« 1 (2) 3 4 5 6 »
Re: Transformer une image en logo
Post(s): 623
noxylen a écrit:
Qui aurait un tuto complet pour faire un logo car ça fait 3 heures que je cherche sur le net.Je deviens fou et je comprend rien
3H, C'est pas énorme...
Le problème venant du fait que tu cherche un tuto qui reprendrais depuis les bases pour arriver a quelque chose de "pro".
C'est pas comme ça que ça marche.
Souvent, les tutos, partent du principe que tu as déjà un certain niveau et ils te permettent de l’améliorer.
Mettre des images dans tes vues 3D, c'est la base.. faire un extrude, le niveau suivant, faire de l'uv mapping le suivant.. etc..
Il faut y aller pas a pas..
Un tuto qui te prendrais par la main depuis les bases jusqu'au rendu parfait sous Cycle devrais durer une quinzaine d'heures.. Je ne pense pas que quelqu'un ai été asses fou pour le faire.
On apprend en testant sois même, en retirant les leçons de ses propres erreurs et en intégrant la logique de chaque chose suivant sa propre logique.
Pour apprendre les mécanismes de Blender, il faudra passer par au moins une centaine de "Ah, j'ai compris ! "...
Je crois qu'il y a que comme ça que ça marche.
Contribution le : 12/11/2012 04:29
Post(s): 4061
Si ton logo est plat, dans le sens ou il ne présente pas de surface gauche, tu ne devrais pas en avoir pour plus de 10 min.
Tu le dessines avec Inkscape, 3 à 5 minutes, voire 10 si t'es vraiment lent, tu l'enregistres en .svg.
Ensuite tu l'importes dans blender, 1 minute au maximum, le temps d'ouvrir blender et le fichier .svg et de l'extruder.
Tu l'extrudes selon l'épaisseur que tu veux, le réglage de l’épaisseur peu te prendre au moins 1 ou 2 minutes, le temps d'apprécier celle qui te convient le mieux, encore 20 à 30 secondes, pour y mettre un bevel et ... c'est fini.
Montre nous ton dessin de logo, je le fais et je te montre comment y parvenir, étape par étape.
Contribution le : 12/11/2012 07:52
Post(s): 25
ok merci pour la photo on fait comment pour la joindre au message car je trouve pas la fonction piece jointe
Merci de ta réponse
Contribution le : 12/11/2012 10:47
Post(s): 4061
Tu utilises l’hébergeur du BC, dans les boutons au dessus de la boite duoù tu écris ton message il y en a un qui s'appelle ... "gestion images".
Tu cliques dessus,
une boite de dialogue s'ouvre,
- clique sur la flèche de la liste déroulante en haut à gauche, puis sur
- ajouter un fichier image ,à droite ;
Tu suis les instructions , puis
- tu tapes sur un des boutons à droite dans la colonne alignement pour transférer l'adresse dans ton message.
C'est tout ...
et tu obtiens cela :
Tui peux aussi te servir de n'importe quel autre hébergeur d'images (servimg.com par exemple)
Contribution le : 12/11/2012 11:00
Post(s): 25
Contribution le : 12/11/2012 11:15
Post(s): 4061
J'ai un problème pour transformer ton dessin en .svg
Je commence à comprendre pourquoi tu as des problèmes.
Il semble que tu joues sur de fausses perspectives, comme les fausses perspectives d'escher ou escaliers de penrose.
Dans blender, comme dans Inkscape tu ne peux pas constituer une surface non fermée. Ou fausse. Cela ne peut être fait qu'en trichant, pour donner une illusion.
Il faut donc choisir ce que tu veux représenter sous forme de surfaces simples fermées mais pas ouverte ET fermée. C'est à dire que la ligne de fermeture de l'une ne peut servir de ligne de fermeture apparente à l'autre qui resterait ouverte.
Par exemple le H ne peut pas servir de fermeture à une surface non fermée représentant la dorsale, elle même servant de fermeture à la lettre P.
Il faut faire un choix dans ce que tu veux représenter, dans un logo 3D.
Contribution le : 12/11/2012 12:53
Post(s): 25
Tout d'abord merci de ton temps pour le travail apres le style c'est ça sauf que sur les couleurs je voulais faire bleu claire pour les lettres et gris claire pour le poissons avec une diminution de teinte comme tu as fait en vert et jouer sur l'epaiseur des traits en bleu foncé comme sur mon image au crayon de papier afin de donner un effet de perspective
Si tu as des explications je veux bien my'essayer
Contribution le : 12/11/2012 13:31
Post(s): 25
Et encore une fois merci de partager de ton temps
Contribution le : 12/11/2012 13:35
Post(s): 4061
Bien! voici un rendu vite fait, avec le poisson en gris et les lettres en bleu clair.
Bon, le plus dur et le plus long va être de reproduire ton dessin sous Inkscape, sais tu t'en servir ou te servir d'un logiciel de dessin vectoriel ?
Contribution le : 12/11/2012 14:29
Post(s): 25
Je prefere le premier essaye car il colle plus à mes attentes si tu as un tuto je suis prenneur.
Merci encore
Voila l'effet recherché
Non je sais pas m'en servir mais si tu m'explique avec un tutaux pour débutant je prendrais le temps qu'il faut
Contribution le : 12/11/2012 14:56
« 1 (2) 3 4 5 6 »
Questions & Réponses Aplanir plusieurs surfaces à la fois 1 18 Aujourd'hui 00:02:24
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal 7 158 Hier 15:53:25
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[10] 90 6392 Hier 14:55:18
Questions & Réponses image as plane: éviter les ombres 2 43 Hier 13:50:13
lapineige
Questions & Réponses Texture importée déformée... HELP 0 29 Hier 13:47:10
Jreno
Questions & Réponses message d'erreur help 0 29 Hier 12:45:05
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc    [1][2] 13 499 Hier 11:13:07
[WIP] et travaux terminés Anatomie open source dans Blender    [1][2] 10 1403 Hier 00:26:54
Questions & Réponses Smoothing groups ou équivalent ? (3dsMax to Blender)    [1][2] 12 231 22/09 20:12:19
Questions & Réponses [non résolu] Os et FBX 2 65 22/09 14:50:56
Questions & Réponses [non résolu] Problème Aspect du verre (Glass BSDF) 1 86 20/09 19:50:51
Miaunik
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[40] 397 39439 17/09 17:56:10
Questions & Réponses [non résolu] IES Lights 4 190 17/09 16:24:14
Questions & Réponses Couleur de peau 0 108 17/09 14:31:20
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2][3][4] 34 4114 16/09 20:53:38
Questions & Réponses Combien pour me faire un script qui permet d'ajouter une option driver sur l'icone de l'oeil? 6 410 16/09 14:56:23
Questions & Réponses Ouvrir une définition (fichier .txt) de l'objet actif avec un raccourci depuis la vue 3D 0 100 15/09 15:30:03
[WIP] et travaux terminés [terminé] Utilisation de Blender pour esquisser des objets réels    [1][2] 12 351 14/09 19:18:19
MilWolf
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2] 19 3075 14/09 12:20:39
The Blender Clan 'tchat Les tutos de Stev ( CG Groovy ) 6 1159 13/09 11:17:43
99 utilisateur(s) en ligne (dont 60 sur Forums)
Invité(s): 97
JanellBald, SandraWill, plus...
AaronPalme 24/9/2021
FelicaMatr 24/9/2021
TroyGotch0 24/9/2021
IsidraVese 24/9/2021
BrigitteSc 24/9/2021
TaylahC49 24/9/2021
Reynaldo10 24/9/2021
BretWollst 24/9/2021
JaninePerr 24/9/2021
JulieScanl 24/9/2021
