« 1 2 (3) 4 5 6 »
Re: Transformer une image en logo
Post(s): 4061
Le second est un rendu blender 3d, avec l'extrusion exacte du premier dessin vectoriel.
Ce qui te trompes c'est la hauteur de l'extrusion, faite dans blender.
Je constate que tu ne souhaites qu'une tout petite extrusion, mais ce n'est pas un problème la hauteur peut être réduite à 0.0001, là ce serait trop peu on ne la voit même pas.
Télécharge inkscape, c'est gratuit et ça fonctionne sous Windows, linux mac et encore d'autres plate-formes.
Quand c'est faist tu reviens le dire ici.
Je reviens dans quelques heures...
En attendant tu peux essayer de bidouiller, et ne va pas voir le site du é, la méthode de vectorisation qu'il propose ne fonctionnera pas...
Contribution le : 12/11/2012 15:16
Post(s): 25
Télechargé j'y travail dessus
Contribution le : 12/11/2012 18:35
Post(s): 25
J'ai un soucci pour mettre la photo car lorsque j'enregistre avec inkscape ça me le met sous format internet
comment faire pour vous le montrer
Contribution le : 12/11/2012 18:56
Post(s): 4061
Inkscape travaille en natif en html, mais il sait aussi générer des bitmap.
L'export te créeras un .png que tu pourras envoyer sur internet et le faire figurer sur le BC.
En ligne de commande tu peux également choisir .ps .eps ou .pdf bref t'as du choix et si cela ne suffisait pas...
Gimp sait aussi ouvrir directement un .svg, une fois ouvert tu peux demander à GIMP, d’enregistrer ton image sous l'un des nombreux formats qu'il sait gérer, dont les jpeg .jpg par exemple, mais également .tiff .bmp .psd etc... ou même les images zippées
Lorsque tu es bloqué, va sur aide et ouvre le manuel en ligne, il apparait en anglais par défaut, mais il existe une version française, il te suffit de cliquer dessus.
Contribution le : 12/11/2012 21:23
Post(s): 25
Merci mais malgré un export en bitmap ça veut pas ce joindre en piece pointe
Contribution le : 12/11/2012 22:49
Post(s): 25
Contribution le : 13/11/2012 00:08
Post(s): 4061
Vérifie la taille de l'image.
Vérifie qu'elle ne comporte pas un calque alpha.
Sinon tu l'ouvres avec Gimp, tu aplatis l'image, cela supprimera le calque alpha s'il y en a un et tu en profityes pour la réenregistrer sous un format jpg, cela diminuera sa taille.
Ensuite cela devrait fonctionner.
Contribution le : 13/11/2012 10:15
Post(s): 25
Contribution le : 13/11/2012 10:56
Post(s): 4061
Je constate que tu as compris comment fonctionne le dessin vectoriel.
Toutefois, tu n'as pas tenu compte de mon conseil sue les surfaces ouvertes ou fermées.
Ce n'est pas grave, on va tout de même procéder à l'import de ton dessin dans Blender.
Comme cela :
Une fois collé dans blender tu en demandes l'extrusion.
Pour cela tu va dans courbes du panneau propriétés c'est un bouton avec une petite courbe, entre le bouton de la clé de mécanicien pour les modificateurs et la petite sphère pour les couleurs de matériaux .
Et tu demandes une extrusion de 0.150.(entre le nombre au clavier, je trouve que c'est plus facile que de tirer avec la souris, ça va trop vite et trop fort.)
si tu as des difficultés je te ferais un dessin d'écran.
Normalement tu constateras que :
- Si tu extrudes des lignes vectoriels dans blender tu n'auras que des surfaces, délimitées par une courbe, comme un tôle fine qui suivrait les contours de la queue de ton poisson et tu obtiendras cela :
Bonne suite.
Contribution le : 13/11/2012 12:35
Post(s): 25
J'essaye ça pour les surface ouverte ou fermé j'ai eu un peu de mal
Contribution le : 13/11/2012 13:07
« 1 2 (3) 4 5 6 »
Questions & Réponses Aplanir plusieurs surfaces à la fois 1 18 Aujourd'hui 00:02:24
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal 7 158 Hier 15:53:25
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[10] 90 6392 Hier 14:55:18
Questions & Réponses image as plane: éviter les ombres 2 43 Hier 13:50:13
lapineige
Questions & Réponses Texture importée déformée... HELP 0 29 Hier 13:47:10
Jreno
Questions & Réponses message d'erreur help 0 29 Hier 12:45:05
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc    [1][2] 13 499 Hier 11:13:07
[WIP] et travaux terminés Anatomie open source dans Blender    [1][2] 10 1403 Hier 00:26:54
Questions & Réponses Smoothing groups ou équivalent ? (3dsMax to Blender)    [1][2] 12 231 22/09 20:12:19
Questions & Réponses [non résolu] Os et FBX 2 65 22/09 14:50:56
Questions & Réponses [non résolu] Problème Aspect du verre (Glass BSDF) 1 86 20/09 19:50:51
Miaunik
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[40] 397 39438 17/09 17:56:10
Questions & Réponses [non résolu] IES Lights 4 190 17/09 16:24:14
Questions & Réponses Couleur de peau 0 108 17/09 14:31:20
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2][3][4] 34 4114 16/09 20:53:38
Questions & Réponses Combien pour me faire un script qui permet d'ajouter une option driver sur l'icone de l'oeil? 6 410 16/09 14:56:23
Questions & Réponses Ouvrir une définition (fichier .txt) de l'objet actif avec un raccourci depuis la vue 3D 0 100 15/09 15:30:03
[WIP] et travaux terminés [terminé] Utilisation de Blender pour esquisser des objets réels    [1][2] 12 351 14/09 19:18:19
MilWolf
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2] 19 3071 14/09 12:20:39
The Blender Clan 'tchat Les tutos de Stev ( CG Groovy ) 6 1159 13/09 11:17:43
116 utilisateur(s) en ligne (dont 76 sur Forums)
Invité(s): 114
PriscillaS, LeolaToler, plus...
HeleneSila 24/9/2021
TeresitaEl 24/9/2021
AlanaAlley 24/9/2021
ToryManske 24/9/2021
MargartMcQ 24/9/2021
NilaRand6 24/9/2021
MelodySelp 24/9/2021
MarshallFy 24/9/2021
CliffAfy13 24/9/2021
Monty52A68 24/9/2021
