[UV....Encore]
De Sud de Paris
Post(s): 158
Bonsoir le BC,
Comme j'ai l'impression que c'est la journée de l'UV je continue.
J'ai plusieurs objets identiques, je fais le boulot sur un et je souhaiterai utiliser les données UVs sur un autre objet identique sans avoir à replacer les "seam" etc. Existe-t-il une solution autre que celle de faire des copier-coller de l'objet ?
Encore merci pour toute l'aide que vous m'apportez.
Snyvel.
Contribution le : 09/12/2010 19:13
Re: [UV....Encore]
Post(s): 1316
Quelle est la complexité de ton objet ? Plutôt du type borne d'autoroute ou avion de chasse ? Parce que rien ne t'empêche de faire, comme tu le dis, des copier-coller de ton objet pour, par la suite, en changer les matériaux ou les formes en créant une texture nouvelle à partir de celle que tu as déjà appliqué.
Personnellement - et cela n'engage que moi du haut de mon expérience de l'UV-mapping, je pense que ce n'est pas possible car les points de ton UV correspondent aux coordonnées des points de ton mesh. Tu ne peux donc pas appliquer un dépliage fait sur un autre mesh sans réassigner à chaque points de ton dépliage la valeur des points de ton deuxième mesh soit 20x plus de travail que ce que tu avais prévu.
[Edit] Après, j'ai découvert, en cherchant la réponse à ta question, la fonction Unwrap > follow active quads que je ne connaissais pas et qui pourrait te permettre de faire des dépliages plus simples et donc de les appliquer en un temps minimum à tous tes objets... Ca vaut ce que ça vaut.
Contribution le : 09/12/2010 19:23
[WIP] topic communautaire
Re: [UV....Encore]
De Sud de Paris
Post(s): 158
Merci pour ta réponse. Mon objet n'a pas d'une complexité affolante (pièces dans mon WIP) mais je suis fainéant donc ce qui peut me faire gagner du temps je prends.
Avec ce que tu me dis et ce que j'ai vu par ailleurs je vais opter pour le copier coller.
Merci encore.
Bonne soirée.
Contribution le : 09/12/2010 19:59
Re: [UV....Encore]
Avec Blender 2.5, pour un objet donné, tu peux définir un autre Mesh à utiliser pour les coordonnées de texture :
Contexte Object Data, onglet Settings, paramètre Texture Mesh.
Contribution le : 09/12/2010 20:01
Re: [UV....Encore]
De Sud de Paris
Post(s): 158
Merci Ebrain !
J'ai essayé mais sans résultat.
Ne peut-on pas dire que mon nouvel objet est une instance du premier (a posteriori) ?
Contribution le : 09/12/2010 21:49
Re: [UV....Encore]
Bien sûr, soit avec Ctrl + L, soit en utilisant la liste déroulante du Mesh Data.
Contribution le : 09/12/2010 23:03
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation 8 135 Hier 22:29:38
Questions & Réponses [non résolu] [Blender 2.9] Halo de type star ? 2 20 Hier 19:00:28
JDragonB
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3] 24 439 Hier 17:57:17
Questions & Réponses [résolu] Définir la résolution d'un curve converti en mesh    [1][2] 10 98 Hier 10:13:48
Questions & Réponses Plan de découpage 2D à partir d'un low poly ? 5 54 22/06 17:06:08
pinockenstein
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[15] 144 10247 21/06 15:30:37
[WIP] et travaux terminés Nature - Court-métrage    [1][2] 15 721 21/06 06:21:39
Questions & Réponses [résolu] Probleme Papercraft sous Blender 7 198 19/06 21:44:21
Larryon
Python & Plugins [terminé] City pack Cars pour Blender 1 108 18/06 18:07:21
Questions & Réponses prb tuto crash car/rigid body    [1][2] 12 248 17/06 18:54:54
belomaker
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[23] 222 26430 17/06 10:34:03
Graphisme alternatif Un court-métrage apocalyptique en 2D ! 3 2291 16/06 18:23:28
Dessin traditionnel Dessins - BlendX 8 14297 16/06 16:41:23
Graphisme alternatif Monster Mash    [1][2] 15 446 16/06 16:22:01
Questions & Réponses [résolu] Placer mon world 7 152 16/06 09:13:57
Questions & Réponses [non résolu] animation : décalage d'un objet avec "Follow path"    [1][2] 12 248 16/06 05:57:44
Questions & Réponses Different move value for parent or child - Distances différentes pour un parent ou un enfant 0 244 16/06 04:12:14
Gazpart
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[67] 667 139622 15/06 08:58:37
Questions & Réponses [non résolu] Plusieurs object qui avance sur une ligne trajectoire 9 605 14/06 18:29:34
Questions & Réponses [non résolu] animer 2 objets ensemble, puis les séparer 2 96 14/06 11:43:57
107 utilisateur(s) en ligne (dont 73 sur Forums)
Invité(s): 107
plus 255 plus d'élément(s)
