création d'une specular map
Post(s): 269
Bonjour à tous, après moult et moult recherches je n'arrive toujours pas à créer une spécular map, donc voici ma question:
comment faites-vous??
merci pour vos participation
Contribution le : 10/06/2010 13:48
Re: création d'une specular map
De Albi
Post(s): 456
Salut ! Je vais ptet servir à rien mais bon... As tu déjà fait ce tuto ? Certes il n'indique pas comment faire une map de specular, mais il faut savoir que c'est pareil que de faire une map de bump : noir=mat et blanc = brillant.
Bon blend !
Contribution le : 10/06/2010 15:36
Vimeo's
Post(s): 269
c'est bizarre parce que les autres spécular map que j'ai vu un peu partout sur le net ne ressemble pas du tout au bump map appart l'utilisation du noir et du blanc
d'autres idées?
Contribution le : 10/06/2010 16:17
De Perpinyà
Post(s): 1086
Il faudrait que tu précise l' usage de cette spec map, car selon le cas, le technique peut être différente...
S' il s' agit d' un visage/modé oragnique, il est courant de faire un baking avec une texture cloud ou musgrave réglé selon tes besoins (souvent très fin, peu contrasté) qui te servira de base à tes bump et spec map...
S' il s' agit de faire une spec map pour du metal par exemple, tu peux exporter l' unwarpping via un script (save layout un truc comme ca)
Et utiliser un soft 2d de ton choix pour peindre (en variant toujours entre le noir et le blanc) le endroit ou tu veux plus ou moins de spec
Tu peux aussi utiliser le baking dans ce cas de figure...
Enfin, tu peux également utiliser une texture déjà existante et la convertir en noir et blanc et jouer sur les contraste pour obtenir le résultat que tu souhaite...
La liste est évidement non exhaustive,... Il y a sans doute presque autant de technique que d' infographiste...
A toi de trouver la tienne... Mais la base est là...
Contribution le : 10/06/2010 17:18
Post(s): 269
ah ouais jouez sur le contraste de l'image, punaise je n'y avais pas pensé, merci beaucoup =)
Contribution le : 10/06/2010 23:54
The Blender Clan 'tchat Impact de la compression sur le temps de rendu 0 7 Aujourd'hui 09:57:17
[WIP] et travaux terminés Visage humain 3 171 Hier 20:52:10
Hors Sujet !! un personnage de Blendman :) - Modélisation a partir de cubes 0 26 Hier 20:42:05
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[17] 160 12732 Hier 17:22:37
Questions & Réponses [résolu] Png et liseré blanc 5 180 23/07 20:56:32
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2][3] 28 1392 23/07 16:11:40
Questions & Réponses [non résolu] armature qui suit une autre armature 2 63 23/07 16:05:53
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[26] 256 29651 20/07 20:56:17
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[5] 43 2033 20/07 20:31:31
[WIP] et travaux terminés Mission sur Mars - Terminé 5 177 19/07 11:41:42
BlendX
[WIP] et travaux terminés [WIP] sinocératops    [1][2] 10 396 18/07 21:02:55
Le coin des geeks Colorisation, Krita ou Photoshop ?    [1][2] 14 466 18/07 20:50:51
Questions & Réponses Trace de la trajectoire d'un objet 5 192 17/07 18:33:25
Questions & Réponses Problème intersect boolean 5 203 16/07 15:40:44
Altasien
Questions & Réponses Artefacts de verre sous Eevee 7 221 14/07 15:58:03
[WIP] et travaux terminés Anatomie open source dans Blender 5 645 14/07 07:26:06
[WIP] et travaux terminés modelisation et animation de petits persos    [1][2][3][4] 32 1286 12/07 19:21:52
Questions & Réponses [résolu] Séparer les objets crées avec Miroir. 2 192 10/07 16:30:26
Papy_Octet
Hors Sujet !! Adieu Audacity, bonjour Tenacity    [1][2] 17 574 08/07 14:55:48
Questions & Réponses [résolu] Array : modification de dimensions entre des pièces copiées ? 8 534 07/07 18:55:22
119 utilisateur(s) en ligne (dont 98 sur Forums)
Invité(s): 119
Aou 4
Anniversaire de xemphra
plus 252 plus d'élément(s)
