Texture de la Terre en déplié en "pétale"
De Bourges (18) Cher
Post(s): 447
Bonjour le
Je suis toujours posé la question pour uv mappé une sphère proprement, et en regardant une émission à la TV où ils faisaient voir comment était fabriqué les globes terrestre qu'on peut voir dans les écoles :
Et j'ai vu comment était plaqué la l'image des continents. Les sphères sont découpées en 'pétales'. J'ai réussi à reproduire ce découpage :
Mais mon problème est que je n'arrive pas à trouver leur image de base.
Donc si quelqu'un à déjà utilisé cette technique, je voudrai bien la texture.
Je continue mes recherches mais je ne trouve que des dépliage de type mercator, peters, molweide et babinet etc ...
Contribution le : 24/03/2012 14:35
Re: Texture de la Terre en déplié en "pétale"
De Pas loin de Paris
Post(s): 201
J'ai vu une émission à la télé qui expliquait comment on fabrique les Globes. Et en effet c'est exactement ce que tu cherches...
J'ai beau chercher, je ne trouve rien sur le net qui corresponde à ça. A part le faire soi-même je ne vois pas....
Mais ça doit être compliqué à faire.
Luis
Contribution le : 24/03/2012 18:29
Ma galerie
Post(s): 203
Salut bazbeen,
et si tu utilises un UV Mapping rectangulaire classique sur une sphère que tu Bakes sur une autre sphère UV Mapper en pétales, ça n'irait pas ?
makhaon
[edit] je ne sait pas si cela convient.
au cas ou le .blend.
Contribution le : 24/03/2012 18:45
Ce qui ne tue pas le temps le rend pluvieux.
IllusionMage
Post(s): 2827
Si tu veux simuler le collage et la construction d'une telle texture très imprécise, ce sera difficile à trouver.
Si tu veux simplement faire une mappemonde sans montrer sa construction, les projections mercator et compagnie seront plus fidèles.
Contribution le : 24/03/2012 20:00
Post(s): 447
@Luis : moi non plus j'ai retourné le net en vain, et faire la même qu'ils utilise pour fabriquer les globes, j'en suis incapable .
@Makhaon : Ta technique a l'air d'être bonne, seulement je n'arrive pas à reproduire ce que tu as fais, je vois pas comment tu as fais ton dépliage aussi propre, et mis à parts les simulation de fluides je n'ai jamais utilisé le bouton 'bake', je pense avoir compris le principe mais je ne sais pas l'utilisé
@Rimpotche : c'est juste pour faire des essais et approfondir mes connaissances, et parce que de suite après avoir vu l'émission, j'ai essayé de le faire. Mais je vois pas pourquoi tu dit que la texture est très imprécise, j'aurai dit le contraire, mais en regardant les deux techniques, en 3D, le résultat (dans le blend à Makhaon pour exemple) est le même.
Contribution le : 24/03/2012 23:08
De 91190 Gif sur Yvette
Post(s): 752
Ceci répond peut être autrement à ta question :
http://planetpixelemporium.com/earth.html
Contribution le : 25/03/2012 01:33
Post(s): 203
bazbeen je vais essayer de t'expliquer la "méthode" que j'ai utilisé.
Il ya deux UV Sphères identiques de 48 segments sur 24 rings (layer 1 et 2 du .blend).
Sur la seconde (layer 2)
On doit ajouter des Vertex aux poles pour former un joli rectangle quand elle sera déployée.
En Edit Mode sélectionner un pôle, Shift+S et Cursor to Selected et X pour supprimer le pôle.
Sélectionner le premier cercle polaire puis E (extrude), puis Shift+S Selection to Cursor et Mark Seams.
Répéter l’opération avec l'autre pôle.
Sélectionner le méridien le plus à droite en vue de face et Mark Seams.
Tout selectionner et Unwraper en Sphere Selection.
Maintenant il faut désassembler les Vertex des pôles, Stiky Selection Mode Disabled.
Et aligner les vertex du pôle avec les méridiens, dans la vue 3D activer Le Snap Vertex.
Puis dans l'UV Editor, sélectionner un Vertex du pole G+X et le déplacer jusqu’à l'aligner avec le méridien qui lui correspond en suivant la ligne la plus proche du pôle.
Recomencer avec toutes les vectrices des deux pôles (c'est répétitif et long, il y a sûrement une autre technique enfin j’espère [edit] mis à a part l’assignation direct de la texture en Generated Sphere, qui est infiniment plus rapide. C'est d’ailleurs la méthode que tu devrais utiliser , j'ai choisi cette sphère parce que je l'avait faite il y a un moment. [edit] ).
Ajouter la texture rectangulaire choisie à l'UV Mapping
Puis l'ajouter à la texture du matériaux de la sphère (Layer 2) en Mapping Coordinates UV.
Passons à l'unwrap de l'autre sphere.
En mode Edit sélectionner l’équateur et 1 méridien sur 4, puis dé-sélectionner les pôles et les premiers cercle polaires, puis marquer cette sélection en Seams.
Dans l'UV Editor créer une nouvelle texture de 2048 par 1024 et Uwrapper en vue de dessus, ainsi il y a les deux fleurs l'une à coté de l'autre.
Puis l'ajouter à la texture du matériaux de la sphère (Layer 1) en Mapping Coordinates UV.
Le bake.
En Object Mode sélectionner la sphère "rectangle" (shift maintenu) puis la sphère "fleur", puis dans le panneau Render de Properties, trouver Bake, dans Bake mode sélectionner Textures et cocher Selected to Active.
Puis Bake qui va crée la texture "fleur" qu'on peut sauvegarder avec F3 puis assigner cette texture en UV Mapping à la sphère fleur.
J’espère n'avoir rien oublié mais c'est pas sure et aussi que cela t'aidera un peu.
Il y aura sans doute besoin de précisions, n’hésite pas.
makhaon
[edit]
Et bien évidement il y encore les excellents tutos de fury jin...
[edit]
Contribution le : 25/03/2012 01:39
IllusionMage
Post(s): 447
Ben si avec ça je n'ai pas compris . C'est ok j'ai réussi à baker ma texture et ça marche. J'ai pataugé un peu au début même c'est bon.
Merci pour tous ces détails
Et merci GLM pour le lien il a de belles textures complètes, merci.
Contribution le : 25/03/2012 11:53
Questions & Réponses Aplanir plusieurs surfaces à la fois 1 22 Aujourd'hui 00:02:24
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal 7 158 Hier 15:53:25
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[10] 90 6392 Hier 14:55:18
Questions & Réponses image as plane: éviter les ombres 2 43 Hier 13:50:13
lapineige
Questions & Réponses Texture importée déformée... HELP 0 29 Hier 13:47:10
Jreno
Questions & Réponses message d'erreur help 0 29 Hier 12:45:05
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc    [1][2] 13 500 Hier 11:13:07
[WIP] et travaux terminés Anatomie open source dans Blender    [1][2] 10 1403 Hier 00:26:54
Questions & Réponses Smoothing groups ou équivalent ? (3dsMax to Blender)    [1][2] 12 232 22/09 20:12:19
Questions & Réponses [non résolu] Os et FBX 2 65 22/09 14:50:56
Questions & Réponses [non résolu] Problème Aspect du verre (Glass BSDF) 1 87 20/09 19:50:51
Miaunik
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[40] 397 39442 17/09 17:56:10
Questions & Réponses [non résolu] IES Lights 4 190 17/09 16:24:14
Questions & Réponses Couleur de peau 0 108 17/09 14:31:20
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2][3][4] 34 4115 16/09 20:53:38
Questions & Réponses Combien pour me faire un script qui permet d'ajouter une option driver sur l'icone de l'oeil? 6 410 16/09 14:56:23
Questions & Réponses Ouvrir une définition (fichier .txt) de l'objet actif avec un raccourci depuis la vue 3D 0 100 15/09 15:30:03
[WIP] et travaux terminés [terminé] Utilisation de Blender pour esquisser des objets réels    [1][2] 12 351 14/09 19:18:19
MilWolf
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2] 19 3079 14/09 12:20:39
The Blender Clan 'tchat Les tutos de Stev ( CG Groovy ) 6 1159 13/09 11:17:43
99 utilisateur(s) en ligne (dont 44 sur Forums)
Membre(s): 9
Invité(s): 90
IsidraVese, CareyLerma, Loretta561, Vinke013, AaronPalme, Dinah84922, PriscillaS, KraigWhitc, HolleyGolo, plus...
AdanXbt851 24/9/2021
SilasBenni 24/9/2021
DelbertPri 24/9/2021
DanaTerril 24/9/2021
LaverneSrd 24/9/2021
CelestaSut 24/9/2021
JacquesTor 24/9/2021
JannieLand 24/9/2021
AaronPalme 24/9/2021
FelicaMatr 24/9/2021
