« 1 ... 3 4 5 (6) 7 8 9 ... 11 »
Re: lorembolo vs Blender....(nouveau test p6)
Post(s): 3315
Yop,
voici mon premier essai. Je tente de reproduire le rendu 2
(clic droit--> afficher l'image)
Je passe par les nodes, j'essaierai plus tard les ramps.
Questions
1/ le mirror du sol fait apparaitre le mat n'importe comment.... c'est du a quoi ?
2/ détail : sur l'original, on n'a pas un dégradé total, la couleur "revient" juste avent le bord. comment faire ça ?
merchi.
Contribution le : 05/06/2008 13:23
Re: lorembolo vs Blender....(N=nouveau test p6)
Post(s): 6567
lorembolo a écrit:
comment faire ça ?
En utilisant Inkscape, l'auteur indique que c'est une image vectorielle et pas de la 3D.
Contribution le : 05/06/2008 13:43
Re: lorembolo vs Blender.... (nouveau test p6)
Post(s): 3315
arg, pas vu.....
ca ne regle pas mon pb de reflexion....
Contribution le : 05/06/2008 13:46
Post(s): 6567
Y a pas de problème de réflexion. Elle est juste contrairement à celle faite avec Illustrator qui est un fake.
Le node normal agit pour que le rouge soit face à la caméra. Du coup, ce qui n'est pas face à la caméra est blanc plutôt que rouge et se réfléchit correctement dans le mirroir.
Contribution le : 05/06/2008 13:53
Post(s): 3315
ok.....c'est effectivement logique.
du coup, comment faire en sorte que le blanc soit juste a la peripherie de mon objet ? (pas par rapport a la camera)
J'ai essayé toutes les option de l'Input "geometry" dans le NE, mais ça ne donne rien....UV sphérique peut-être, non ?
Contribution le : 05/06/2008 14:04
Post(s): 6567
Ne passes pas par les nodes pour ça mais par les Ramps de ton material.
Contribution le : 05/06/2008 14:12
De Toulouse
Post(s): 4292
Dans une certaine mesure tu peut faire comme ça :
Pour la reflexion de la normal, manque de pot c'est calculé en fonction de la caméra, donc je pense que le seul moyen de faire un reflet "réaliste" c'est de faire un autre rendu par dessous avec une deuxième caméra et tu assemble les deux image en compositing.
Contribution le : 05/06/2008 14:55
Post(s): 3315
merci-merci...
je teste les ramps..mais je galère pour arriver au même résultat...
lascapi -> je pensais a la meme chose, en utilisant un degradé pour mixer ...
juste un truc : quand on utilise "normal" dans les ramps ou dans le N.E, ca se refere toujours a la position de la camera?
sinon, bah merci pour votre aide...la suite dès que je peux
Contribution le : 05/06/2008 17:35
Post(s): 6567
La normale , c'est une direction perpendiculaire à quelquechose.
Ca peut-être les faces , la direction de la lumière ou la vue caméra.
Pour les shaders , ça fait un dégradé par raport à la caméra.
L'intéret du node normal est de pouvoir la placer où on veut indépendemment de la lumière.
Il suffit de fire tourner la bille avec un clic maintenu.
Contribution le : 05/06/2008 19:40
Post(s): 3315
Encore moi avec deux questions surement toutes bêtes...mais j'ai pas trouvé ça dans les faq ou ailleurs....
1/ comment modifier la position du centre d'un objet (et même carrément tout le trièdre de transformation), un peu l'équivalent de "transformer pivot" sous max?
2/ Est il possible de "convertir" une vue 3D en "vue camera" ? (équivalent de CTRL+C sous max), ou alors d'effectuer un rendu sur la vue 3D courante (actuellement, ca me fait un rendu OGL, ou je dois utiliser shift+P...)
merci d'avance.
Contribution le : 10/06/2008 12:40
Questions & Réponses [non résolu] Définir la résolution d'un curve converti en mesh 4 30 Aujourd'hui 18:50:34
Questions & Réponses Plan de découpage 2D à partir d'un low poly ? 2 18 Aujourd'hui 17:39:58
pinockenstein
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2] 14 251 Aujourd'hui 16:43:11
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[15] 144 10078 Aujourd'hui 15:30:37
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation 4 71 Aujourd'hui 10:00:07
[WIP] et travaux terminés Nature - Court-métrage    [1][2] 15 620 Aujourd'hui 06:21:39
Questions & Réponses [résolu] Probleme Papercraft sous Blender 7 179 19/06 21:44:21
Larryon
Python & Plugins [terminé] City pack Cars pour Blender 1 87 18/06 18:07:21
Questions & Réponses prb tuto crash car/rigid body    [1][2] 12 223 17/06 18:54:54
belomaker
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[23] 222 26235 17/06 10:34:03
Graphisme alternatif Un court-métrage apocalyptique en 2D ! 3 2268 16/06 18:23:28
Dessin traditionnel Dessins - BlendX 8 14269 16/06 16:41:23
Graphisme alternatif Monster Mash    [1][2] 15 392 16/06 16:22:01
Questions & Réponses [résolu] Placer mon world 7 130 16/06 09:13:57
Questions & Réponses [non résolu] animation : décalage d'un objet avec "Follow path"    [1][2] 12 214 16/06 05:57:44
Questions & Réponses Different move value for parent or child - Distances différentes pour un parent ou un enfant 0 187 16/06 04:12:14
Gazpart
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[67] 667 139339 15/06 08:58:37
Questions & Réponses [non résolu] Plusieurs object qui avance sur une ligne trajectoire 9 581 14/06 18:29:34
Questions & Réponses [non résolu] animer 2 objets ensemble, puis les séparer 2 86 14/06 11:43:57
[WIP] et travaux terminés modelisation et animation de petits persos 9 307 14/06 10:20:03
187 utilisateur(s) en ligne (dont 130 sur Forums)
Invité(s): 187
plus 255 plus d'élément(s)
