« 1 (2)
Re: Comment faire un oeil avec inkscape.
De Lyon
Post(s): 1000
Salut comment on fait les trait de l'iris.???
On les voit bien dans l'image de référence.
Contribution le : 23/12/2009 14:59
Post(s): 4061
J'attendais les questions, c'est bien.
Mais celle là est très embarrassante.
Pour les traits en questions, eh ben...Euh !
Comment dire ...
des traits avec deux points. C'est vraiment tout.
De plus il n'y a besoin que d'en tracer un seul.
Les autres tu les dupliques.
Là il y une astuce, on les fait tourner en transférant le centre de rotation au centre de la pupille. Quand l'un des traits est en position un appui sur la barre espace et il se colle à l'endroit voulu. On continue à tourner et on en dépose autant qu'on veut à l'endroit ou on veut.
Mais c'est déjà compliqué.
On peut encore se simplifier la vie.
On trace un étoile à 36 branches on ne sert que du contour et on lui applique également un dégradé linéaire, de sorte que les traits de l'étoile changent de couleur en permanence.
La démonstration par l'image si cela s'avère nécessaire.
Mais j'attendais une autre question.
Guppy88
Contribution le : 23/12/2009 16:01
De Lyon
Post(s): 1000
Autre question??
Je me lance : comment se fait il qu'il y ai pas de dégradé sur le noir (pupille ) car moi je n'arrive pas à faire une coupure nette.
Contribution le : 23/12/2009 16:25
Post(s): 4061
J'ai longtemps étudié comment étaient fait les yeux, et comment les rendre en dessin.
J'en suis arrivé à la conclusion (toute personnelle) que c'est une erreur de vouloir créer une coupure nette pour la pupille.
C'est l'absence de coupure nette, qui va donner une impression de profondeur à l'œil. Attention si la transition n'est pas une coupure brutale, elle n'est pas non plus une transition trop floue c'est toute la difficulté et le charme du problème.
Maintenant si tu veux faire une coupure franche, la méthode des stops permet de le faire. Il suffit de les régler pour qu'ils s'interceptent brutalement. Pour cela tu rapproches les stops des couleurs considérées l'un de l'autre et lorsqu'ils sont collés la transition est franche.
Maintenant tu choisis quel œil tu préfères, mais au moins tu le feras en connaissance de cause.
Guppy88
Contribution le : 23/12/2009 17:19
De Rennes
Post(s): 222
Merci pour ce tuto !
Le problème ne c'était jamais vraiment posé pour moi lors de la création d'yeux ( normal j'en fait pas souvent ), mais je risque d'utiliser cette technique la prochaine fois !
Par contre pour les "traits" de l'iris, si j'ai bien compris c'est des objets à part, donc si tu les bouges avec l'iris ils dépasseront ? Il me semble que sur des copies d'écrans tu as fait le choix de ne pas les déplacer, non ?
Contribution le : 23/12/2009 19:12
Venez découvrir mon groupe de musique : les Tisseurs de Brume
Post(s): 4061
Tu as raison, les traits c'est en plus pour améliore encore l'aspet définitif, et ça ne rentre pas dans le dégradé circulaire.
C'est pour cela que j'ai répondu que c'était un peu embarrassant.
Cela déroge au principe posé au départ.
C'est aussi la raison pour laquelle, j'ai proposé également l'utilisation d'une étoile à 32 branches (ou n'importe quel autre nombre)qui se déplace et peut se régler en une seule fois mais qu'il faut quand même adapter à la nouvelle forme qu'aura pris l'iris.
Décidément rien n'est facile. il y a toujours un problème qui vient se glisser quelque part.
Contribution le : 23/12/2009 20:29
Post(s): 4061
Vraiment plus de question ? L'oeil vous semble fini sur les dernières images (oeil brun);
Il reste pourtant à traiter un détail très important, celui qui donne tout son relief et la vie à l'oeil.
Lequel?
Guppy88
Contribution le : 24/12/2009 12:36
Post(s): 1860
La (les) petite tache (<=bien écrit en plus) spéculaire peut être...
Alors ta question : Dis moi Guppy, pourrais tu éclairer notre lanterne en nous expliquant comment faire une tache lumineuse sur l'oeil comme tu l'as fait ??
Et aussi comment la placer correctement...
Contribution le : 24/12/2009 12:42
Post(s): 4061
Quand je dis que rien n'est facile;
Les petites tache(<= bien écrit en plus) Ben non ! c'est pas bien écrit, puisque c'est au pluriel et qu'il aurait fallu y mettre un un S à la fin.
Bon pour les taches je n'ai pas trouvé d'autres moyens que de les ajouter séparément.
Tout ne peut pas se faire tout seul et automatiquement. Surtout les finitions qui apportent les plus désirés.
J'ai dessiné un œil en coupe, avec l'iris en marron clair et des rayons lumineux qui viennent frapper le globe oculaire; ils traversent (en simplifiant) la cornée presque en totalité, elle est d'ailleurs faite pour cela. Ceux qui pénètrent dans l'œil par la pupille ne nous intéressent pas ici.
Mais une petite partie et quand même réfléchie,l'œil se comporte comme un miroir semi transparent. Une autre partie est réfléchie par l'iris lui même pour former une deuxième tache spéculaire (mais moins nette et moins brillante que la première).
Donc on recopie la première forme (cela peut être une fenêtre par exemple) On l'inverse et on la colle en dessous.
on lui donne un peu de flou (2 ou 3% maxi) et on réduit son opacité.
Et voilà cela donne immédiatement du relief et de la vie à l'œil;
Mais il reste encore un peu plat. On ajoute un nouvel iris qui possède lui aussi un dégradé circulaire, mai s avec deux stops seulement.
On termine pen y glissant une étoile à 36 branches ajustée à la forme de l'iris (pour cela il suffit d'un cercle découpé par une copie du contour de l'œil (avec la version 0.47 il existe une option "définir une découpe" dans la boite de dialogue qui s'ouvre par un clic droit sur l'un des deux objets).J'utilise également l'outil dégradé circulaire sur le contour de cette étoile pour moduler la couleur des traits je réduit son opacité jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant.
Maintenant l'œil à vraiment pris du relief et de la vie, on ne peut plus y toucher, sauf à tout reprendre pour les détails ajoutés.
Merci de vos commentaires et critiques.
Je précise que ces derniers détails ne peuvent pas et ne doivent pas être importés dans une texture pour Blender
Les taches spéculaires devront être obtenues par des lampes placées au x bons endroits et un réglage soigneux de la réflexion et du spéc de l'œil.
Guppy88
Contribution le : 24/12/2009 18:57
Post(s): 1860
Guppy88
C'était un piège , enfin on va dire...
Ca devient de plus en plus compliqué de faire un œil.
Je suis pas sur d'avoir tout compris sur comment le faire=>ou cliquer (mais j'ai pas le temps d'essayer ce soir, peut être que ça viendra quand je serais devant)...
Je te redemanderais des précisions si besoin.
Joyeux Noël à tous !!!!
LadeHeria
Contribution le : 24/12/2009 20:50
« 1 (2)
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 3 226 Hier 21:21:41
Graphisme alternatif Choix des couleurs 0 44 Hier 20:23:42
BlendSkill
Le coin des geeks win10 - avoir visuel d'un fichier blend ? 3 68 Hier 18:32:22
Questions & Réponses Placer un objet par rapport à un autre objet 7 159 Hier 14:29:56
BlendProblem
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[10] 97 53817 Hier 09:47:10
The Blender Clan 'tchat le topic de l'impression 3D    [1][2][3]...[125] 1248 394384 Hier 09:01:12
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 23 2479 03/12 17:18:28
Questions & Réponses [non résolu] Addon Mb-Lab 3 120 03/12 14:05:26
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader    [1][2] 12 398 03/12 10:51:49
Questions & Réponses Sapling tree gen, comment le récupérer 0 62 02/12 20:30:18
Questions & Réponses [résolu] X-Ray uniquement en mode Solid 3 181 02/12 20:05:12
The Blender Clan 'tchat Folle souris 3 155 02/12 12:43:22
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[25] 241 25710 01/12 21:56:30
Questions & Réponses [résolu] Ngons 6 203 01/12 19:00:13
Questions & Réponses [WIP] animatique vers projet réél : comment concilier les fichiers ? 4 145731 30/11 21:38:43
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe    [1][2] 10 490 30/11 19:19:47
Questions & Réponses [résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 1 231 30/11 16:31:30
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 17 536 30/11 08:08:02
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 22 97271 30/11 07:53:41
smogBlender
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 125 12014 29/11 16:33:17
183 utilisateur(s) en ligne (dont 98 sur Forums)
Invité(s): 181
Jeanne2638, HaydenKust, plus...
Ashton07N6 5/12/2021
LesleyMart 5/12/2021
MilagrosSh 5/12/2021
DHBBurton5 5/12/2021
LatashaBra 5/12/2021
AdrianaSco 5/12/2021
ArdisHoar 5/12/2021
ChadSimpki 5/12/2021
LindsayMas 5/12/2021
ViolaClint 5/12/2021
