[résolu] Problème upgrade 8go ram, appel aux mega geeks.
De Alsace
Post(s): 445
Salut à tous,
Voila mon problème:
Hier j'ai reçu 4go supplémentaire de ram que je me suis empressé de clipser dans mon PC.
Ecran bleu... jusqu'a 6go pas de souci mais 8 ça merde.
Vous inquiétez pas les détails arrivent.
Les 2 barrettes supl sont de la kingston ddr2 6400 cl6 exactement la même ref que mes anciennes KVR800D2N6/2G pas produite au même moment sur, mais si je mets une nouvelle et une ancienne pas de souci.
J'ai testé chacune séparément, en 2*2go, 3*2go, testé tous les slots, permuté entre "dual channel" et mixé les unes avec les autres (j'ai les doigts tellement j'ai clipsé de-clipsé) tout marche sauf les 8go en même temps.
J'ai fais memtest86+ 4.2 0erreur j'y croyais même pas.
J'ai reset le bios donc plus d'OC.
J'ai testé avec mes 2 OS (1 OS sur Sata et 1 sur SSD).
J'ai mon pc les tripes à l'air avec le mini de chez mini 1 clavier 1 souri 1CG 1DD la ram et le proco (oui et internet la) bref j'ai envie de nan quand même pas mais bon, j'aime bien la physique quantique mais même elle elle s'explique (quand on la comprend).
Pour info CM P5Q Pro, alim Combat Power CP750W le reste est dans ma signature.
Donc voila si à tout hasard il y a un geek avec un pc a bain d'huile peut être qu'il pourra m'aider .
Je fais encore un dernier test si ça marche, memtest avec les 8go ensemble, après je suis au bout du rouleau.
Edit: bon pour le memtest avec les 8go j arrête a 1500000 erreurs
je fais d autres tests peut être que je vais pouvoir cibler.
Contribution le : 11/10/2012 21:29
---Site Pro---
Re: Probleme upgrade 8go ram, appel aux mega geeks.
De canardie
Post(s): 3557
juste comme ça, je suis pas geeeek mais ta carte mère, elle accepte de gérer 8Go (voir l'indication du constructeur)
Contribution le : 12/10/2012 08:24
De VAR
Post(s): 1848
Ya, et peut être voir du coté des upgrade du BIOS. Sinon test avec un autre OS parfois windows n'aime pas le changement de matos.
Contribution le : 12/10/2012 09:03
De Alsace
Post(s): 445
Merci pour vos reponses, c etait un blague le coup du bain d huile.
J esperais bien que quelqu un me sorte un truc tout con au quel je n avais pas pensé mais je n y crois plus trop.
Bjo: oui ma carte supporte 16go et barettes jusqu a 4go.
Otsoa: l idée du bios est bonne je vais voir pour le flasher mais j ai jamais fais. Pour l OS je ne pense pas vu que ca bug direct au demarrage je ne peux meme pas acceder au bios.
Sinon memetest ne me detecte des erreurs que lorsque j ai 8go je ne comprend pas. Ah oui et au demarrage avec les 8go il me fait2 bip au lieu d un.??
Contribution le : 12/10/2012 10:14
---Site Pro---
Post(s): 623
Essaye d'underclocker les frequences de ta RAM dans le BIOS..
Essaye aussi de bien nettoyer les contacts de tes barrettes (L'ideal etant avec du KF Contacts).
Tu peux aussi, plus finement, augmenter les temps de RAS CAS etc.. berf, les latences, dans le BIOS..
Avec les vieux chipset (i945) les cartes meres ont du mal avec tous les emplacements memoires occupes.. surtout overcloques... ou sales.
Par ex, j'ai une carte mere Asus P5DL-EM qui ne prend 4 barettes que si les barettes 3 et 4 sont en simple face.. impossible de lui faire "manger" 4 barettes doubles faces...
Mais ca c'est marque dans le manuel de la P5Dl-VM.. rien vu de tel dans celui de ta carte mere...
http://fr.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5Q_PRO/#download
Contribution le : 12/10/2012 12:09
De Strasbourg
Post(s): 679
+1 Pour les fréquences ram au bios, ainsi que l'overclocking. J'avais à peu près la même carte Asus à une époque où j'avais 4go de ram, il 'y avait que 3go utilisé, il a fallut trouver les bonnes fréquences dans le bios, et supprimer un overclock de base pour avoir un support correct de toutes les barrettes!
a+
Contribution le : 12/10/2012 12:48
Mon portfolio de Graphiste 3D /Wip en cours...
De Alsace
Post(s): 445
Merci TicToc,
Pour le nettoyage c'est fait, si j'avais eu un microscope je pense que je l'aurai utilisé.
Je viens de voir un truc sur le site d'Asus, un bios pour problème avec 8go de ram, mais c'est pas exactement le même souci, je vais tester et vous dis si ça marche.
Sinon je testerai les RAS CAS.
[Edit]
Merci Mamuth82, je vais voir ce que l'update du bios donne
[Edit]
Contribution le : 12/10/2012 12:54
---Site Pro---
De Alsace
Post(s): 445
Merci à tous et particulièrement à Otsoa, j'ai flashé le bios, il y avait effectivement un problème de compatibilité avec les 8go kingston.
Une dernière question, comment je fais pour mettre le sujet en résolu? Oui vous pouvez
[Edit]Ok pas de préfixe dispo dans cette partie du forum, autant pour moi. Je le fais en manuel dites le moi si ça pose un souci. Du coup je me demande si j'ai posté au bon endroit. [/Edit]
[edit (Tibo)]Pas de souci [/edit]
Contribution le : 12/10/2012 13:41
---Site Pro---
Questions & Réponses Mirror ne fonctionne plus bien 0 10 Aujourd'hui 18:47:20
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[10] 92 6218 Aujourd'hui 17:26:27
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[66] 656 132841 Hier 11:44:04
Questions & Réponses [résolu] Transparence et Dynamic Paint pour un tag 5 635 Hier 10:51:42
Questions & Réponses Text comme screen overlay 5 189 Hier 04:02:53
Questions & Réponses [non résolu] Exécuter un script à l'ouverture 0 36 09/05 21:45:09
Questions & Réponses Lancer un script par défaut/à l'ouverture 0 25 09/05 19:25:33
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2][3]...[5] 41 8919 09/05 17:08:59
Keezty
Questions & Réponses Garder la lumière allumée en local view, et dans toutes les collections 0 97 09/05 16:58:11
Python & Plugins ardoise 3D en add-on? 2 142 07/05 14:18:47
neonclignote
Questions & Réponses [non résolu] Dynamic paint + particle 2 134 06/05 18:39:49
Jeanclaude25
Questions & Réponses [résolu] Lier visibilité et rendering 4 1042 06/05 10:32:29
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Collapsing - Quandore's Fate"    [1][2][3]...[5] 46 19665 06/05 09:36:54
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[54] 532 157839 06/05 09:32:25
Questions & Réponses Driver sur la résolution de caméra 0 60 06/05 09:31:45
Questions & Réponses Utiliser Particle Mirror 0 62 06/05 08:24:08
Questions & Réponses Reset radius de plusieurs nodes à 1 0 81 05/05 10:32:48
Le coin des geeks Votre avis sur un gadget 0 102 05/05 09:52:39
Questions & Réponses Hook et proportional editing sur courbe 1 83 05/05 08:09:29
Python & Plugins Vegetation addon - tree, animation et plus ! 5 977 04/05 20:59:52
ferrari6
102 utilisateur(s) en ligne (dont 64 sur Forums)
Invité(s): 102
plus 256 plus d'élément(s)
