« 1 ... 10 11 12 (13) 14 15 16 ... 159 »
Re: Blender 2.6x : actus, tests, feedback...
Post(s): 791
Vi ! D’ailleurs, il va vraiment falloir que je me décide à déplacer cette doc dans le manuel, et à l’actualiser… Mais je crois que je vais encore attendre quelques jours, histoire d’être sûr que c’est stabilisé !
Au fait, je crois aussi qu’on aura le droit à la visualisation des poids modifiés dans la vue 3D, dès que la carotte aura rejoint le tronc (donc probablement pour 2.61)…
Contribution le : 10/09/2011 14:24
Dev Blender | http://mont29.wordpress.com/
Post(s): 6567
Cool!
Je viens de tester le patch que tu as proposé sur BlenderArtists.
Il est sympa mais ne fonctionne plus si on change le type d'émission ou si le système de particule a des physics None ou Keyed.
M'enfin, je pense que la carrot le fait très bien.
Je ne suis pas trop fan de l'influence des particules par les weight groups.
Contribution le : 10/09/2011 15:38
La compile passe enfin, c'est pas trop tôt .
Post(s): 6567
C'est moi qui loupe quelquechose ou les boutons Apply polygon index du modifier Navmesh sont foireux ?
Contribution le : 10/09/2011 17:38
Post(s): 1859
Où ce trouve ces fameux boutons ?
LadeHeria
EDIT : trouvé, quand on passe en made EDITION, on peut les utiliser (mais sur quoi ? quand je cliques sur NAv MESh, mon mesh disparait).
Contribution le : 10/09/2011 20:17
Post(s): 6567
Ca a l'air de fonctionner si on sélectionne qu'une face ou des faces adjacentes qui ne forment pas un angle trop important.
@ mont29, je n'ai pas réussi à compiler une révision 40115 sous ubuntu avec le patch mis à jour.
[ 20%] Building C object source/blender/blenkernel/CMakeFiles/bf_blenkernel.dir/intern/particle_system.c.o
/home/user/test/blender/source/blender/blenkernel/intern/particle_system.c: In function ‘particle_system_update’:
/home/user/test/blender/source/blender/blenkernel/intern/particle_system.c:4325:6: error: ISO C90 forbids mixed declarations and code
make[2]: *** [source/blender/blenkernel/CMakeFiles/bf_blenkernel.dir/intern/particle_system.c.o] Erreur 1
make[1]: *** [source/blender/blenkernel/CMakeFiles/bf_blenkernel.dir/all] Erreur 2
make: *** [all] Erreur 2
Contribution le : 11/09/2011 10:44
De quelque part
Post(s): 777
Et bien je n'arrive toujours pas à compiler avec scons et j'ai ça :
Compiling ==> 'AUD_AnimateableProperty.cpp'
scons: *** [/home/rastalinux/build/linux/intern/audaspace/intern/AUD_FileFactory.o] Error 1
scons: building terminated because of errors.
rastalinux@rastalinux-laptop:~/blender$
Ca vient de moi ou pas ?
Contribution le : 11/09/2011 15:03
*&+Ω‡∆◊∫√∞¤°
Post(s): 791
@zeauro Ça devrait être réglé (mais je ne comprends pas pourquoi mon gcc ne s’est pas plaint de ce problème… ).
Contribution le : 11/09/2011 17:08
Post(s): 6567
Effectivement, j'ai réussi à compiler le patch 40132.
Par contre, j'ai un crash avec l'émission de type grid.
Ca fonctionne avec les none.
Mais les keyed ne se comportent plus comme des keyed mais comme des none.
C'est à dire que les particules restent collées aux faces de l'émetteur au lieu de rejoindre un autre système de particules cibles.
A part ça, ça réagit globalement très bien à tous les autres paramêtres des particules.
Contribution le : 11/09/2011 19:27
Post(s): 791
Oui, je sais que ça marche pas du tout avec Grid…
Le problème, en fait, est que le vgroup utilisé pour la densité n’est récupéré qu’une seule fois, au début, lors de la répartition initiale des particules… Les autres vgroups, eux, sont évalués à chaque image.
Donc, rendre les particules réactives à un vgroup de densité dynamique représente un sacré boulot, car il faut revoir une partie du moteur, cache y compris – bien au delà de mes compétences, actuellement… À mon humble avis, il faudra faire sans !
Contribution le : 11/09/2011 23:35
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[23] 221 25795 Hier 21:18:49
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender 2 34 Hier 20:23:43
Graphisme alternatif Un court-métrage apocalyptique en 2D ! 3 2213 Hier 18:23:28
Dessin traditionnel Dessins - BlendX 8 14187 Hier 16:41:23
Graphisme alternatif Monster Mash    [1][2] 15 277 Hier 16:22:01
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[14] 139 9625 Hier 16:14:47
Questions & Réponses [résolu] Placer mon world 7 66 Hier 09:13:57
Questions & Réponses [non résolu] animation : décalage d'un objet avec "Follow path"    [1][2] 12 100 Hier 05:57:44
Questions & Réponses Different move value for parent or child - Distances différentes pour un parent ou un enfant 0 54 Hier 04:12:14
Gazpart
Questions & Réponses Probleme Papercraft sous Blender 6 81 15/06 16:25:42
pinockenstein
Questions & Réponses prb tuto crash car/rigid body    [1][2] 10 88 15/06 12:56:54
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[67] 667 138556 15/06 08:58:37
Questions & Réponses [non résolu] Plusieurs object qui avance sur une ligne trajectoire 9 519 14/06 18:29:34
Questions & Réponses [non résolu] animer 2 objets ensemble, puis les séparer 2 41 14/06 11:43:57
[WIP] et travaux terminés modelisation et animation de petits persos 9 225 14/06 10:20:03
[WIP] et travaux terminés [terminé] invitation pour l'avant première de "BRUMES"    [1][2] 15 910 14/06 04:30:41
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[10] 91 46882 14/06 04:29:58
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [BGE]comment faire varier la vitesse d'animation par appui d'une touche? 0 50 12/06 22:12:47
neonclignote
Questions & Réponses [résolu] Problème Bake 5 1429 12/06 16:16:53
Me
Questions & Réponses [résolu] Un objet visible avec l'ombre d'un autre (et ce dernier invisible) 6 358 10/06 23:03:57
mcBlyver
195 utilisateur(s) en ligne (dont 154 sur Forums)
Invité(s): 195
plus 255 plus d'élément(s)
