Animation Bielle Piston
De montargis en groland
Post(s): 14
Salut tout le monde.
En me remettant à notre soft préféré, je suis parti à faire une animation simple bielle-piston, en l'occurrence pour un moteur, pour reprendre la main.
Après avoir retrouvé deux trois tutos sur le sujet, je les ai trouvé bien compliqués. Persuadé que l'on peut faire plus simple à condition de rester sur un même plan, je me suis lancé dans la recherche d'une alternative.
(C'est plus un tip qu'une question, mais je ne sais pas trop où mettre ça. Désolé à la team, toussa).
Voici le truc : Trois empty et deux contraintes. Les noms des objets seront entre crochets. Le travail se faisant sur une vue prédéfénie (dessus, coté, face).
- Placer un empty [axe_vilebrequin] sur l'axe de rotation du vilebrequin.
- Placer un empty [axe_bielle] sur l'axe vilebrequin-bielle.
- Placer un empty [top_bielle] et un autre [axe_piston] sur l'axe bielle-piston, au même endroit.
- Parenter [axe_bielle] à [axe_vilebrequin].
- Parenter [top_bielle] à [axe_bielle], [top_bielle] étant l'enfant.
Les contraintes.
- Sur [axe_bielle], mettre un TrackTo vers [axe_piston].
- Et sur [axe_piston]un CopyLocation de [top_bielle]. L'axe à copier étant celui sur lequel travail longitudinalement le piston.
[axe_vilebrequin] n'est pas réellement nécessaire, mais sert juste à ce simplifier la tâche pour voir si le rig fonctionne bien, et trouver les axe pour le TrackTo. Il suffi de faire une rotation (dans le plan et sur lui-même) de celui-ci. C'est plus rapide que d'avoir à placer le curseur au bon endroit pour faire tourner [axe_bielle].
Voilà, il ne vous reste plus qu'à parenter la bielle, le piston et le vilebrequin sur les empty [empty_nomquivabien].
Enjoy.
PS : le résultat devient capricieux s'il est orienté autrement par la suite sans quelques menus réglages que je ne connais pas, mais ils doivent exister.
Contribution le : 25/08/2009 19:08
Re: Animation Bielle Piston
Post(s): 2241
Salut, pas sûr que tu aies besoin des emptys... Therebirthed m'avait fait un petit cours sympathoche là dessus:
contraintes et pistons
Et effectivement il faut être très rigoureux dans cette démarche!
Bon Blend
Contribution le : 25/08/2009 19:15
Post(s): 14
Effectivement, je confirme ce qu'a dit Therebirthed. En plus ça me fait penser que j'ai oublié de préciser de faire un Alt+R puis 1 sur les empty avant de les contraindre. ;)
Contribution le : 25/08/2009 20:51
Post(s): 4021
Salut les amis,
Je ressort ce petit sujet pour y ajouter une nouvelle méthode, a mon avis plus simple à comprendre,
et surtout plus précise que celle des contraintes. En effet avec les Empty et les contraintes, si vous regardez bien,
lorsque la bielle est courte, il y a du flottement autour de l'axe bielle-piston.
Mais mcBlyver n'avait pas encore dit son dernier mot, boudiou.
Avec une Armature, 4 Bones et une contrainte IK, pud'poblêm !
Voilà une image qui résume tout, avec les propriétés des 4 Bones, et une rotation sur chaque image pour voir comment famarfe
Contribution le : 11/09/2009 12:14
Post(s): 59
je confirme la remarque de mcBlyver, avec la méthode des empty et des contraintes il y a forcément du flottement puisque la vitesse du piston n'est pas constante comme l'est la vitesse du vilbrequin... C'est de la mécanique de base.
Bref, ce n'est pas rigoureux.
Par contre, je ne suis pas pro des containtes IK, et je galère un peu pour appliquer ta méthode mcBlyver avec seulement les 4 images. Pourrais-tu détailler un peu ?
Merci.
Contribution le : 02/06/2010 18:47
La connaissance : quelques lacunes dans l'ignorance.
Post(s): 4021
Toi, tu as du bol que je sois dans le coin, tu as vu que mon message est vieux de plus de 6 mois ?
Dis-moi si tu t'en sors avec ça, sinon j'expliquerai davantage.
Contribution le : 02/06/2010 20:58
Post(s): 59
j'avais bien vu que le message était "ancien", mais comme on dit : qui ne tente rien...
en tout cas merci, je vais essayer. Je pense qu'avec le fichier et les différentes caractéristiques de chaque éléments je devrais m'en sortir, comprendre, et pouvoir le refaire.
Sinon, je rappellerai au secours. Il semble que ça marche ;)
Contribution le : 03/06/2010 20:18
Post(s): 4021
C'est pas faux
Contribution le : 03/06/2010 20:21
Post(s): 59
Salut mcblyver,
ça marche, j'ai pigé le fonctionnement et j'ai pu refaire la manip à partir de ton fichier.
Effectivement c'est vraiment plus simple qu'avec les contraintes et les empty partout, et surtout il n'y a pas de flottement au niveau de l'axe du piston...
Merci encore.
Contribution le : 10/06/2010 19:45
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[22] 217 25696 Aujourd'hui 15:00:23
Questions & Réponses [résolu] Placer mon world 7 55 Aujourd'hui 09:13:57
Questions & Réponses [non résolu] animation : décalage d'un objet avec "Follow path"    [1][2] 12 86 Aujourd'hui 05:57:44
Questions & Réponses Different move value for parent or child - Distances différentes pour un parent ou un enfant 0 27 Aujourd'hui 04:12:14
Gazpart
Questions & Réponses Probleme Papercraft sous Blender 6 75 Hier 16:25:42
pinockenstein
Questions & Réponses prb tuto crash car/rigid body    [1][2] 10 77 Hier 12:56:54
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[67] 667 138493 Hier 08:58:37
Questions & Réponses [non résolu] Plusieurs object qui avance sur une ligne trajectoire 9 513 14/06 18:29:34
Questions & Réponses [non résolu] animer 2 objets ensemble, puis les séparer 2 34 14/06 11:43:57
[WIP] et travaux terminés modelisation et animation de petits persos 9 217 14/06 10:20:03
[WIP] et travaux terminés [terminé] invitation pour l'avant première de "BRUMES"    [1][2] 15 903 14/06 04:30:41
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[10] 91 46842 14/06 04:29:58
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [BGE]comment faire varier la vitesse d'animation par appui d'une touche? 0 44 12/06 22:12:47
neonclignote
Questions & Réponses [résolu] Problème Bake 5 1417 12/06 16:16:53
Me
Graphisme alternatif Monster Mash    [1][2] 14 250 11/06 22:34:10
Graphisme alternatif Un court-métrage apocalyptique en 2D ! 1 2186 11/06 09:37:52
Questions & Réponses [résolu] Un objet visible avec l'ombre d'un autre (et ce dernier invisible) 6 352 10/06 23:03:57
mcBlyver
Questions & Réponses [non résolu] Bake et taches noires au rendu 0 82 10/06 15:11:00
Gizmil
Questions & Réponses [non résolu] Header / Flip to bottom - position fixe 1 94 10/06 13:19:32
Le coin des geeks Amd vs Nvidia    [1][2][3]...[7] 62 6740 10/06 13:16:17
175 utilisateur(s) en ligne (dont 148 sur Forums)
Invité(s): 175
plus 255 plus d'élément(s)
