[résolu] Mixer CG Nvidia / AMD pour switch d'une à l'autre ?
De Alsace
Post(s): 445
J'aimerai pouvoir installer 2 CG en même temps pour utiliser Nvidia avec Cycles et AMD quand je joue à Battlefield, est ce possible.
CG: Nvidia GTX260 et AMD HD 6870
Je ne souhaite pas utiliser les 2 en même temps c'est juste pour éviter de démonter et réinstaller les drivers à chaque fois que je bosse ou que je joue. (je ne souhaite pas investir dans du matos pour ça)
Merci.
[Edit]Correction de ref de la AMD[/Edit]
Contribution le : 13/10/2012 16:32
---Site Pro---
Re: Mixer CG Nvidia / AMD pour switch d'une à l'autre ?
Post(s): 623
Non, pas avec les drivers proprio..
Problemes de partage de librairies.. DLL avec le meme nom.. un vrais bazard...
C'est deja le bazard avec le meme fabricant mais des cartes de differentes generations.. Alors entre deux proprietaires differents.. oups..
Il n'y a que Matrox qui livrais des pilotes qui ne genaient pas les autres..
Contribution le : 13/10/2012 17:14
Post(s): 67
Je me pose justement la même question, Si j'ai une AMD Firepro V4800 branchée sur l'écran pour l'interface graphique, je ne peux donc pas mettre ma GTX570 uniquement pour les calculs Cycle?
Contribution le : 13/10/2012 17:53
De Bruxelles
Post(s): 275
J'ai tourné pendant des mois avec une HD4870 de chez AMD et une GTX 560 sous Windows 7(64Bits) sans avoir le moindre souci de compatibilité de driver ou autre problème.
Maintenant j'ai remplacé la carte de chez AMD par une GTX 580, et j'ai gardé la GTX 560 et toujours pas le moindre souci, que ce soit sous Blender avec Cycles ou avec des jeux.
Contribution le : 13/10/2012 20:14
Post(s): 67
Ah et heu... oui, j'ai pas précisé, je suis sous Ubuntu. :)
Contribution le : 13/10/2012 22:04
De Bruxelles
Post(s): 275
Ubuntu, j'ai un peu essaye, mais je m'y connais vraiment pas, et j'avais pas envie de chipoter, mais effectivement, quand j'ai installe les drivers de mes 2 cartes (AMD et Nvidia), j'ai jamais réussi à faire refonctionner Ubuntu.
J'avais toujours un écran noir après avoir redemarrer, et j'ai fini par le virer de mon disque.
Mais je le répète, j'y connais vraiment rien, et j'ai pas du tout cherché.
Sinon, je parlais plus pour Marek, qui lui est sous Windows 7. Tu ne devrais pas avoir de souci pour l'install ou les drivers. Maintenant je suis pas sur qu'une GTX 260 soit beaucoup plus rapide qu'un Q9550.
Contribution le : 13/10/2012 22:49
De Alsace
Post(s): 445
Merci à tous de vos retours,
Effectivement je sais qu'il fut un temps ou mixer des drivers Nvidia et Ati n'était pas une bonne chose, mais il me semble avoir lu quelque part qu'avec Windows 7 ça passe, du coup Chupis ton retour me donne espoir. Je vais tester ça.
D'ailleurs comment utilisais tu tes 2 cartes? Nvidia pour le jeu et Cycles et AMD pour du dual sceen?
Quel drivers as tu installé en 1er? Est ce que ça a une importance?
[Edit]Pour la différence entre la GTX 260 et le quad OC, en gros 2.5 à 3.5 fois plus rapide suivant les scènes ou réglage (je n'ai pas encore eut le temps de faire beaucoup de tests)[/Edit]
Contribution le : 14/10/2012 02:22
---Site Pro---
Post(s): 623
Bonjour tout le monde !
Pour l'incompatibilite, je parlais de Linux et XP.. C'est vrais que j'ai pas encore de 7 chez moi..
Si C7est possible, c'est l'ideal.. les AMD etant moins chers a force egales pour les jeux.
Contribution le : 14/10/2012 03:11
Post(s): 800
salut! heu... chez moi AMD + GTX c'est l'écran bleu ;) meme sur win 7.
enfin... si je veux les utiliser en meme temps... il y des gros probleme d'incompatibilité avec les drivers.
par contre, si j'utilise qu'une seule carte à la fois, j'ai juste à changer le DVI en sortie de la carte et rebooter.
la carte qui est connectée à l'écran prends le pas sur l'autre qui ne l'est pas...
mais finalement, sur cette machine je reste sur la GTX560ti à cause de cycle.
Contribution le : 14/10/2012 09:26
Post(s): 69
Question subsidiaire:
Lorsque l'on a deux écrans et deux cartes vidéos, est-il possible d'affecter une carte vidéo à chaque écran ?
Contribution le : 14/10/2012 13:03
Questions & Réponses Mirror ne fonctionne plus bien 7 119 Aujourd'hui 11:12:27
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[54] 534 158159 Aujourd'hui 09:37:14
Questions & Réponses Le linking ne marche pas avec mon n personnage 1 29 Aujourd'hui 09:32:00
Questions & Réponses Plusieurs object qui avance sur une ligne trajectoire 6 118 Aujourd'hui 06:51:44
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[10] 93 6519 Hier 11:28:17
Questions & Réponses Occlusion ambiante dans 2.80 et plus avec eevee 2 190 12/05 06:40:35
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[66] 656 133282 10/05 11:44:04
Questions & Réponses [résolu] Transparence et Dynamic Paint pour un tag 5 675 10/05 10:51:42
Questions & Réponses Text comme screen overlay 5 232 10/05 04:02:53
Questions & Réponses [non résolu] Exécuter un script à l'ouverture 0 57 09/05 21:45:09
Questions & Réponses Lancer un script par défaut/à l'ouverture 0 44 09/05 19:25:33
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2][3]...[5] 41 9060 09/05 17:08:59
Keezty
Questions & Réponses Garder la lumière allumée en local view, et dans toutes les collections 0 169 09/05 16:58:11
Python & Plugins ardoise 3D en add-on? 2 174 07/05 14:18:47
neonclignote
Questions & Réponses [non résolu] Dynamic paint + particle 2 167 06/05 18:39:49
Jeanclaude25
Questions & Réponses [résolu] Lier visibilité et rendering 4 1072 06/05 10:32:29
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Collapsing - Quandore's Fate"    [1][2][3]...[5] 46 19817 06/05 09:36:54
Questions & Réponses Driver sur la résolution de caméra 0 83 06/05 09:31:45
Questions & Réponses Utiliser Particle Mirror 0 94 06/05 08:24:08
Questions & Réponses Reset radius de plusieurs nodes à 1 0 108 05/05 10:32:48
131 utilisateur(s) en ligne (dont 91 sur Forums)
Invité(s): 131
plus 256 plus d'élément(s)
