SOFT BODY ANIMATION
Post(s): 13
Bonjour à tous
J'ai pour projet d'animer une fleur avec blender 2.5
Au début c'est un bulbe qui s'ouvrira en 2 feuilles, au milieu il y aura une tige qui va se déployer et au bout de cette tige il y aura le bouton. Ensuite les pétales vont se déployer.
Pour un côté plus naturel, je voudrais appliquer un "soft body" aux pétales (ou un "Cloth"). jusque là ça va !
Donc mon problème est le suivant :
Je voudrai que les pétales soient rigide au début de l'animation (lorsqu'ils forment le bouton), et j'aimerais qu'ils s'assouplissent en se déployant.
Donc je cherche a faire varier le niveau de souplesse d'un Soft body ou d'un Cloth au cours de l'animation.
C'est une fleur qui bougera par la suite c'est pour cela que le soft body ou cloth est important.
merci d'avance pour votre aide
Contribution le : 26/01/2012 15:34
Re: SOFT BODY ANIMATION
Post(s): 11301
Tu peux mettre des clefs d'animation sur la plupart des paramètres. Il suffit de placer ta souris sur le champ de saisie, puis de taper "I", pour insérer une clé.
Par exemple en keyant "Soft body goal / Minimum" à 1 en début d'anim, le soft body sera inactif. Fais le baisser à 0 au moment voulu.
Rien à voir, mais merci de ne pas écrire ton titre en majuscules, c'est impoli (ça signifie que tu cries)
Contribution le : 26/01/2012 16:07
Post(s): 2828
Eh bien, si tu sais quels paramètres doivent varier, tu fais une F-Curve en insérant une clé sur la valeur à faire varier (en survolant la valeur avec le curseur, touche I) et ensuite tu édites ta courbe en fonction de tes besoins.
EDIT : (Grillé !)
Contribution le : 26/01/2012 16:09
Re: Soft body animation
Post(s): 13
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais aller bidouiller.
Ça faisait un bon moment que je cherchai mais apparemment pas au bon endroit.
Encore merci
Et désolé pour les majuscules
Contribution le : 26/01/2012 16:13
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 217 21400 Hier 21:31:16
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2] 18 1218 Hier 16:38:22
Questions & Réponses Pousser le pc au max 3 103 Hier 11:07:37
xjoce
Questions & Réponses [non résolu] Problème de vide 1 54 21/10 18:09:50
Le coin des geeks vitesse d'un rendu EEVEE Windows/Linux 4 64 21/10 18:01:09
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 98 17587 21/10 15:53:58
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 2 73 21/10 11:37:34
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 236 20/10 16:15:38
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 170878 20/10 11:06:51
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 2 109 20/10 10:19:22
Questions & Réponses Vertex groups qui disparaissent 0 41 20/10 09:09:22
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 4 922 20/10 09:02:36
Questions & Réponses De Maya vers Blender concordance de axes. 9 145 19/10 17:04:59
Questions & Réponses [résolu] Enlever "snapping" dans la timeline ? 6 133 19/10 09:47:12
[WIP] et travaux terminés [terminé] Appli Blender de Poche en FR    [1][2][3] 29 1248 18/10 19:14:29
Questions & Réponses Débutant Blender, temps de travail pour un rendu ? 2 109 18/10 11:37:55
Jalis
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine    [1][2][3] 24 5782 17/10 18:37:48
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 123 9296 17/10 14:20:26
Questions & Réponses Bug texture sur plane avec bevel 1 214 16/10 08:09:13
Questions & Réponses [terminé] Supprimer le lien d'un objet entre 2 scènes 4 9104 15/10 12:52:21
RayBoswell 23/10/2021
DelmonteNatisha 23/10/2021
DhakiyarrHunter 23/10/2021
Bruce49553 23/10/2021
PhillisVal 23/10/2021
FrancescoS 23/10/2021
CareyPerki 23/10/2021
BeatrizLor 23/10/2021
RosettaMin 23/10/2021
HesterHedl 23/10/2021
