« 1 (2)
Re: Freeze d'ordinateur portable: À court de solution
Guest_
1 milliard de transistors dans un CPU
2 milliard dans un GPU
300 millions de transistors dans le chipset/carte son/etc...
Du côté électronique, ça passe ou ça casse. Ici, ça passe .
Pour côté prog' tu as oublié de mentionner L'assembleur pour la gestion du Bios . Je vais divaguer un peu mais vous vous souvenez de "I, robot" ? Vous vous souvenez ce que le docteur Lightning disait ?
"Il y a toujours eu des "Fantôme" dans la machine. Des segments de codes qui se sont regroupés. Non anticipés... ...ce qu'on pourrai appeler l'âme..."
Et pourquoi pas, au fond .
Si ça se trouve, c'est ça la solution. Quand ta télé n'est pas branchée, tu crois que ton laptop est gelé, alors que peut-être tout simplement ton image est partie vers le HDMI.
Je n'en suis pas sûr. Il me semble que si tu n'as pas de point de sortie branchée à l'HDMI, la machine reprend la sortie locale (l'écran). Et au 1er post, Fleuf explique que quand il (essaye de mettre) met à jour le driver, ça plante aussi...
Oh mais j'y pense, Fleuf, tu as essayé avec Firefox ???
Contribution le : 07/10/2012 09:10
Post(s): 2931
Pour ma part, la première chose que je ferais, ça serait de télécharger un LiveCD quelconque de distribution GNU/Linux et tester le site à partir de ce CD (sans installation).
Cela permettrait de tester l'ordinateur au niveau logiciel dans un premier temps, complètement déconnecté de Windows et d'éventuels conflits avec un ou des logiciels qui tournent dessus (antivirus, antibots, antiwindows, virus, bot, ...).
Si les faits se répètent dans ces conditions, j'envisagerais l'option du matériel défectueux.
Je me rappelle par exemple avoir eu des freezes sous GNU/Linux uniquement de manière aléatoire. Après avoir changé l'alimentation de mon PC, ça marchait parfaitement...
PS: Java et JavaScript n'ont absolument rien à voir. L'interpréteur JavaScript dépend du navigateur web, c'est lui qu'il faut mettre à jour si nécessaire...
Contribution le : 07/10/2012 09:51
De Québec, montréal
Post(s): 1894
J'ai essayé avec la version portable oui
Je test bientôt !
Un autre détail: même l'installation du jeu ne plante pas lorsque la sortie HDMI est connecté à la télé.
Par contre la sortie VGA ne change rien dans tout les cas.
Je commence vraiment à croire que je suis voué à vivre avec ce problème. Étant donné que ma CG a déjà été changée par ASUS. Avant, je n'avais pas ce problème. Je déduis donc que la seule façon de réparer ce problème est d'en faire part à ASUS et leur ré-envoyer mon laptop tout en leur faisant savoir l'erreur de la MAJ des drivers qui agis drôlement.
Je le ferai volontier, mais après mon cours 3D, c'est-à-dire cet été.
Contribution le : 11/10/2012 02:30
TManimate.com
Guest_
Tu n'as pas un atelier/magasin informatique dans le coin ?
Contribution le : 11/10/2012 14:49
Post(s): 2931
Il me semble que chez Asus, ce sont eux qui s'occupent du SAV (sous garantie). Pas moyen de passer par un tiers, c'est ce que le vendeur de mon portable m'avait dit.
Contribution le : 11/10/2012 15:02
Guest_
Ah oui ! Juste... J'avais oublié la garantie.
Contribution le : 11/10/2012 17:05
De Québec, montréal
Post(s): 1894
J'ai des nouvelles...
J'étais en Dual-Screen, je change mes fond d'écrans, configure l'emplacement des écran blah blah blah...
J'ai tout à coup un problème avec ma seconde écran, elle est décallée. J'utilise le Gestionnaire Windows pour essayer de mettre à jour mes drivers Vidéos, il fait une manoeuvre bizare, mon dual-screen est corrigé
J'arrive pour ouvrir maya pour un travail scolaire. Maya ne fonctionne plus
J'essai de mettre à jour mes drivers avec mon driver téléchargé depuis le site d'AMD
Blue Screen
Le laptop redémarre.
Dual-Screen parfait
Les vidéos 11Secondsclubs fonctionnent
La dernière chose que je veux faire, c'est essayer de comprendre ce qui c'est passé
Contribution le : 21/10/2012 23:50
TManimate.com
« 1 (2)
Python & Plugins ardoise 3D en add-on? 2 58 Hier 14:18:47
neonclignote
Questions & Réponses [résolu] Transparence et Dynamic Paint pour un tag 3 545 Hier 11:16:23
Questions & Réponses [non résolu] Dynamic paint + particle 2 59 06/05 18:39:49
Jeanclaude25
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[9] 86 5807 06/05 18:02:32
Questions & Réponses [résolu] Lier visibilité et rendering 4 986 06/05 10:32:29
Questions & Réponses Text comme screen overlay 4 85 06/05 09:50:17
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Collapsing - Quandore's Fate"    [1][2][3]...[5] 46 19379 06/05 09:36:54
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[54] 532 157263 06/05 09:32:25
Questions & Réponses Driver sur la résolution de caméra 0 18 06/05 09:31:45
Questions & Réponses Utiliser Particle Mirror 0 21 06/05 08:24:08
Questions & Réponses Reset radius de plusieurs nodes à 1 0 35 05/05 10:32:48
Le coin des geeks Votre avis sur un gadget 0 58 05/05 09:52:39
Questions & Réponses Hook et proportional editing sur courbe 1 34 05/05 08:09:29
Python & Plugins Vegetation addon - tree, animation et plus ! 5 897 04/05 20:59:52
ferrari6
Python & Plugins [WIP] Transportation Add-on pour Blender    [1][2] 10 2466 04/05 20:57:01
ferrari6
Questions & Réponses Occlusion ambiante dans 2.80 et plus avec eevee 1 89 04/05 17:14:51
Questions & Réponses [résolu] Driven Camera Black out 1 61 03/05 18:40:08
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[66] 655 132095 02/05 08:46:51
Questions & Réponses Problème clefs de mouvements verrouillées 2 268 30/04 11:24:09
Questions & Réponses Edit destructif 1 225 29/04 21:40:49
80 utilisateur(s) en ligne (dont 62 sur Forums)
Invité(s): 80
plus 256 plus d'élément(s)
