Câble...Help !
Post(s): 30
Je viens de passer 1 heure à essayer de faire ce tuto :
http://blenderclan.tuxfamily.org/html/modules/content/?id=93
Je suis désolé, mais il ne marche pas ! le fichier à télécharger dans ce tuto ne fonctionne pas non plus ! J'arrive à la même conclusion que le commentaire inscrit plus bas: seules les 2 extrémités bougent en actionnant les empty.
Il doit y avoir une raison ( tuto de 2006 ) mais j'ai énormément besoin d'un tuto sur les câbles en ce moment.
Merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Contribution le : 27/07/2011 08:55
Re: Câble...Help !
De Epinal/Besançon
Post(s): 380
Fais attention,tu quand tu affrimes ce genre de chose, si ce tuto est là depuis 2006 j'immagine qu'il fonctionne et d'ailleur je viens de tester a priori il fonctionne.
as tu pris soin de lire ceci ?
-a la frame 1, le câble est à la position de repos
-a la frame 50 par exemple, les hooks ont pris leur position d'attache
-après, le câble s'anime en fonction des mouvements des deux objets auxquels il est attaché (les hooks y sont parentés)
Une fois l'animation réglée, on peut faire un « bake » dans le menu des softbodies. Il vaut mieux descendre « interval » à 1 ou 2, surtout si vous avez des mouvements rapides.
as tu essayé de bouger les frames ?
edit : as tu fais un "bake" ?
A +
Contribution le : 27/07/2011 09:26
Re: Câble...Help !
Post(s): 2450
C'est pas le tuto qui marche pas, c'est l'utilisateur ;)
Peut être que ce tuto est un peu vieux, mais il devrait toujours marcher en bidouillant quelques trucs au pire !
Moi, personnellement, quand je vois un commentaire comme ça "le tuto marche pas", je trouve comme un léger manque de respect envers son auteur !
Contribution le : 27/07/2011 09:36
Re: Câble...Help !
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
Perso ce qui me fend le cœur, c'est ce besoin d'un tuto pour faire quoi que ce soit faudrait peut-être apprendre à réfléchir ça aide (si si)
Contribution le : 27/07/2011 13:10
Le chat du BUG
Re: Câble...Help !
Post(s): 30
Désolé d'avoir été mal compris, mais il y avait aucune agressivité dans mon propos ( je sais, des fois sur les forums, ce genre de problème de lecture arrive )
Lorsque je signale 2006, c'est juste pour ouvrir la possibilité que ça ne fonctionne plus avec les versions modernes de Blender...et que ça vient peut être de là.
Pour l'animation et les frame, je ne peux pas les faire car le câble fait partie d'une scène avec des pièces métalliques en mouvement dès la frame 1, je ne peux pas laisser un câble à l'horizontale durant 50 frames avant qu'il prenne sa place au sein du système, alors que toute la machinerie démarre.
Il faut un câble que l'on puisse tordre dans la bonne position avant de lancer l'animation, et que celui-ci bouge en fonction des mouvement des autres pièces.
C'est lorsque j'ai essayé de faire cela que ça ne "fonctionnait" pas.
Le câble doit se déformer en étant, en plus, parenté à un bras qui bouge.
Un merci aux créateurs de tutos.
Contribution le : 27/07/2011 13:37
Re: Câble...Help !
De Epinal/Besançon
Post(s): 380
Re
Moi j'ai simplement répondu au sujet du tuto, en particulier à ça :
Pour te dire qu'à priori tout fonctionnait, est ce que tu as réussi à faire fonctionner ce cas simple (celui du tuto) ?
après si cela ne conviens pas à ton .blend perso, à toi de voir comment le mettre à ta sauce pour que ça marche, peu être même que la technique décrite dans ce tuto ne convient pas à ton problème à toi (je ne l'ai même pas lus en entier ce tuto pour tout te dire).
Les tutos sont là avant tout pour montrer une technique de base il ne peuvent pas résoudre l'infinité de cas subjectif qui se présente. Pour ma part je n'ai jamais eu à modéliser un cable en mouvement donc j'ai pas de technique toute faite.
En plus ca serait bien de montrer à quoi ressemble ton projet parce que là c'est difficile de conseiller quoi que ça soit.
Comme ça sans voir ton, blend je dirais, que tu peu déplacer les ipo de ton mecanisme de 50 frames si c'est vraiment le seuls problème (solution peu être bidon mais je n'ai aucune référence donc ...)
A +
Contribution le : 27/07/2011 14:25
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[23] 220 22099 Aujourd'hui 16:09:51
Questions & Réponses [DEBUTANT] Comment exporter 2 canaux uv/texture en glTF 2.0 ? 3 30 Aujourd'hui 15:34:02
punkcoders
Questions & Réponses plan de coupe booléen 5 74 Aujourd'hui 15:18:09
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 124 9774 Hier 20:21:02
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 21 1487 Hier 16:20:45
Questions & Réponses Rendement en temps réel pour l'animation ? 6 83 Hier 14:21:48
Questions & Réponses [non résolu] Question/Problème de Fluides sur Blender 2 44 Hier 11:57:08
Python & Plugins BlenderGeoAlt - Générer le terrain d'après des coordonnées 1 12347 Hier 08:33:08
Jambz
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 6 178 26/10 19:27:26
Questions & Réponses Texture Procedural Cercle de point 2 60 26/10 16:48:31
Berger
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 5 1013 26/10 15:16:15
Questions & Réponses comment modifier l'échelle d'incrémentation d'un champ? 1 28647 24/10 20:09:37
Le coin des geeks vitesse d'un rendu EEVEE Windows/Linux 5 190 24/10 15:18:10
Questions & Réponses Pousser le pc au max 3 194 22/10 11:07:37
xjoce
Questions & Réponses [non résolu] Problème de vide 1 133 21/10 18:09:50
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 98 18062 21/10 15:53:58
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 303 20/10 16:15:38
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 171574 20/10 11:06:51
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 2 171 20/10 10:19:22
Questions & Réponses Vertex groups qui disparaissent 0 103 20/10 09:09:22
271 utilisateur(s) en ligne (dont 83 sur Forums)
Membre(s): 11
Invité(s): 260
KathrinJ52, NewtonKeen, ErmelindaS, SilviaJ879, MahaliaSta, MitchelMof, GracieYvv7, Lynwood728, JackieCham, PedroPorte, GusElkins3, plus...
Carley60Y8 28/10/2021
LeoColston 28/10/2021
WillisPemb 28/10/2021
RyanAnglin 28/10/2021
WilliamsHa 28/10/2021
IsiahBunne 28/10/2021
WayneLienh 28/10/2021
JonelleRei 28/10/2021
CharissaCa 28/10/2021
MaryanneRe 28/10/2021
