« 1 (2) 3 4 5 »
Re: Disque dur externe
De Cordelle
Post(s): 2069
Tu dois pouvoir résoudre ton problème simplement en formatant le disque de ton ordi (celui avec XP). Après tu installes Linux et tu pourras utiliser la commande de Snarky.
Je crois que c'est le post le plus inutile que j'ai jamais fait Excuse Marksman
Contribution le : 09/01/2008 10:17
De Le trou de cul du monde.
Post(s): 868
Oui, parce que installer linux juste pour un petit problème de disque dur externe...
Snark, j'ai déjà fait tout ça et j'ai déjà mis plus haut que mon disque n'est pas dans la liste (enfin c'est pas trop une liste mais c'est pas le plus important), donc impossible de le formater par le biai de mon ordinateur...
En fait, le fabriquant doit formater chaque disque manuellement avant leur première utilisation. Sauf que la, c'est à moi de le faire. Il faut que j'appuie sur un petit bouton quelques part que j'ai crut voir l'autre jour quand je l'ai monté.
J'ai cru voir aussi vaguement (), en Anglais, dans la notice qu'il fallait appuyer 1 à 2 secondes sur un bouton.
Donc je vais traduire ça et le faire.
Je vous redonne des nouvelles si jamais c'est pas ça.
Merci à tout le monde quand même.
Contribution le : 09/01/2008 11:13
De chez les Ch'tis !
Post(s): 4032
Tu regarde bien la liste du bas ?? Pas celle du haut, qui contient que ce qui existe déjà.
Contribution le : 09/01/2008 11:50
Post(s): 494
Est tu sur de la compatibilitée disque dur <--> carte mere ??
Contribution le : 09/01/2008 13:33
Post(s): 11531
ben si tu a xp.. tu peu aussi mettre le CD d'installation et formater ton Disque dur externe comme si tu allais installer window dessus
penses a deconnecter ton Disque dur Systeme ou archivage pour etre bien sur de ne pas formater un disque important sans faire expres
.. bien sur tu n'installe pas window en entier, tu t'arrete a apres le formatage
Contribution le : 09/01/2008 14:00
Post(s): 484
Re:
quand tu allume ton HDD externe, l'entends tu tourné?
ça tombe il n'est pas branché dans le boitier...
ou alors si c'est un PATA voir s'il est en maitre/esclave/cable select (si c'est un kit boitier/disk se qui semble etre le cas)
quand tu le branche en usb, tu dois avoir des infos bulles qui apparaissent et plus particulièrement une avec le nom de ton HDD (ex: hitachi machin,seagate truc,samsung bidule)
essaye le sur une autre machine voir comment ça réagi...
...ou alors manque de bol, la panne!!
Contribution le : 09/01/2008 14:15
Post(s): 868
Bah, dans la gestion des disques, il me met :
- Non alloué
- Inconnu
- Il y a un sens interdit dessiné sur le disque
- Et il dit enfin qu'il n'est pas initialisé
- La barre au-dessus est toute noire
Si je clique droit et je fais propriété, le périphérique est activé et l'état est qu'il fonctionne correctement.
Et si je clique droit et que je fais "initialiser le disque", j'ai le droit a :
Une erreur inattendue s'est produite. Vérifiez le journal d'évènements sysytème pour plus d'informations concernant l'erreur. Fermez la console gestion des disques, puis redémarrez la gestion des disques ou redémarrez l'ordinateur.
Je fais OK (toute façon il y a que ça). La le petit sens interdit passe en croix. Et c'est marqué en dessous : illisible.
Si je r'ouvre la gestion des disques ou redémarre l'ordinateur, mon disque n'est plus détecté. Il n'est plus dans la liste.
Voilà, je peux pas vous donner plus de détails.
Contribution le : 09/01/2008 15:54
De l'Île de la Réunion
Post(s): 934
Tu es encore sous garantie ?... moi quand sa commence comme ça c'est retour... loOL
Contribution le : 09/01/2008 16:02
Projet Clan
Post(s): 868
De quoi ça viens ce que j'ai dit plus haut ?
Contribution le : 09/01/2008 17:23
Post(s): 868
Bon, visiblement il me reconnais mon disque que un coup sur 10.
Il fallait créer une partition avant de la formater et lui attribuer une lettre. Ce qui est fait.
Puis le formater. Mais je l'ai formaté en RAW et il faut que je recommence mais en FTPS...
Donc faut que je retrouve ce que j'ai fais pour qu'il le détecte et le formater dans le bon format et ça devrait être bon.
Ouf ! Quel soui !
Contribution le : 10/01/2008 12:17
« 1 (2) 3 4 5 »
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc    [1][2] 12 412 Hier 21:56:56
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[9] 83 6123 Hier 21:38:15
Questions & Réponses [non résolu] Problème Aspect du verre (Glass BSDF) 1 38 Hier 19:50:51
Miaunik
Questions & Réponses Smoothing groups ou équivalent ? (3dsMax to Blender) 5 78 Hier 19:20:37
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal 0 34 Hier 15:05:12
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[40] 397 38995 17/09 17:56:10
Questions & Réponses [non résolu] IES Lights 4 149 17/09 16:24:14
Questions & Réponses Couleur de peau 0 76 17/09 14:31:20
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2][3][4] 34 4033 16/09 20:53:38
Questions & Réponses Combien pour me faire un script qui permet d'ajouter une option driver sur l'icone de l'oeil? 6 376 16/09 14:56:23
Questions & Réponses Ouvrir une définition (fichier .txt) de l'objet actif avec un raccourci depuis la vue 3D 0 77 15/09 15:30:03
[WIP] et travaux terminés [terminé] Utilisation de Blender pour esquisser des objets réels    [1][2] 12 295 14/09 19:18:19
MilWolf
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2] 19 2532 14/09 12:20:39
Questions & Réponses Les objets qui voyagent seuls 2 162 12/09 14:20:48
D3DModelisation
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[21] 202 18667 11/09 20:09:34
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[55] 544 167688 11/09 10:08:20
Questions & Réponses control sur le grow mask et smooth mask en sculpt 2 189 10/09 23:50:51
maxime
Questions & Réponses Difficultés de reprise d'un vieux projet 4 295 10/09 12:39:47
GLM
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 90 15902 08/09 21:11:55
126 utilisateur(s) en ligne (dont 68 sur Forums)
Membre(s): 5
Invité(s): 121
RoxieLaver, AudreaHils, ShelaPnj35, DeweyPrins, RedaPownal, plus...
ArleneDing 21/9/2021
RichieO916 21/9/2021
KayleeMiah 21/9/2021
AdamBleasd 21/9/2021
KirkEsteve 21/9/2021
EvieM1644 21/9/2021
RandiP6586 21/9/2021
BryantSpil 21/9/2021
FelicaG891 21/9/2021
AugustWill 21/9/2021
