanceTo() ne supporte pas les lampes et les camera or getObjectList() les retournent
Par contre je retiendrais la fonction hasattrib() car actuellement je mets une chaine de caractere dans le nom pour differencer les objets soumis a mon culling
et une property c bien plus simple
voici mon exemple de l'alpha amélioré
toutes les face doivent etre en "alpha"+ "light" (si yen a en "opaque" dans le meme objet ca bug)
et sinon le "textface" n'a pas l'air necessaire
activer Ztransp
concernant le framerate c'est avéré:
j'ai fai un test avec 24 cocotiers :
sans ZTransp :60fps
avec ZTransp : 28fps
tout se paye
en tout cas merci pour ton interêt, je continue doucement mais surement
edit:
une autre solution possible que j'ai decouvert a partir de ce thead
le bug du gameengine concernant l'alpha dépent de la position du centre de l'objet:
ainsi pour un plan l'alpha marche parfaitement,
mais des que l'objet est concave (feuille de palmier) ou en volume, le centre n'est pas dans le plan de l'objet et ca merde...
d'ou l'idée folle:
separer l'objet en de multiple mini objets plan avec leur centre bien placé
si j'ai le courage , j'essayerais mais estce que le nombre d'objet est important ou seul le nombre de face compte?
edit:
mon premier batiment : la paillotte! (pas encore finie)
elle servira de base pour tout le village sur pilotis que je compte faire
je me suis encore inspiré de wind waker, surtout pour la texture du toit(recopiée presque a l'identique avec toshop)
Contribution le : 17/04/2008 20:10
The Blender Clan 'tchat OverdOzed 4 80 Aujourd'hui 00:54:45
Questions & Réponses "Transform" appliqué à plusieurs objets 5 70 Hier 20:18:53
Questions & Réponses [résolu] Entendre les sons dans le Layout 1 45 23/05 16:41:20
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[10] 98 59443 22/05 12:03:20
Questions & Réponses [résolu] Problème pour fermer 2 courbes nurbs 1 59 22/05 09:11:42
Questions & Réponses rétrécir une face par rapport uniformément à son bord plutôt que par rapport à son centre. 9 25220 22/05 00:06:13
Questions & Réponses APPEL AUX VOLONTAIRES 1 143 21/05 17:09:19
Questions & Réponses Labels autour de l'objet 2 119 19/05 14:33:09
Questions & Réponses export 1000x trop petit 6 199 19/05 08:25:26
Hors Sujet !! FActualités : un petit journal humoristique    [1][2] 12 1107 18/05 02:06:25
Hors Sujet !! Le mal des répondeurs du forum (nouzautr's) 9 287 18/05 01:52:27
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 565 183240 17/05 20:44:39
Questions & Réponses Séparer un script en plusieurs add-ons 3 181 17/05 13:10:08
Questions & Réponses Graph editor: ne peut pas changer le handle type en free ? 9 254 17/05 12:27:31
Questions & Réponses [résolu] Transfer simulation cloth en boucle 5 324 17/05 12:25:56
Questions & Réponses [résolu] Pas d'ombre sur l'objet 8 243 16/05 19:37:11
Questions & Réponses Prb modélisation hache | mirror modifier 3 178 15/05 07:05:53
Questions & Réponses [résolu] Blend4web et Blender version 2.80 ?    [1][2] 16 3267 14/05 09:50:34
Questions & Réponses Je patine avec mon personnage 8 445 14/05 00:37:43
Questions & Réponses [résolu] rendre visible image as plane et wireframe 3 168 13/05 15:54:36
157 utilisateur(s) en ligne (dont 94 sur Forums)
Invité(s): 157
SimaMahaff 25/5/2022
RandellChu 25/5/2022
HudsonGree 25/5/2022
RomanRosen 25/5/2022
FreyaKindl 25/5/2022
LeeWatson0 25/5/2022
NatashaJes 25/5/2022
Susanne75M 25/5/2022
CassieBroo 25/5/2022
TheresaBer 25/5/2022
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
