(1) 2 3 »
Jantes chromées
De Milonze
Post(s): 147
Voilà ma première réa sous Blender que j'ai découvert il y a quelques jours.
Le fond n'est pas travaillé mais j'aimerai avoir des avis sur la modélisation des jantes, des conseils... Je prend tout !
Contribution le : 06/02/2011 11:59
Re: Jantes chromées
Post(s): 4021
C'est joli tout plein, mais si tes jantes sont aussi minces, elles vont plier sous le poids de la voiture.
Il manque le trou pour la valve, et plus important le trou central et ceux des boulons.
Et puis les gentes sont rarement chromées à 100%, non ? Je ne suis pas spécialiste de la question.
Contribution le : 06/02/2011 17:29
Re: Jantes chromées
De Milonze
Post(s): 147
En fait je n'arrive pas à faire de trou...
Je voudrais faire des enlèvements de matière de forme hexagonale à l'endroit où les rayons se rejoignent pour y caser les vis mais je ne sais pas comment faire
Et pour ce qui est de l'épaisseur des jantes elles ne sont pas fines comme une feuille j'ai quand même mis une petite couche
Contribution le : 06/02/2011 17:59
Re: Jantes chromées
De Suisse
Post(s): 365
Avec la version 2.5 tu fais un "cylindre" tu le met ou tu v eux qui y a un trou, après tu prends ta jante et ton "cylindre" tu fais add Modifier > Boolean > Difference et tu appliques.
Contribution le : 06/02/2011 18:46
Venez vous inscrire sur le nouveau facebook...Peoplestring !
http://w1p.fr/12813
Re: Jantes chromées
De Milonze
Post(s): 147
Merci pour les conseils ça marche nickel
Contribution le : 06/02/2011 20:52
Re: Jantes chromées
De Lille
Post(s): 5912
J'imagine que le maillage est un modèle après cette opération, barbare, il faut le reconnaitre. Je trouve que juste des jantes posées sur un plane, chromées, ça fait ultra kéké des plages. Y'a moyen de les mettre en valeur autrement.
Et aussi tes bâtons de jante ne soutiendront rien tellement ils sont fins au centre !
Contribution le : 06/02/2011 21:24
Mon Site
Re: Jantes chromées
De Milonze
Post(s): 147
C'est le moins qu'on puisse dire ! J'y suis allé à grand coups de subsurf
Je n'ai pas du tout travaillé le décor j'ai juste mis un plane et un ciel vite fait pour avoir des reflets sympa sur ma jante. Mais je suis ouvert à toutes propositions
Contribution le : 06/02/2011 21:48
Re: Jantes chromées
De Angers
Post(s): 1758
Il te manque quelquechose sur tes jantes... Des trous pour y mettre des écrous et la fixer !
Pierre
Contribution le : 07/02/2011 10:34
DeviantArt | Sheepit!
Re: Jantes chromées
De Milonze
Post(s): 147
Merci a tous pour ces conseils, ça m'a bien aidé.
J'ai fini les jantes, maintenant je voudrais m'attaquer à la mod d'une voiture. Seulement quand je met mon blueprint dans Blender, les proportions de l'image ne sont pas les mêmes suivant la vue. Je m'explique : je modélise le capot en vue de dessus et sur la vue de profil il est beaucoup trop grand/petit. Si quelqu'un a une idée please...
Contribution le : 10/02/2011 09:40
Re: Jantes chromées
Post(s): 239
Peut-être que c'est ton blueprint qui n'as pas de bonnes proportions ( ça me l'fait souvent aussi ).
Sinon, ton blueprint, c'est une seul image ou deux séparé .
Si c'est le cas, tes deux images n'on peut être pas la même dimension ...
En espérant avoir pu t'aider,
Bonne continuation,
Contribution le : 10/02/2011 18:53
Keep clam and call Batman
(1) 2 3 »
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2] 17 274 Hier 22:40:36
Questions & Réponses [non résolu] Définir la résolution d'un curve converti en mesh 4 33 Hier 18:50:34
Questions & Réponses Plan de découpage 2D à partir d'un low poly ? 2 19 Hier 17:39:58
pinockenstein
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[15] 144 10089 Hier 15:30:37
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation 4 79 Hier 10:00:07
[WIP] et travaux terminés Nature - Court-métrage    [1][2] 15 630 Hier 06:21:39
Questions & Réponses [résolu] Probleme Papercraft sous Blender 7 183 19/06 21:44:21
Larryon
Python & Plugins [terminé] City pack Cars pour Blender 1 89 18/06 18:07:21
Questions & Réponses prb tuto crash car/rigid body    [1][2] 12 228 17/06 18:54:54
belomaker
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[23] 222 26253 17/06 10:34:03
Graphisme alternatif Un court-métrage apocalyptique en 2D ! 3 2270 16/06 18:23:28
Dessin traditionnel Dessins - BlendX 8 14272 16/06 16:41:23
Graphisme alternatif Monster Mash    [1][2] 15 397 16/06 16:22:01
Questions & Réponses [résolu] Placer mon world 7 132 16/06 09:13:57
Questions & Réponses [non résolu] animation : décalage d'un objet avec "Follow path"    [1][2] 12 221 16/06 05:57:44
Questions & Réponses Different move value for parent or child - Distances différentes pour un parent ou un enfant 0 192 16/06 04:12:14
Gazpart
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[67] 667 139413 15/06 08:58:37
Questions & Réponses [non résolu] Plusieurs object qui avance sur une ligne trajectoire 9 587 14/06 18:29:34
Questions & Réponses [non résolu] animer 2 objets ensemble, puis les séparer 2 88 14/06 11:43:57
[WIP] et travaux terminés modelisation et animation de petits persos 9 309 14/06 10:20:03
178 utilisateur(s) en ligne (dont 116 sur Forums)
Invité(s): 178
plus 255 plus d'élément(s)
