Rastafari
De 04
Post(s): 50
Salut à vous Blenderclantistes
c'est après quelques tutos et 2 anim faite que je me suis mis plus sérieusement dans la modélisation.
C'est donc un de mes vieux dessins de lycée qui est passé sous une forme 3D.
[img][/img]
Redessiner en vue de face et profil:
[img] [/img]
Seulement j'ai procéder en ajoutant des vertices une par une (ainsi que les faces) au lieu de créer des courbe bezier comme j'ai pus le voir..
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
J'y ai mis des bonnes pour le contrôle de la machoire:
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Contribution le : 23/08/2011 11:32
Re: Rastafari
Post(s): 224
ça déchire ! franchement respect, j'adore ton coup de "bic".
tu devrait faire un corp qui vas bien.
voilà a+
Edit : tu devrais revoir le shader de ta peau, sert toi de SSS.
Contribution le : 23/08/2011 11:38
Re: Rastafari
De Libreville
Post(s): 764
Alors c'est moi qui voit mal ou j'ai cru voir sur le nez des faces de 3 vertex?! si oui ta modélisation est à revoir sinon dans l'ensemble t'as un bon coup de crayon comme moi .Continue ça ira comme sa!
Contribution le : 23/08/2011 11:57
Re: Rastafari
De oise
Post(s): 976
Ouais touriste sur le site mais bon y’a de l’expérience quand même ….
Il semble que les triangles ne te fassent pas peur, et ca te réussi, c’est bien , les yeux peut être …
Pour le dessin bravo.
Contribution le : 23/08/2011 11:59
Re: Rastafari
Post(s): 3774
La forme est très sympathique , mais la topologie est atroce et ça se voit au rendu (lissage assez foireux). Il faut s'arranger, même sans subsurf, pour que les lignes de polys suivent les lignes du volume, ce qui n'est pas le cas partout. Par ailleurs, le maillage est très irrégulier, parfois trop chargé et plein de triangles.
Bref, maintenant que la forme est bonne, tu devrais mettre un grand coup de retopo sur tout ça
Contribution le : 23/08/2011 12:09
Re: Rastafari
De Libreville
Post(s): 764
Pour les rides t'avait pas besoin de les modélisés aussi ! ^_^ En fait, je t'aurai conseillé de tout reprendre , sa paraitra fatigant surement parce que tu n'utilise aucune méthodes fiables et rapides pour achever ta modélisation de manière propre dans un délais court.Tu me rappeles moi à une certaines époques. . courage , si t'as un bon coup de crayon alors tu seras très fort en modélisation mais faut bosser. Courage.
Hâte de voir la suite
Contribution le : 23/08/2011 12:19
Re: Rastafari
De 04
Post(s): 50
J'ai tous fait pour éviter les triangles mais à cette endroit il me fallait plus de vertices pour les narines.. J'imagine qu'il y a d'autres techniques, mais sur le coup je voulais pas être surcharger de rectangles et faire buguer mon vieille ordi, depuis j'en est un meilleur sa vas mieux! ouch
Avec cette méthode j'y ai passé 23h de boulot dessus.. Bon pour les prochaines modélisations j'vais pas essayer de faire l'autodidacte mais plutôt de prendre un bon tuto que propose le site :)
Merci pour vos conseils, sa m'apprend aussi le vocabulaire blendeuriste
Contribution le : 23/08/2011 12:43
Re: Rastafari
De Québec, montréal
Post(s): 1894
Les triangles c'est pas grave. La seule chose est que si tu compte appliquer un subsurf, en effet les triangles sont à eviter puisque cela donne des resultats déformant la surface du mesh. Aussi, si tu compte l'exporter vers certain moteur de jeu, certain exigent des models 3d avec uniquement des quads, d'autres uniquement des triangles.
Apres tout, vous avez déja vu le nombre de triangles sur suzanne ?
Contribution le : 23/08/2011 14:09
TManimate.com
Re: Rastafari
Post(s): 2450
C'est marrant de voir comment commence les débutants !
Pourquoi t'as commencé par le menton et le nez ?
Comment t'as fait pour modéliser comme ça ?
En tout cas, même si je suis pas fan de ton style de crayon et de mod, je te félicite d'arriver à ça !
En tout cas, si t'arrive à rendre un truc comme ça en travaillant "à l'arrache", tu devrais sortir des trucs pas mal avec du boulot !
(manquera plus que le style à avoir)
Contribution le : 23/08/2011 14:12
Re: Rastafari
Post(s): 11541
ouaip, je plussois mon pote romainf .
je penses aussi que si tu applique les bonnes méthodes tu devrais arriver à de très bonnes modélisations .
Içi c'est loin d'être le cas niveau modélisation, cela dit la forme de ton gabari/dessin est bien respecté et aussi une retopo par dessus ton model pourrai te le rendre "topologiquement" propre.
(cherches pas le mot topologiquement .).
Contribution le : 23/08/2011 14:56
Questions & Réponses décaler début animation 0 4 Aujourd'hui 16:48:37
manu_p
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[23] 220 22104 Aujourd'hui 16:09:51
Questions & Réponses [DEBUTANT] Comment exporter 2 canaux uv/texture en glTF 2.0 ? 3 31 Aujourd'hui 15:34:02
punkcoders
Questions & Réponses plan de coupe booléen 5 76 Aujourd'hui 15:18:09
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 124 9775 Hier 20:21:02
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 21 1487 Hier 16:20:45
Questions & Réponses Rendement en temps réel pour l'animation ? 6 83 Hier 14:21:48
Questions & Réponses [non résolu] Question/Problème de Fluides sur Blender 2 44 Hier 11:57:08
Python & Plugins BlenderGeoAlt - Générer le terrain d'après des coordonnées 1 12491 Hier 08:33:08
Jambz
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 6 178 26/10 19:27:26
Questions & Réponses Texture Procedural Cercle de point 2 60 26/10 16:48:31
Berger
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 5 1013 26/10 15:16:15
Questions & Réponses comment modifier l'échelle d'incrémentation d'un champ? 1 28647 24/10 20:09:37
Le coin des geeks vitesse d'un rendu EEVEE Windows/Linux 5 190 24/10 15:18:10
Questions & Réponses Pousser le pc au max 3 194 22/10 11:07:37
xjoce
Questions & Réponses [non résolu] Problème de vide 1 133 21/10 18:09:50
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 98 18072 21/10 15:53:58
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 307 20/10 16:15:38
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 171579 20/10 11:06:51
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 2 171 20/10 10:19:22
226 utilisateur(s) en ligne (dont 82 sur Forums)
Membre(s): 8
Invité(s): 218
MahaliaSta, TamiWarken, SilviaJ879, RosettaKie, GusElkins3, LandonArre, KarissaBra, ErmelindaS, plus...
ErickaMich 28/10/2021
Tandy80P29 28/10/2021
manu_p 28/10/2021
EloyNord45 28/10/2021
Becka59279 28/10/2021
GildaPrewi 28/10/2021
PoppyRuse6 28/10/2021
Carley60Y8 28/10/2021
LeoColston 28/10/2021
WillisPemb 28/10/2021
