[Ubuntu 8.10] mise à jour - Kernel Panic
Post(s): 874
Bonjour à tous,
désirant me familiariser avec l'os, j'ai voulu mettre à jour ma version 8.04 de manière automatique vers la 8.10.
Je ne suis pas (encore) utilisateur régulier.
Lors de l'installation, j'ai conservé la version précédente de menu.lst pour ne pas avoir à reconfigurer mes partitions (dual boot).
J'ai essayé de rajouter les lignes pour la 8.10 à la main.
Problème au démarrage, Kernel panic.
Impossible de booter.
Après quelques recherches sur le net, il semble que ceci soit lié au fait que cette ligne est manquante :
initrd          /boot/initrd.img-2.6.27-7-generic
Pour vérifier si cela peut être ma solution, j'aimerais accéder à menu.lst.
Questions
- Puis-je booter sur la version 8.04 (ou en mode 'sans échec' ou similaire) pour accéder à mon menu.lst?
- Puis-je accéder à mon menu.lst depuis Windows? (mes partitions dédiées n'aparaissent pas)?
- Dois-je finalement réinstaller à partir du live-cd?
Infos
- Recovery mode? kernel panic
- Autres 'noyaux'? ils ne sont pas listés.
Merci pour votre aide.
Contribution le : 15/04/2009 18:05
Re: [Ubuntu 8.10] mise à jour - Kernel Panic
Post(s): 2854
lance un liveCD et récupère ton menu.lst (dans /boot/grub/menu.lst), file le nous qu'on voit comment tu l'as édité précisément
Contribution le : 15/04/2009 18:16
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE
De Bretagne (22)
Post(s): 538
j'avais déjà eu se problème mais il m'avez virer la ligne pour windows
je suis dacors avec Traven un liveCD et la solution la plus "simple".
ou
ou tu peut accédez au partition ext3 (Linux) sous windows avec fs driver qui te permet de lire les partition.
Contribution le : 15/04/2009 18:59
Ma bête de course: Ubuntu, AMD Athlon 7750 X2 2,7Ghz. GeForce 9600GT, 2 Go de ram.
+1 pour le LiveCD.
Tout ça pour un dual boot que la mise à jour aurait de toute façon conservé, c'est ballot .
Contribution le : 15/04/2009 21:16
Post(s): 874
Merci pour vos propositions.
J'ai essayé un live cd de Xubuntu qui était déjà gravé.
Le problème est que mes modifications ne pouvaient pas être enregistrées.
J'ai pu voir qu'une des lignes dans mon menu.lst contenait bien initrd (recovery mode).
J'ai booté dessus. Je suis arrivé à une interface basique (booter normalement, passer en mode ligne de commande).
Je suis en ligne de commande, et j'aimerais éditer menu.lst
cd /boot/grub ok
Ensuite quelle est la ligne de commande du genre
edit menu.lst?
Edit : Aidé par ietienne, je ne savais pas que vim était accessible à ce moment-là.
Ca fonctionne :)
Questions
1. Un débat avait eu lieu concernant l'usure prématurée des disques sur portable (qui serait surtout liée à un choix de paramétrage hdparm etc).
Puis-je installer ubuntu sur mon portable sans souci?
Où puis-je trouver des réglages moyens permettant autonomie tout en ménageant mon disque?
2. Mon ventilateur tourne au maximum. Faut-il que je passe par lm-sensors ou existe-t-il plus quelque chose de plus pertinent?
Contribution le : 15/04/2009 22:40
De Bretagne (22)
Post(s): 538
a essayer
sudo update-grub
pour mettre a jour grub
source ici
Contribution le : 15/04/2009 22:58
Post(s): 874
Mon problème est réglé concernant Ubuntu.
J'ai d'autres questions (isolées du message précédent) :
Q U E S T I O N S
1. Compiler Blender
Avant de voir le tuto sur le BC, on m'a conseillé ce tuto :
Compiling ultra fast blender 3d on Ubuntu
La compilation a pris des heures :
source/blender/blenkernel/intern/node.c:31:20: error: Python.h: Aucun fichier ou dossier de ce type
scons: *** [/home/ange/build/linux2/source/blender/blenkernel/intern/node.o] Error 1
scons: building terminated because of errors.
J'ai recommencé plusieurs fois pour combler les erreurs, mais il y en a toujours et ça prend du temps.
C'est trop d'aventure pour l'instant.
Même si j'y arrivais, je ne saurais pas comment mettre à jour à la prochaine version de Blender.
J'aimerais donc nettoyer ce que j'ai fait (compilation) et installer une version disponible sur graphicall.
Une idée?
2. Usure prématurée des disques
Je ne veux pas entrer dans le débat, je veux juste savoir si je peux installer ubuntu sur mon portable sans souci?
C'est à dire trouver quelque part des réglages moyens permettant autonomie tout en ménageant mon disque?
3. Ventilateur qui tourne au maximum
Mon ventilateur tourne au maximum. Faut-il que je passe par lm-sensors ou existe-t-il plus quelque chose de plus pertinent pour régler sa vitesse?
Sur Win je fais cela avec l'utilitaire Shuttle et (je crois) que nhc me tient aussi informé des hausses de température. "Je crois" parce que j'ai jamais eu de pbs de température.
Merci!
Contribution le : 16/04/2009 08:28
cray a écrit:
1. Compiler Blender
Une idée?
Alors le lien Ultra fast Blender, je ne vois pas très bien en quoi cela est un tuto, il n'explique rien mais fait juste les choses pour sa machine personnelle. Franchement si tu veux compiler, je te conseille soit le tut qui est sur le BC soit celle qui est sur Ubuntu-fr (ce sont les mêmes vu que j'en suis l'auteur).
Sinon le SVN n'a pas de "version" 2.48 ou 2.49, c'est la même branche de code qui évolue au fil du temps.
Pour nettoyer tu peux simplement effacer le dossier source ainsi que les répertoires build et install. Tout ce que tu fais se passe dans ces dossiers, donc ça ne croise pas les autres versions que tu aurais pu installer .
Problème résolu à partir d'Ubuntu 8.04 .
Hop : http://doc.ubuntu-fr.org/cpu-frequtils
Contribution le : 16/04/2009 11:30
Questions & Réponses Mirror ne fonctionne plus bien 7 117 Aujourd'hui 11:12:27
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[54] 534 158118 Aujourd'hui 09:37:14
Questions & Réponses Le linking ne marche pas avec mon n personnage 1 28 Aujourd'hui 09:32:00
Questions & Réponses Plusieurs object qui avance sur une ligne trajectoire 6 117 Aujourd'hui 06:51:44
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[10] 93 6459 Hier 11:28:17
Questions & Réponses Occlusion ambiante dans 2.80 et plus avec eevee 2 190 12/05 06:40:35
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[66] 656 133252 10/05 11:44:04
Questions & Réponses [résolu] Transparence et Dynamic Paint pour un tag 5 675 10/05 10:51:42
Questions & Réponses Text comme screen overlay 5 232 10/05 04:02:53
Questions & Réponses [non résolu] Exécuter un script à l'ouverture 0 57 09/05 21:45:09
Questions & Réponses Lancer un script par défaut/à l'ouverture 0 44 09/05 19:25:33
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2][3]...[5] 41 9055 09/05 17:08:59
Keezty
Questions & Réponses Garder la lumière allumée en local view, et dans toutes les collections 0 168 09/05 16:58:11
Python & Plugins ardoise 3D en add-on? 2 174 07/05 14:18:47
neonclignote
Questions & Réponses [non résolu] Dynamic paint + particle 2 167 06/05 18:39:49
Jeanclaude25
Questions & Réponses [résolu] Lier visibilité et rendering 4 1071 06/05 10:32:29
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Collapsing - Quandore's Fate"    [1][2][3]...[5] 46 19806 06/05 09:36:54
Questions & Réponses Driver sur la résolution de caméra 0 83 06/05 09:31:45
Questions & Réponses Utiliser Particle Mirror 0 94 06/05 08:24:08
Questions & Réponses Reset radius de plusieurs nodes à 1 0 108 05/05 10:32:48
98 utilisateur(s) en ligne (dont 62 sur Forums)
Invité(s): 98
plus 256 plus d'élément(s)
