(1) 2 3 »
Problème : Problème de sélection en mode objet (bug ?)
Post(s): 58
Bonjour à tous,
Je rencontre le problème suivant :
- En mode objet la sélection/désélection des objets par clic droit, box ne fonctionne plus.
- La sélection Circle sélectionne si on passe sur le centre de l'objet.
En mode Edit, c'est ok.
J'ai essayé de désinstaller réinstaller, et cela n'arrange rien.
Est ce que quelqu'un a déjà rencontrer ce problème ?
Merci,
Krollkop.
Contribution le : 04/09/2012 22:05
Re: Problème : Problème de sélection en mode objet (bug ?)
Post(s): 35
ton "A" fonctionne?
Contribution le : 04/09/2012 22:29
La 3D est un art.
Donc je ne suis pas un artiste.
Est-ce que ton driver vidéo est bien à jour ?
Contribution le : 05/09/2012 07:51
Post(s): 2826
Si tu postes ton blend, il y a peut-être une chance qu'on découvre ce qui déconne... Tu dois avoir coché quelque chose qui empêche la sélection normale.
As-tu essayé sur un blend tout neuf ?
Contribution le : 05/09/2012 11:20
Post(s): 58
Cela fonctionnait auparavant, je n'ai pas changé de driver ou quoi que ce soit sur ma machine.
Le "A" fonctionne correctement. Tous les systèmes de sélection marche hormis ce que j'ai décris.
Le box ne fonctionne pas.
J'ai essayé sur une autre machine, le fichiers que j'ai créé marche sans problème.
Ce que je fais d'un peu spéciale sur ma machine, est d'avoir téléchargé les dernières sources de blender, d'avoir compilé et exécuté. Le problème était là après, mais je ne suis pas sur que cela soit la cause (i.e. je ne sais pas si cela marchait effectivement bien avant).
J'ai réinstallé et à priori tout effacé les fichiers de config, mais il y a peut-être un truc qui traine quelque part.
Le point positif est que je suis obligé de donner un nom à tous mes objets pour m'y retrouver .
Voici un fichier blender créé sur ma machine.
Blend vide.
Krollkop
Contribution le : 05/09/2012 21:59
Post(s): 2826
Salut, ton blend fonctionne parfaitement ici.
Ça vient donc de ta compil. Prends en une toute faite.
Tu ne dis pas sur quel système tu es.
Si tu es sous Windows, il y a des fichiers dans C:\Users, fais une recherche sur tout C:\. Egalement conseillé : regedit dans la console Windows, une recherche sur tout le registre, et suppression de tout ce qui se rapporte à Blender.
Contribution le : 06/09/2012 02:34
Post(s): 11513
je penche aussi du coté du fichier config ..
Au pire tu remplace le fichier config d'une vielle version sur le Home/toi/.blender *,*/config/Starup.blend
Tient, tu a testé un : File/load factory sitiings?
Contribution le : 06/09/2012 04:30
Post(s): 58
Bonsoir,
Le problème n'arrive pas sur une version compilé uniquement, mais aussi sur la distribution standard.
J'ai essayé le load factory et aussi un réinstallation complète en ayant effacer les fichiers qui me semblait lié à Blender.
Je vais recommencer cela, en farfouillant en plus dans la base de registre.
Je vous tiens au courant.
Contribution le : 06/09/2012 20:54
Post(s): 58
Des nouvelles.
J'ai désinstallé l'application, effacé tous les fichiers liés à la version compilée, supprimé tous les fichiers et répertoire qui contenait le mot blender.
J'ai fouillé la base de registre sur le mot clef blender. Elle ne contient que l'association des .blend vers l'application et une DLL pour afficher un aperçu dans l'explorer.
Résultat des courses le problème est toujours la.
Je vais essayer d'updater driver de carte graphique et driver de souris.
Je vous tiens au courant de la suite.
Contribution le : 10/09/2012 19:51
Post(s): 11513
arf.. pas cool.
cela dit:Citation :
krollkop a écrit:
Des nouvelles. .............
J'ai fouillé la base de registre sur le mot clef blender. Elle ne contient que l'association des .blend vers l'application et une DLL pour afficher un aperçu dans l'explorer. ....
Le fichier de config EST un .blend .
tu le trouves dans ton Home/ (fichier caché .Blender/ Blender 2.X/config/Startup.blend)
et sous window ça doit être dans /c/user files/Blender 2.X/config/Startup.blend mais je ne suis pas sur peut être dans programme file/BlenderFoundation/blender 2.x/config/startUp.
toutes les versions installés vont Chercher ce fichier de configuration à l'ouverture. C'est pour ça que je penses que le problème viens de la.
Donc que ça soit compilé ou installé c'est pareil.
au pire tu prends une version Zip et tu copie/colle le fichier dans le bon dossier.
Contribution le : 10/09/2012 20:13
(1) 2 3 »
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[54] 539 163487 Hier 20:38:05
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[17] 161 12806 Hier 20:34:16
Python & Plugins Mesh Cranium ( base mesh pour la sculpture 3D ) 0 28 Hier 08:52:22
[WIP] et travaux terminés Visage humain 4 205 Hier 07:08:36
The Blender Clan 'tchat Les tutos de Stev ( CG Groovy ) 5 593 Hier 06:16:16
The Blender Clan 'tchat Impact de la compression sur le temps de rendu 0 51 25/07 09:57:17
Hors Sujet !! un personnage de Blendman :) - Modélisation a partir de cubes 0 54 24/07 20:42:05
Questions & Réponses [résolu] Png et liseré blanc 5 209 23/07 20:56:32
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2][3] 28 1424 23/07 16:11:40
Questions & Réponses [non résolu] armature qui suit une autre armature 2 87 23/07 16:05:53
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[26] 256 29803 20/07 20:56:17
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[5] 43 2127 20/07 20:31:31
[WIP] et travaux terminés Mission sur Mars - Terminé 5 202 19/07 11:41:42
BlendX
[WIP] et travaux terminés [WIP] sinocératops    [1][2] 10 438 18/07 21:02:55
Le coin des geeks Colorisation, Krita ou Photoshop ?    [1][2] 14 524 18/07 20:50:51
Questions & Réponses Trace de la trajectoire d'un objet 5 217 17/07 18:33:25
Questions & Réponses Problème intersect boolean 5 226 16/07 15:40:44
Altasien
Questions & Réponses Artefacts de verre sous Eevee 7 247 14/07 15:58:03
[WIP] et travaux terminés Anatomie open source dans Blender 5 670 14/07 07:26:06
[WIP] et travaux terminés modelisation et animation de petits persos    [1][2][3][4] 32 1365 12/07 19:21:52
147 utilisateur(s) en ligne (dont 88 sur Forums)
Invité(s): 147
Aou 4
Anniversaire de xemphra
plus 252 plus d'élément(s)
